Könnte mir bitte jemand ein Bild von seinem Corrado machen wo ein G60 Kühlergrill(Mit den vielen rippen) und In.pro Scheinwerfer verbaut sind!
Oder sieht das so Porno aus das es keiner hat?
Ganz ehrlich: Besorg dir ne neue Tür, dann hast es 100%ig...
Ist zwar nicht die billige Lösung, aber dafür die schönere
Durch die DE Linse in den Angel Eyes kannst du denn bösen blick weiter nach unten "Ziehen". Wie weit das Fernlicht nun abgedeckt sein darf weiß ich allerdings nicht.
Einzelabnahme ist wieso fällig. Ob Der Böse blick nun gekauft ist oder selbst gebaut.
Mußt du mit einer schablone ausmessen. Am besten wenn es dunkel ist vor eine Wand fahren, licht anmachen. Und dann mußt du gucken wie weit du runter kommt ohne das der lichtkegel verdeckt wird. Ich glaube es darf vom lichtkegel nichts verdeckt sein.
Bitte berichtigen wenn es falsch ist.
Warum nicht selbst machen?
Hab gestern mal den "Defekten" fühler eingebaut. Dieser zeigt genau das selbe an wie der neue. Kann es sonst sein das auch der neue fühler kaputt ist? Ist ja nicht selten das Vw Neuteile defekt sind!
Da mein Spiegelverstellknopf weg ist, wollte ich gleich mal fragen welcher Spiegelverstellknopf sonst noch passt. Vielleicht der vom Passat 35i?
Oder hat jemand eine Teilenr. von dem Spiegelverstellknopf?
Nein meine hat keine Klima.
Bei mir ist er nach 5min und 160km/h bei ca.94-96grad öltemp. und 3grad außentemp.
Vielleicht dein Öltemperaturfühler kaputt? Hatte ich auch vor kurzen bei mir neu machen lassen. Hat immer zu wenig öltemp. angezeigt.
könnte dieser vielleicht auch defekt sein?
und wofür ist das gelbe kabel? bzw. der fühler?
Hat denn keiner eine antwort? Massekabel habe ich schon überprüft!
Habe jetzt einen neuen fühler drin. Problem mit dem springen der temp. ist nicht mehr. Aber die anzeige geht immer noch nicht höher! "Altes problem".
Wo sollte ich denn mal nach dem massekabel gucken?
Zu dem bild. 1. Was ist das für ein fühler mit dem gelben kabel?
2. Wo gehört das blau/weisse kabel hin?
Hab das Auto heute meinem Mechaniker gegeben. Er meinte auch das es der fühler sein kann. Werde dann mal berichten was es war.
Habe heute bei meinem G festgestellt das er ziemlich lange braucht bis er 80grad öltemperatur hat. Nach ca. 25min. hatter er dann 86grad. Die Öltemperatur ging rauf und runter (82-86grad). Also mal auf die Autobahn rauf und langsam stieg die Temperatur auf 84grad an. Im nächsten moment sprang sie dann plötzlich von 84 auf 90grad. Wieder runter von der autobahn ging die Temperatur sofort wieder auf 86 grad runter.
Habe jetzt hier gelesen das es das Thermostat sein soll!
Wassertemp. war bei 84grad. Ist aber schon immer so gewesen.
Oder kann auch der geber für die öltemp. kaputt sein?
Bin für jede sinnvolle Hilfe dankbar.
Hey mein glückwunsch....
Ich habe ein ähnliches problem und hoffe das mir eventuell jemand weiter helfen kann... also ich habe einen G60 mit Klima... seid gestern geht meine lüftung auch nicht mehr...allerdings geht sie auf keiner Stufe mehr also auch nich auf 4... deshalb schliesse ich den wiederstand einfach mal aus... Strom liegt am schalter an und so wie ich das gesehen habe schaltet der schalter auch durch... da es einer mit Klima ist blicke ich da noch nich so ganz durch... also sollte jemand nen tipp haben bin ich für alles offen und sehr dankbar.
fertie
Ich hatte heute das gleiche problem. Auf keiner stufe ging die lüftung. Dann den lüftermotor ausgebaut, die 2 stecker auf der rückseite der metallplatte sauber gemacht(mit schleifpapier angeschliffen) und leicht zusammen gebogen. Kurzer test. Alles läuft wieder. Und zusammen gebaut. Linke zum ausbau steht ja oben.
Am besten ein foto vom motorraum
Diese bullige form mit der seitenlinie ist einfach genial. Und außerdem steh ich auf "alte" autos
Wenn du das alte modell hast dann leuchtet da nichts.
