Beiträge von Henna
    Kabelbruch schliese ich eigentlich aus weils ja läuft wenn ich direkt am stecker überbrücke.
    Hast du ne teilenummer von dem thermoschalter am wasserflansch?
    Bzw ist das der zwei polige mit dem blauen stecker oder der vier polige mit dem gelben stecker??
    Ich habe gestern bei meinem vr den senspr gewechselt der im kühler sitzt, weil die ventilatoren nicht mehr angesprungen sind.
    Nachdem ich das teol getauscht habe, habe ich das auto im stand warm laufen lassen und siehe da ging alles wieder.
    So... nu bin ich gerade zur arbeit gefahren und es geht wieder nicht.. direkt überbrückung funtzen beide Stufen.
    Jemand dazu ne idee????
    Achja und bei überbrückung (stufe 2) wird das wasser trotzdem noch immer kochend heiß.
    Hoffe auf schnelle hilfe....
    Lg henna
    ich bin ernsthaft am überlegen meinen Corrado zu verkaufen, habe aber leider KEINE Ahnung was ich dafür noch nehmen kann / bekommen würde.
    Hier mal ein Paar Daten:
    Corrado VR6 ( VR6 Karosse mit G60 Bremsanlage )
    Der Motor hat jetzt ca. 185tkm gelaufen und wurde letzten Winter komplett überholt: ( alles originale VW Teile !! )
    -alle Dichtungen
    -Ketten
    -Spanner
    -Schaftdichtungen
    -Kopf geplant und Ventile eingeschliefen
    -Neue Ölwanne
    -Neue Zündkerzen ( original von VW ) + rote Zündkabel von VW ( gebraucht aber noch sehr gut
    --> Alles bis auf neue Kolbenringe und neue Lagerschalen
    Schwarze/Grüne Stoffausstattung
    E-Fensterheber + E-Spiegel
    Raid Sportlenkrad 30mm*
    KW V1 Gewindefahrwerk ( Gewinde ist fest )*
    Schmidt Spaceline Felgen ( 8,5 + 9,5*17" mit Adapterplatten von 4x100 auf 5x100 â 20 mm pro Seite V+ H )*
    Komplette Bastuck Gruppe A Anlage*
    K&N Sportluftfilter
    Böser Blick Leiste
    Rot/Weiße Rückleuchten
    Zu den Mägeln:
    -Die ganze Karre ist gerollt...
    -ABS Sensoren vorne Kaputt
    -Alles mit * ist NICHT eingetragen !
    Ich bitte euch nur um Objektive, Ernstgemeinte Einschätzungen und Meinungen dazu!
    Lg Henna
    Ich würde auf das Kaltstartventil tippen...
    Hatte ein Freund von mir vor ein paar Wochen auch bei seinem 2'er 16V.
    Neues ran und läuft wieder wie teufel =)
    Er läuft wieder =)
    EEEEENDLICH :grinning_squinting_face:
    Die Fehler waren: Der ZAS war kaputt
    Und die Zündbox hat oben wo das Kabel angeschlossen wird das zum Verteiler geht funken geschmießen -> Andere Zündbox rein.
    Taaa taaa taaa taaaaaaaaaaaa
    Geht wieder alles =)
    Danke für eure Hilfe :)
    Lg Henna
    ich nochmal =)
    ZAS ist jetzt neu, Drehzahlgeber vorne im Motor auch gewechselt...
    Immer noch der gleiche s****.
    Wenn ich langsam Gas geb und ihn hoch Dreh geht es einigermaßen.
    Tret ich das Gas sofort durch verschluckt er sich tierisch.
    Und je wärmer er wird, da brauchte ich dann nur noch das Gas antippen und zack war er aus.
    Jemand dazu ne Idee ??
    Lg Henna
    Verteiler...
    Zündkerzen, Zündkabel und Pumpe sind gerade neu :grinning_face_with_smiling_eyes:
    Deswegen wundert mich das ja auch so.
    Kann es sonst evtl. an dem Drehzahlgeber liegen der vorne im Motorsitzt rechts neben dem Ölfilter ?
    Da hatte ich nämlich zum Testen als er nicht lief nen anderen rein gedrückt und denn dann drinne gelassen...
    Lg Henna
    Mal eine Frage noch hinten dran:
    Wenn der Zündanlassschalter kaputt ist, kann es denn auch sein das der Motor total unruhig läuft ab ca. 3000 umdrehungen und dann anstalten macht aus zu gehen und dann auch dann auch tut wenn man zuviel Gas gibt ?
    Meiner war nämlich kaputt und ich hab aus zwei Kaputten einen Heilen gemacht ( dachte ich zumindest ) und seid dem habe ich das Problem das der VR total unrund läuft, keine Leistung mehr und halt ab ca. 3000 Umdrehen total in die Knie geht.
    Lg Henna
