Beiträge von Florian Fischer
Hier mit meiner neuen Front:
Die 20 Nieten sind glaub standart.
In wirklichkeit brauchst du aber nur 8 stück.
Die Aluwinkelschiene die mitgeliefert wurde, kannst du knicken. Hab im Baumarkt eine U-Schiene gekauft. Gibt nix besseres. -
Die Klammer gab es einzeln das ist richtig, aber der Haubenzug ist doch schon längst entfallen oder bin ich nicht uptodate...
Komisch.
Mir ist vor zwei Jahren der Haubenzug gerissen. Ein Kumpel von mir hat mir einen von der Insel Rügen besorg. (orginal Corrado)
Shit! Und ich war so froh am Samstag die gesamte Front wieder montiert zu haben.
gibt es eine möglichkeit den irgendwieauszubauen und die Front dran zu lassen?
Eher nicht oder? -
Das problem ist es ist Hartplastik und nicht sichtbar, da es in dem Loch der Führung ist.
Schönen guten Abend
Hab ein riesiges Problem:
Hab im November eine TÜV - durchsicht machen lassen.
Dabei wurde festgestellt, dass mein Kühler undicht ist.
Die Stelle wurde schnell ausfindig gemacht. ( am Kühlwasserschlauch eingang )
Also besorgte ich einen neuen Dichtring.
Jetzt beim zusammenbau dachte ich natürlich nicht mehr daran, weil ich ja davon ausging, dass Leck sei behoben.
Am Samstag hab ich dann Wasser eingefüllt, und auf einmal tropfte es nur so.
Aber nicht an der Gedachten Stelle.
Es muss ein riss in der Winkelhalterung zum Schlossträger sein, weil sobald ich die Befestigung herausnehm es noch mehr läuft.Gibt es irgendeinen Schaum, der mir das Loch zu macht?
Weil die eine Befestigung zum Schlossträger brauch ich nicht wirklich.
Hab ja noch auf der anderen Seite eine Befestigung... -
Daran hab ich aber nicht mehr gedacht....
Das ist klar wo die hin ist. Hatte die hinteren Bremssattel mit Schläuchen weg.
Beim entlüften wurden dabei wohl die Schläuche wieder befüllt. -
Werd jetzt gleich in die Garage gehen, und die Bremsflüssigkeit bis fast Maximum auffüllen.
Bin mal gespannt...Ich mach drei Kreuze im Kalender!!!!!!
Der Bremsflüssigkeitsmangel wars.Danke Leute
Bremsflüssigkeitsstand unter Minimal.
Hab erst die Flüssigkeit erneuert, und entlüftet. Deshalb ist der Stand grad noch so niedrig.
Bin mir jetzt zu 98% sicher das das der Grund sein wird.D-A-N-K-E
Mach mir mal keine Angst... was meinst du mit Kombiinstrument das hört sich teuer an.
Meinst du dann in Richtung Leiterplatten oder?#Trotzdem schonmal Danle -
Okay danke...aber was ist KI??
JA also sie leuchtet immer noch, obwohl der Stecker abgezogen ist, wenn du das meinst.
eine Frage: Das heißt ich hab einen Masseschluss oder wie?
Habe ein kleines großes Problem. Bei der ersten kleinen Probefahrt dieses Jahr ging die Kontrollleuchte im Tacho für die Handbremskontrollleuchte nicht aus. Der Schalter an der Handbremse ist es vermutlich nicht, da ich diesen schon Überbrückt habe.
Woran könnte es liegen, wenn wir die Kabel mal nicht berücksichtigen?
Brauche dringend und schnell eure Hilfe - Ich weiß ja ich kann mich auf euch verlassen. -
Hab sie auch erst letzte Woche angeschlossen.
Einfach die zwei Kabel vom Standlicht nehmen, und mit denen von den SML`s verlöten.
So funktionieren sie wenn du das Standlicht schon anmachst....
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab: Braun und Grau mit Schwarzem Streifen. -
Ist genial gemacht. Nur der Typ geht mir auf den Zeiger!
