Teilenummer habe ich leider keine.
mfg
mfg
Hallo
Wollte heute das Heizelement von der Sitzfläche bei VW bestellen ist aber Entfallen ohne ersatz,was nehme ich als ersatz zum beispiel vom Golf-Passat-Polo oder.
mfg
Würde schon gern wissen für was es ist.
Habe leider kein Stromplan für den corri
Hallo
Habe soeben hinter dem Sicherungskasten noch mal ein kabel mit stecker lose gefunden und zwar Blau-Schwarz mit grünem stecker für was ist er gedacht.
mfg
Ja die teilenummer stimmt heißt aber laut VW nur "Daempfer" kostet 28,56.
Jetzt laüft mein VR6 wieder.
mfg
Wie sieht es mit den Unterdruckleitungen aus vielleicht zieht er falschluft.
Schaut euch mal die Unterdruckdose an wahr bei mir gebrochen-hatte einen riss.
Also habe den Fehler gefunden an was es lag, es lag an der Unterdruckdose(ich nenn sie mal so) sie ist verbunden mit dem leerlaufventil und dem luftansaugrohr,das plastikgehäuse wahr gebrochen und deswegen hat er immer Falschluft gekommen, kostet bei VW ca 28,-euro
Habe soeben den blauen teperaturfühler gewechselt keine besserung.
wo sitzt das leerlaufventil
zündfunken haben wir noch nicht geprüft.
haben alle fehlermeldungen gelöscht und Motor dann wieder gestartet und dann stand beim auslesen der drezahlgeber wieder drinn
Hallo
Habe die ruhende zündung.
Motor springt kurz an und geht gleich wieder aus, ausser ich gebe vollgas dann laüft er zar aber nicht 100% richtig.
Hallo
Wollte heute mit meinem vr6 fahren sprang an und ging gleich wieder aus.
Fehler auslesen lassen
00533 Hallgeber
00513 Drezahlger
wo sitzt der Hallgeber und Drezahlgeger? und kann es daran liegen das er nicht anspringt.
Bin für jede hilfe Dankbar
Danke dir für die schnelle antwort.
mfg
Hallo
Habe zwei Kabel hinter dem Sicherungskasten endeckt,für was sind die Kabel?.
Das währe einmal Schwarz-Rot mit Grauemstecker ,und Blau-Weiß mit Blauemstecker.
Währe nett wenn das von euch einer weiß.
Ich tanke auch immer nur Super und er läuft gut.
mfg:)
Hallo
Das Kabel braucht mann nur, wenn mann die Zusatzinstumente nachrüstet will für den Öldruckgeber.
Kabel endet hinter dem Sicherungskasten, ist nichtangeschlossen
Gruß:D
Hallo
Wo wurde der Originale Kabelbaum vom CD Wechsler verlegt.
Durch den Mitteltunnel oder an der Fahrerseite?.
Währe sehr Dankbar für jede Info
Gruß:
Hallo
Ist bei VW schon entfallen
Hallo
Wer hat einen originalen CD Wechsler im Kofferraum verbaut,und könnte mal davon ein Foto machen wie er befestigt ist, und von den Haltern.
Die Halter sind leider bei VW nicht mehr lieferbar, und ich möchte unbedingt einen orig Wechsler nachrüsten.
mfg Uri von
Hallo empty85
Du hast einen originalen CD Wechsler im Kofferraum,kannst du mal ein Foto davon machen wo er eingebaut ist (und von den Haltern).
mfg Uri von
