Hallo zusammen!
Mein Motor läuft immer noch nicht richtig nachdem der Vorbesitzer ihn getauscht hat. Mir ist jetzt dieses frei liegende Kabel aufgefallen, es ist gelb/schwarz: http://links.pictures.aol.com/pic/1e20DCmaTQ…itAhCNYmt_l.jpg
Kann mir jemand sagen, wofür es ist und ob es irgendwo ran gehört..? Ich hoffe man erkennt die Lage (beim Ölfilterflansch). Es ist ein Passat 9a in einem Corrado.
Danke!
Gruß, Markus
Was ist das für ein Kabel? 2.0l / 16V
Hi bei mir hängt das kabel auch einfach so rum.Aber meiner läuft trotzdem ruhig
Hi hab letztens einen 16v in einen scirocco gebaut.
habe den kabelbaum komplett links gemacht.. dabei festegestellt das zwar teilweise stecker irgentwo an den motor gingen die aber wiederum in leere laufen nigens eine funktion hatten motor läuft wenn er unruhig läuft standard mässig mal drosselklappe reinigen usw unterdruckschläuche zb war meiner ma ölen war die ölhaus-entlüftung zu.
gruss -
wenn ich richtig geschaut habe: Kabel vom Öldrucksensor
halt falsch: Kühlmitteltemperatursensor rechts am Zylinderkopf
der is nur für mfa wichtig zum steuergerät geht der nicht
Hallo
Das Kabel braucht mann nur, wenn mann die Zusatzinstumente nachrüstet will für den Öldruckgeber.
Kabel endet hinter dem Sicherungskasten, ist nichtangeschlossenGruß:D
Hallo
Genau das Kabel liegt bei mir auf dem Getriebe unangeschlossen rum.
Bis jetzt konnte mir niemand sagen wofür es ist.Danke Uri von
Alle klar! Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß, Markus
