Hallo und vielen Dank für die ganzen Anworten das ist echt nett dann werde ich mich mal an die arbeit machen und hoffe das wir es bald finden wenn nicht geht er Montag nach Boschdienst die werden es bestimmt finden die haben ja bessere Geräte ich habe mein Corrado nämlich schon seit 4 Wochen nicht mehr gefahren:(;)
Beiträge von Darkstalkers
Hallo wir sind immer noch am kämpfen die lichtmaschine gibt zur Batterie immer noch nur 12,5 volt wer weiß was da noch alles kaputt sein kann außer die lima batterie und regler die alle mehrmals schon neu und sind alle nicht kaputt. Für alle Antwoten sage ich schon mal in vorraus besten Dank
Hallo wir haben es gefunden es ist die Benzinpumpe wenn wir die apklemmen macht die lichtmaschine zur batterie 14,2-14,3 volt huhuuu gefunden wir wüssen zwar noch nicht ob es ein kabel dort hin oder die pumpe sebst aber eins von beiden vielen dank an alle
Benzinpume haben wir getauscht ist es nicht aber das rote kabel dafür an der Batterie was in wagen zum sicherugskasten führt wofür ist das außer für die Benzinpumpe??? -
Was heißt erregungspannung und ki ??? Danke
Ich weiß das haben wir auch schon gemacht und so viele Kabel getauscht geht aber leider trotzdem nicht aber Danke
Hallo ja die ist auch neu
Hallo bitte um hilfe wer kann mir helfen mein corrado 16V wurde das licht immer schwächer beim fahen bis es ausging Batterie leer
ich habe schon eine neue Batterie und lichtmaschine und jetzt das interessante
messen wir die ampere auf der Batterie zur lichtmaschine im Auto gibt sie nur 12,5 volt aber machen wir die lichtmaschine an eine andere Batterie nicht im Auto dran sodern seperat dan macht die lima 13,7 - 14,2 Volt aber sobalt die lima wieder über die eingebaute corrado batterie läuft geht es wieder in die knie mit 12,5 volt was kann das sein, Regler ist neu masse und pluskabel geprüft und das kabel an der lima erneuet aber es geht troztdem nicht hilfe Bitte Bitte Bitte
