Beiträge von klotzii
    Danke Leute!
    Und vor allem DANKE an _-VR6-_!!!
    War heut bei ihm und er hat nicht nur mein Leistungsproblem behoben!
    Lag am Hallgeber und am Drosselklappen-Poti!
    Vielen Dank nochmal!
    gruß
    klotzii
    Ok, Hab dir ne PN geschrieben...
    Hab nochmal eben Während der Fahrt Fehler abgefragt:
    nur noch 00515 - Hallgeber (G40)
    Also wirds hoffentlich an dem liegen.
    Hat da jmd ne Teilenummer/Preis? und am Besten wär noch ein Bild wo man dieses Teil am VR sieht...
    gruß
    klotzii
    Servus!
    Habe mit meinem 2.8er aus nem Passat mir Verteilerzündung folgendes Problem:
    Ab und zu läuft er ganz leicht unrund im Stand.
    Seine Vmax erreicht er nie.
    So richtig ziehen will er auch nie...
    Das hat mir VAG.Com 311 ausgespuckt:
    VAG-COM Version: AIB 311.3-S
    Steuergerät-Teilenummer: 021 906 258 C
    Bauteil und/oder Version: MOTOR PMC 1
    Codierung: 0261200492
    Werkstattcode: 1267357218
    3 Fehlercodes gefunden:
    00518 - Drosselklappenpotentiometer (G69)
    30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
    00515 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
    30-00 - Bitte registrieren/aktivieren
    00513 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
    03-00 - Bitte registrieren/aktivieren
    Kann mir jmd die anderen Codes erklären?
    Und was kann das sein, dass er keine Leistung hat?
    gruß
    klotzii
    ??? Wovon redest du?
    Entweder du hast n originales Lenkrad, dann nimmst du ne 24er Nuss und schraubst die Mutter unterm Hupenknopf ab, ziehst das Lenkrad ab und schraubst die beiden kleinen schwarzen schrauben ab, dann kannst du nachdem Abstecken des Kabelbaumes den kompletten Lenkstockschalter abnehmen...
    Oder du hast ein Sportlenkrad, da machst du den Hupenknopf ab und machst es dann genauso, aber du musst da nix machen von wegen Lenkrad von Nabe runter oder so...
    gruß
    klotzii
    Ist das in deinem Fotoalbum die original-Größe? Ich bräuchte eben nur die Vorlage, da ich dann noch n bissl was individualisieren möchte...Das mit dem auf folie drucken, da muss ich mal mit meinem Folien-Menschen reden, der hat für sowas immer ne Lösung parat...
    Also wenn du mir die Datei schicken könntest wär super, e-mail hast ja!
    gruß
    klotzii
    Servus!
    Hab bei meinem Getriebe das Problem, dass der erste Gang klackert. zumindest denke ich dass es das Getriebe ist, da die Antriebswellen noch gut sind und vor dem umbau keine Geräusche da waren...
    Der 1. Gang lässt sich sauber einlegen und hüpft auch nicht raus... lediglich beim fahren im 1. Gang hab ich dieses regelmäßige Klacken...
    Was kann das sein?
    ist ein VR6 aus nem Passat, die haben doch n kürzer Übersetztes Getriebe oder? welches würdet ihr mir im Falle des Falles empfehlen?
    gruß
    klotzii
