Ja zweimal !Wie ich schon geschrieben habe.Aussen und Innen.Also zwei Stück
pro Sitz!
2x Aussen
2x Innen
und schon kannst du deine 2 Sitze erneuern.
Mfg Maik
pro Sitz!
2x Aussen
2x Innen
Mfg Maik
Hallo,meinte wie schon gesagt von bommel666 und Johnny Flash den Gurthalter!Aber trotzdem,danke an Corrado244!Hab nun mal gezogen wie ein Mann,und ab war er!Nun hab ich die Blende ersetzt,und der Gurthalter hält nicht mehr richtig.Werd mir am Montag neue holen!
Danke an euch,für die Hilfe.
Mfg Maik
Orginal ist immer gut.Heb es einfach auf,und wenn dir wieder so ist bau es wieder ein!
Da fehlt,oder ist kaputt das Gleitstück!
Mfg Maik
Teilenummer aussen: 171 881 213 b 2vk Preis:ca.2Euro
Teilenummer innen: 191 881 213 909 Preis:ca.2Euro
Mfg Maik
Weis ich auch nicht,hab meins auch noch drin!Sieht sonst so leer aus!
Mfg maik
Hallo!
Wollt heut meine Blenden vom Sitz,da wo der Gurthalter bzw.der Sitz vorgeklappt
wird erneuern.Von der Blende die Schraube ist gelöst.Nur bekomm ich den
Gurthalter nicht ab!Kann keine Schraube oder
etwas anderes sehen.Jemand ein Tipp?
Mfg Maik
Hallo!
Zieh mal den Aschenbecher raus,dann siehst du hinten wo er gesteckt hat eine
Schraube.Die raus,und schon kannst du den rahmen herausnehmen.Dann siehst
du zwei Schrauben,die lösen und schon ist dein Cassettenfach raus.
Mfg Maik
Mein Geschmack wärs nicht,aber Geschmäcker,sind halt unterschiedlich!
mfg maik
Hallo!
Habe kein Schiebedach,dafür Klima!
Mfg MAik
Hallo!
Hab dir Tomas auch vor 3 Wochen meine Daten gesendet.Bin leider noch nicht eingetragen.
Mfg Maik
Hat ich auch.Ist der Zündanlassstalter.Kostet bei VW ca.22,- Euro
Mfg Maik
Sehr,Sehr gut beide Videos.Will mehr davon.
Was mich wundert wie konnte der Typ im ersten Video so lange abtauchen?
Mit der Überfahrt von dem anderen Wagen denk ich mal,da lagen unter Wasser
zwei übergänge.
Mfg maik
Die Matten kannst du nur komplett bei VW bestelle.Kosten aber um die 100 Euro.
Teurer spass für ein wenig Schaumstoff.Da nagel ich mir lieber Eierpackungen
ran.
Mfg Maik
Hallo!
Hab dir mal die Teilenummern rausgesucht:
Gleitstück aussen: 171 881 213 B 2VK
Gleitsück innen : 191 881 213 909
Preis liegt bei 2.00,-Euro pro Stück
Mfg maik
Ah,da stand ich gerad auf dem Schlauch!Macht die Dämmung so viel aus.(Geräuschpegel)!
Mfg Maik
Kannst die Dämmung rausmachen.Sagt kein Tüv was dagegen.Was mich wundert wie kommt 5dOt1 auf den Luftfilterkasten?
mfg Maik
Fetter Schlitten,gefällt mir sehr gut!
Mfg Maik
Hab auch das Phänomen,wenn mein Motor aus ist,kann ich auch das Pedal voll
durch treten.Wenn Motor an ist es nicht mehr.Dachte auch,das ist nicht normal.
Aber sehe ja,ich bin nicht allein.(mike.m5)
Mfg maik
Hab ich auch gesehen.Wie ich finde nur reine Abzocke!Mal sehen was sie sich als nächstes einfallen lassen.
Mfg Maik
Hast PN.
Mfg Maik
