Beiträge von christine
    Wenn ich bei meinen 2E-Motor den Zahnriemen tauschen lasse,geht dann ein
    Tausch des Kurbelwellen-Simmeringes (natürlich stirnseitig) relativ einfach
    drunter? weiters eine Frage zum Zahnriemen:ein Bekannter hat mir gesagt,das ein Zahnriemenriß bei einen 2,0 8V keine schlimmeren Folgen hätte,da angeblich im Kopf nix zusammen stehe,kann das stimmen oder
    ist das Stammtisch-Wissen,ich will es sicher nicht ausprobieren,hab mir gestern einen neuen Riemensatz gekauft (Zahnriemen,Flachriemen,Keilriemen)
    es sind zwar erst 90tkm drauf,aber doch schon über 10Jahre alt. MfG.
    das möchte ich auch noch sagen,vor dem Ölwechsel auf 5W-40 hatte ich
    immer so ca.5Min. ein fast schon bedenkliches rasseln im Zy.Kopf,nach dem
    Wechsel vom ersten Starten mit den neuen Öl nie mehr ein Geräusch,er läuft jetzt jedesmal nach etwa 10Sek. kompl.ruhig
    Erstmal Danke für die Antworten,ich dachte,vielleicht kann mir jemand Hoffnung machen,aber wohl leider nicht,es ist ja nicht so das er richtig rinnt,
    aber es sind halt jede Nacht ein paar Tropfen und auf Dauer nicht tragbar.
    Ich hab eben deswegen einen Zusammenhang mit den Ölwechsel vermutet,da
    er vor dem Ölwechsel nie einen Tropfen unter den Motor hatte Mfg
    Hab bei meinen Corrado 2,0 8V (2E Motor mit 90tkm) Öl gewechselt (da der
    Wagen über 1Jahr stand) am alten Ölkärtchen stand Longlife-Service,nun hab ich 5W-40 eingefüllt und nach ca.500km tropft er links und rechts vom Motor
    (also zwischen Motor und Getriebe und an den Stirnrädern),kann ich mit einen
    nochmaligen Ölwechsel auf Castrol 15W-40 noch was retten? MfG.
    ich bin neu im Forum und hab daher öfter mal ne Frage, was kann ich für
    eine kompl.Lederausstattung in hellbeige in sehr schönen Zustand verlangen,
    sie besteht aus: 2 Vordersitze (höhenverst.bar) beide Rückbankteile,
    Rückbankmittelteil,beide Seitenverkl.hinten und die beiden Türverkl.vorne
    (die Ablagefächer mit den Lautspr. sind schwarz),bitte um faire Tipps MfG
