Wenn ich bei meinen 2E-Motor den Zahnriemen tauschen lasse,geht dann ein
Tausch des Kurbelwellen-Simmeringes (natürlich stirnseitig) relativ einfach
drunter? weiters eine Frage zum Zahnriemen:ein Bekannter hat mir gesagt,das ein Zahnriemenriß bei einen 2,0 8V keine schlimmeren Folgen hätte,da angeblich im Kopf nix zusammen stehe,kann das stimmen oder
ist das Stammtisch-Wissen,ich will es sicher nicht ausprobieren,hab mir gestern einen neuen Riemensatz gekauft (Zahnriemen,Flachriemen,Keilriemen)
es sind zwar erst 90tkm drauf,aber doch schon über 10Jahre alt. MfG.
Simmeringtausch
dein motor ist kein freiläufer
sprich wenn er reist sind einpaar Ventile kaputt -
wenn dein simmering stirn seitig undicht ist bietet es sich an ihn zuwechseln wenn du den zahnriemen wechselst, weil du duch den zahmriemen sowieso alle verkleidungen abschrauben musst.
Danke für die Antworten,dann werde ich den Simmering natürlich gleich
mit wechseln lassen,im Zuge des Zahnriementausches,er tropft nämlich leicht -
Dann lass den an der Nockenwelle auch prüfen und evtl. machen, der hält normal nicht länger
