Beiträge von christian_1983
    Hallo Leute,
    ne kurze Frage. Habe heute nen Check machen lassen. Die vorderen Domlager sind etwas naja lädiert. Das kuriose: Vor 3 Monaten habe ich die Stoßdämpfer machen lassen. Hätte das da nicht auffallen müssen? Kann ich bei der Werkstatt reklamieren?
    Wenn neue Domlager reinkommen. Welche? Habe was gelesen von VR6 Lagern.
    Kann mir jemand kurz sagen, was ich dazu brauche? Gewinde ?
    Danke schonmal.
    Christian
    Wieso eigentlich Minikat? Kaltlaufregler tuts doch auch oder? Den lass ich mir einbauen. Und meine Werkstatt meinte nichts mit TÜV sondern der macht nur AU und das wars. Von TÜV hat der nichts gesagt. Also wähle ich die Lösung.
    Corrado 16V 92er 2.0
    Christian
    Zonk666
    Danke für die schnelle Antwort. Also so 5 Sekunden warens auch immer. Aber im Moment halt erst später. War oder ist halt irritierend , wenns jetzt erst nach dem anfahren geschieht. Mal ne dumme Frage. Wie kann ichs ABS testen? Hab nicht soviel Ahnung von den ganzen Relaisschaltern und Sicherungen. Also meinste ich muss erstmal keine Werkstatt aufsuchen,die mir ne neue ABS-Konsole aufschwatzen will? Und wie kommt die Bremskontrolleuchte ins Spiel. Haben die was miteinander zu tun?
    Danke nochmal.
    Mfg
    Christian
    zum Thema ABS und Bremskontrollleuchte hab ich auch ne Frage. Also normalerweise wars bei mir so, dass beide Leuchten nach dem Starten ausgegangen sind. Ohne zu fahren. Jetzt gehen beide erst aus, wenn ich ein Stück gefahren bin? Merkwürdig oder normal? Während der Fahrt ist nichts. Kein leuchten und blinken. Alles normal . Auch beim bremsen. ( Corrado 16V 92er 2.0 )
    Danke.
    Christian
    danke für die Antworten.
    Ja beim Bremsen erneuern ( Scheiben, Sättel ) wurde auch die Flüssigkeit ausgetauscht. Zuerst war ja die Bremse die "geschmatzt" hat. Neuerdings halt auch beim Kupplungtreten. Ich meine es ist nicht so störend. Wollte halt aussschliessen das es was ernstes ist. Kann ich das denn?
    Christian
    nur mal ne Frage. Und zwar habe ich seit ein paar Tagen das Gefühl oder besser gesagt höre ich beim treten der Kupplung und der Bremse ein Luftgeräusch. So als würde irgendwie Luft austreten. Was kann das sein? Ventil undicht? Irgendwas schlimmes? Die Bremsen sind alle 4 neu. Bin nicht wirklich der Autofreak aber vielleicht habt Ihr ne Idee. Lassen sich aber beide normal durchtreten. Am Ende des Tretwegs kommt dann das "Luftgeräusch".
    Danke für Antworten.
    Christian
    also ich lese jetzt den ganzen Thread durch und habe noch keine Lösung sehen können. Ich habe nen 16V 2.0 92er und schwanke vom Minikat und KLR.
    Sachen kriege ich alle günstig. Kumpel arbeitet im Großhandel.
    Nur: Hat man dann wirklich einen Leistungverlust. Weil das wärs mir nicht Wert. Stimmt schon was corradobln18 geschrieben hat. Wenn ich sparen will gehe ich zu Fuß oder fahre Rad.
    Christian
    erstmal danke für eure Erfahrungsberichte. Folgendes: Mein Corrado fährt ja im 5ten bei 60 ruhig. Das Problem ist halt, das dann manchmal, nicht immer, beim gas wegnehmen er ruckelt, wie als würde er ausgehen wollen. Wie gesagt, sobald ich die Kupplung trete ists nicht mehr. Dies ruckeln tritt aber halt manchmal auch in alle Gängen auf. Das kuriose: Nur beim runtergehen vom Gas. Komisch oder? Naja ansonsten muss ich mal mehr auf den Drehzahlmesser achten. Hatte vorher nen Golf 3. Ist schon ein Unterschied.
    Also bei weiteren Erfahrungen bitte melden.
    Christian
    also eins vorab. Ich habe die Suche schon benutzt aber nichts treffendes gefunden. Mein Corrado 16V 92er ruckelt kurioser Weise nicht ( wie in einigen anderen Beiträgen ) beim gasgeben oder starten, sondern beim gaswegnehmen? Fahre ich im 4ten ca. 50km und nehme dann Gas weg ruckelt er. Fahre ich dann ca. 40 im 3ten und nehme Gas weg ruckelt er auch. Trete ich dann aber auf die Kupplung ist er ruhig. Kann ich kein Auto fahren?:) . Ne im ernst. Schalte ich dann zu spät oder ist irgendwas im Anmarsch? Habe den Corrado noch nicht lange. Doofe Frage aber vielleicht antwortet ja jemand.
    Christian
    das Problem ist, das ich für diese Anlage keine Sender mehr bekomme. Und lt. meiner Werkstatt hätte man die nur bestellen können, wenn man die Codekarte für die Anlage hätte. Die Codes hätte ich nur leider habe ich wohl ne "tote" Anlage. Lasse mich natürlich eines besseren belehren, falls jemand andere Infos hat. ( Senderbenutzung, Fernbedienung, Kompabilität mit anderen Sendern, funktionsweise ).
    Christian
    also der Corrado war heute eh kurz in der Werkstatt. Der meinte Bremskraftverstärker kann es nicht sein. ( Der Corrado hätte gar keinen eigentlichen Verstärker ) Ist das korrekt? Es würde wohl nur an einem Ventil liegen das zischt. Wie gesagt auch nicht immer. Naja ist ja dann wohl eher halb so schlimm. Hoffe ich.
    Christian
    ne kurze Frage. Gestern viel mir zum ersten mal auf, das beim Bremsen so ne Art "Luftgeräusch" ertönte. Wie als würde ich ne Luftpumpe betätigen. So ein zischen. Was kann das sein? Also folgendes: Ich habe die Beläge und Scheiben vorne und hinten gerade neu machen lassen, Radlager halt mit der Bremsscheibe, Bremssättel der Hinterachse+Bremsglüssigkeit erneuert. Flüssigkeit läuft nicht aus. Ich bin nicht so das Ass. Könnte ein Kabel kaputt sein? Soll ich zu der Werkstatt und mich beschweren?
    Danke für Tipps
    Christian
    Hallo Matze,
    danke für die Antwort. Es besteht nur folgendes Problem. Ich habe leider keine FB für die Anlage und auch keine Codekarte. Habe ich jetzt eine "Tote" Alarmanlage oder besteht die Möglichkeit einen Sender auch ohne Codekarte zu bestellen. Ne Werkstatt meinte ( nach einem schlauen Anruf irgendwo ) das geht nur mit Codekarte. Stimmt das? Danke für Antworten.
    Christian
    habe einen Corrado 16v 92er Baujahr. Es soll eine Bloctronic von Bosch drinsein.
    Am Innenspiegel sitzt so ein Teil mit glaube ich 2 Sensoren. Kabel gehen hoch Richtung Dach.
    Meine Frage ist, wie kann ich ausprobieren, das die Alarmanlage überhaupt funktioniert? Kann man da was einstellen bzw. sehe ich das irgendwo? Und wo sitzen die Kabel für die Anlage? Am Sicherungskasten? Sorry viele Fragen aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Christian
    danke für die Antwort. Also ich werde wohl erstmal probieren müssen, die Fensterscheibe per Hand zum Anschlag zu schieben. Wenn das funktioniert liegt Sie nicht richtig auf? Also Türverkleidung runter? Wo finde ich die Endabschaltung? Auch hinter der Türverkl. ? Ich habe nämlich keine Lust 250 Euronen hinzublättern.
    Christian
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier und wollte sagen, das das Forum hier echt super ist. Zu meiner ersten Frage.
    Mein Beifahrerfensterheber fährt nicht komplett hoch. ca. 1,5cm vorm Anschlag stoppt der. VW wollte 250€ von mir haben. Gibts da billigere Lösungen? ( z.b. erstmal Türverkleidung ab ). Die Technik funktioniert. Also muss kein neuer Motor rein würde ich sagen. Bin natürlich über Erfahrungsberichte sehr dankbar und sage schonmal Danke.
    Fahre einen Corrado 16v Baujahr 1992.
    Christian
