Beiträge von psychohit
    Besser ist es aber, die CO-Messung vorne zu machen. Wenn du doch ein Loch im Krümmer hast, vor der SOnde und vor Kat, dann schließ doch dort das Messrohr vomalten Krümmer an und laß die Messung dort machen. Meiner Meinung nach ist es egal, ob das nun an einem Krümmerrohr ist oder am Rohr, wo alles zusammenkommt. Wenn der Motor ok ist kommt an allen 4 Rohren fast der gleiche CO-Anteil raus.
    ja unter 0,25 bar (sofern er heile ist)
    Ich gebe dir aber mal einen Tipp damit du nicht noch durchdrehst ob der Öldruckschalter auch vom PF passt:
    Man schaue mal im Bereich Teilenummern nach dem -> 1,8bar Öldruckschalter
    und vergleiche dann einfach mal die dort aufgeführte Teilenummer mit der Nummer von dem Öldruckschalter den du im Keller liegen hast.
    Du vielen Dank, war echt kurz vorm Durchdrehen...weißt Du, diese Ungewißheit macht einen fertig.
    Aber jetzt konnte ich rausfinden, daß ich noch einen weißen Öldruckschalter hier liegen hab: 056919081E, steht sogar drauf: 1,8 +/- 0,2 bar.
    Den werden wir jetzt mal testen!
    Und wenns der nicht war müssen wir wohl 15W40 Mineralöl einfüllen :winking_face:
    Also das mit dem LL wenn er frisch startet bei 1100 ist normal. Später sinkt er dann auf 900 regelt aber immer nach. Wenn er das nicth tut sondern fest bei einer Drehzahl steht dann ists der Notlauf.
    Wegen dem Tempsensor: bitte oben alles lesen: Aber für dich zum 5. mal: Es ist der 2polige direkt unterm Verteiler. Der 1-polige ist nur der Tempanzeigengeber fürs Cockpit! Der hat nix mit dem motormanagement zu tun.
    Haste mal die Teilenummer kontrolliert? Würde ich machen obwohl er getauscht wurde, denn es werden wie gesagt voNn VW die falschen verkauft, ist doch in 2 Minuten gemacht.
    Ansonsten würde ich den Klopsensor tauschen, hol einen bei Egay oder ausm Forum. Wenn dein alter Kabelbruch hat liefert er ständig falsche Werte, das kann schon mal Probleme verursachen.
    Den Stecker für den Luftmengenmesser findest du am Luftmengenmesser :winking_face:
    Guck einfach in der SSP das ich dir geschickt habe das steht alles drin.
    Viel Spass!
    Der Leerlauf ist eigentlich richtig fürn 16V/9a....finde der 9a hat einen etwas unnormalen Notlauf...gefühlsmäßig nicht viel weniger Leistung als normal, eher etwas mehr, natürlich läuft er viel zu fett, und bei mir hat er wie festgenagelt bei 1100 gedreht...
    Läuft er denn auch so wie jetzt wenn du den Klopfsensor wieder ansteckst und zb den Stecker vom Tempfühler oder Luftmengenmesser abziehst? das wäre dann die Bestätigung, daß er wirklich im Notlauf ist.
    weis ich jetzt so net. müsst ich in etka schauen.. hab aber grad urlaub.schraub doch einfach bei dir den raus und mach ihn mal bei deinem bruder rein. ich find des öl net mehr wie hundert Grad haben sollte.
    das geht nicht so schnell weil wir nicht in einem Ort wohnen. Aber PF Motor liegt bei meinem Bruder, wenn der Öldruckschalter von dem also passen würde wäre gut zum testen.
    Also das mit dem TEMPSENSOR werd ich mir auch nochmal anschauen und das der im Notlauf läuft weis ich bescheid bzw. wurde mir gesagt und drauf hingewiesen! Das KOmische ist, ich merk kein unterschied zwischen Normal und Notlauf, bzw. wo der klopsensor angeschlossen war und jetzt nicht! Ich bin sogar der meinung das er derzeit besser läuft, und hab noch kein einziges mal nen erneutes problem bekommen bzw. das selbe ist nicht wieder aufgetreten! Eigentlich sollte der Spritverbrauch ja auch hochgehen im Notlauf, aber seit dem wir den klopfsensor abgesteckt haben, hab ich einen niedrigeren verbauch, laut MFA! Muss nochmal bei 100km nachtanken um zu schauen wieviel reingeht!
    greetz dumdidum16v
    Würde mich auf den Verbrauch laut MFA nicht zu sehr verlassen.
    Haste denn den Klopfsensor mal getauscht? Liegt ja sehr nahe, daß es an dem liegt. Kann natürlich auch sein, daß er wegen fehlen des Klopfsensors jetzt in den Notlauf geht und andere falsche Signale nicht mehr beachtet.
    Hast du einen konstanten Leerlauf bei ca. 1100?
    Dort ist nur ein 2poliger inder Gegend, da wird logischerweise ein Stecker aufgeschoben, das was vom Tempsensor rausschaut ist Plastik und weiß (steht aber oben alles).
    Schraub den raus, gib aber acht da kommt dann Wasser und kontrolliert die Nummer.
    Ich war beim Boschdienst und hab mein problem beschrieben und er hat dann noch paar sachen gefragt und hat gesagt das es die Zündung ist! Dann hab ich gefragt ob ich nen Vorkostenanschlag bekommen könnte da meinter er das geht nicht, da er nicht weis wie lang seine leute suchen! Dann bin ich wieder gegangen! Also er war noch nicht richtig beim Boschdienst zum untersuchen und messen!
    Bin jetzt seit um 12 uhr als ich aus der werkstatt kam rumgefahren und sachen erledigt, bisher kam das problem nicht wieder, nichtmal ansatzweise, im gegenteil er Geht richtig gut und Verbraucht sogar weniger sprit (laut MFA) wobei ich mich jetzt frag, was das mit dem KLOPFSENSOR zu tun hat? Versteh die ganze sache sowieso nicht mehr so ganz!
    psychohit: Ist das auch so nen 1,5-2cm Sensor der in den Motorblock geschraubt wird? An dem hängt laut meines erachtens auch nur ein stecker der so draufgeschoben wird! Werd später aber nochmal genauer schauen! Hat der stecker unter dem Verteiler vom TEMPSENSOR ne farbe? KÖnnte der Blau sein?
    Greetz dumdidum16v
    Soviel ich weiß geht der in den Notlauf, wenn der Klopfsensor ab ist. Der Notlauf ist beim 16V/9a recht stabil und mann kann gut damit rumfahren. Behoben ist der Fehler aber dadurch nicht vermute ich mal...also weitersuchen.
