Zündreihnfolge ist korrekt dank Buch was meinst du mit aufgepumpt u nicht entlüftet???
Beiträge von Bigjo
Mhhh steht aber überall Digifant drauf
jetzt bin ich erst recht verwirrt....Haben aber alles wie nach einer VW beschreibung eingestellt.
es ist nur manchmal das die verbrennung in der ansaugbrücke statt findet...
Manchmal nicht u da denke ich das es klappen kann u er geht trotzdem aus...
kannst du dir denken warum
Zitat von Gelrrado
noch was, zwar ne saublöde frage aber frags trotzdem
würdet ihr die felgen dran lassen wenn das auto aufgebockt ist also die reifen den boden nicht berühren?
steht hald den ganzen winter in der garage (ca 5 grad)hab neue ASA AR1 und neue gummis.
Mhhh würde ich nicht machen denn dann hängt nur unnötige lasst am Stoßdämpfer u was ich aus erfahrung sagen kann ist das nicht so besonders gut....
Mhhh weiss nich ob ich das als Kompliment sehen soll
Aso noch zur Leistung es WAREn mal 115Ps standart
Hi es gibt extra nen link
http://fgstanfrage.corrado-hannover.de/anfrage.php
Da kannst es mal selber abfragen dauerte bei mir 2Std
Vieleicht undeutig geschrieben...
Habe mir einen 2L Gti Motor eingebaut, mit der digifant einspritzung Wenn ich den Motor Starte geht er 2 bis 3 mal bzw ich glaube 1, 3 u 4 brennkammer zündet weiss es aber nich genau zumindest geht er dann wieder aus.
Naja manchmal findet die Verbrennnung auch in der ansaugbrücke statt...
Hättet ihr eine idee wodran das liegt???
Aso erste Zylinder ist auf ot gestellt u die Zündung ist auch richtig eingestellt u Benzin bekommt er auch.Bitte um schnelle Hilfe...
Hallo habe bei mir einen 2E eingebaut u nun geht er nach dem Starten immer wieder aus wodran kann es liegen???
Gruß Johannes
Danke wird bestimmt nen Spaß ist bloß die falsche Jahreszeit dafür jetzt
Aber danke für die Lobs.
Zitat von hard-corr
So schlimm ist das nun auch nicht. Lästereien gibts auch hier und der Großteil der Leute ist dennoch sachlich.
Das mit dem 24V zB wurde sofort richtiggestellt.
Und weißt du im Detail über sämtliche Opel-Motoren Bescheid?Dazu folgendes Zitat von _GhOsT_DrIvEr_:
Im Corrado Forum sind die Leute reifer obwohl die gleiche Altersgruppe, das ist leider Tatsache da ich dort auch angemeldet bin.Also, versuchen wir doch dieser Aussage gerecht zu werden und uns nicht über so Lächerlichkeiten zu kümmern.
U wenn man hier versucht über die andere Fraktion zu lästern wird das Thema gleich geschlossen oder der beitrag gelöscht....
Habe mal mit meinem 1,8 Passat nen rennen gegen nen 2l Calibra gemacht u ich hatte nen Kombi u habe 2 längen gewonnen vor dem Calibra.
Hi einige kennen mich schon oder haben schon was von mir gehört aber vorgestellt hatte ich mich noch nicht. Ich bin Johannes Lemke bin 20Jahre alt u bin Gelernter Zimmerer.
Im Februar habe ich meinen jetzigen Wagen gekauft einen Jetta 2 Bj 90 mit 62tkm runter u ich bin der 2te Besitzer.
Wie man sieht war das Wetter nicht gerade erstklassig...http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…ntid=3619&stc=1
aber zum Glück waren von 1992 Winterreifen drauf..
Aber als ich ihn dann ein wenig gefahren habe merkte ich das, dass 3 Gangautomaticgetriebe nicht so das Wahre ist...
Also entschlossen wir uns ihn um zubauen auf einen 2E mit Manueller Gangschaltung,
Haben dann auch einen 2E von einem Passat gekauft sollte angeblich nur 98tkm runter haben aber wie sich es beim auseinander bauen feststellte waren alle Kolben u die Zylinderlauffläche kaputt also beschlossen wir ihn nicht einzubauen...
Wenig später folgte der nächste Motor aus einem 97iger Toledo mit 65tkm runter u 1 Jahr Garantie...http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…ntid=3620&stc=1
Anfang August wurde der Jetta dann leer gemacht, Motor + Getriebe, der Innenraum, teil der Elektrik, die Bremsanlage die Hinterachse wurden ausgebaut.
http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…ntid=3621&stc=1
Dann wurde der Motor zusammen gebaut..
http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…ntid=3622&stc=1
Bloß ein Problem gab es...
http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…ntid=3623&stc=1
Wenig später Problem gelöst Getriebe angebaut, los ging es Richtung Auto.
Wo er auch gleich eingebaut wurde.http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=76
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=77
Sitzt passt alles, darauf folge ein teil der Elektrik ABS- u. Motorkabelbaum wurde eingebaut...
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=78
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=79
Der Nächste Schritt ging an das Fahrwerk, ein Bilstein / Eibach Farhwerk wurde eingebaut sowie eine Hinterachse Mit Stabi u Bonrath Hinterachslager.
Vorne wurde Die Bremsanlage Von einem Passat 16V verbaut u. hinten von einem Passat Vr6
Damit die dicken Bremsbeläge passen. Da ABS eingebaut wurden u auf den Leitung ca 103Bar lauern haben wir auch Stahlflexbremsschläuche verbaut.http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=80
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=81
Als nächstes folgte der Einbau von dem Fächerkrümmer u der Zusammenbau der Ansaugbrücke...
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=84
Von da baute sich fast alles wie von selbst zusammen...
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=85
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=86
Dann noch die Reifen rauf...
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=87
U so gut wie Fertig ist mein Baby..
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=88
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=89
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=90
http://upload.corrado-hannover.de/details.php?image_id=91
So demnächst kommen noch ein paar Kleinigkeiten...
So grob ist Er jetzt fertig. U. ich hoffe das euch meine Vorstellung gefallen hat.
U. noch mal Danke an Thomas das ich die Bilder bei ihm Hochladen konnte.Gruß Johannes
Kannst du wirklich stolz drauf sein nur 52 in diesem Forum fahren ein Sportfahrwerk...
Wir sind 2 davon
Ahhh so langsam dimmert es bei mir
Du Syncro u du haben Nutenverstellung ich kappiere dacht du sprichst auf die 153 Gewindefahrwerke an die in diesem Forum verbaut sind....
Also von mir nur ein dickes
Find deinen von vorne nur po...
zieh ich meinen Hut vor...
Habe ein Bilstein Fahrwerk mit Nuten verstellung an der Hinterachse...
Verstehe deine aufregung jetzt nicht
Gruß Johannes
