Bin heute mal stadtverkehr gefahren .
Als das Öl über 90°C war , ging der Summer+LED wieder an.
Immer bei etwa 2300U/min.
Öldruck war da knapp 1Bar bei 2000U/min.
Ich werd noch verrückt.
Warum hab Ich die gleichen Sympthome genau wie bei dem alten Motor?
Beiträge von gorrado
Danke Euch schonmal...
Ich hab jetzt 10w40 drin.
wenn alles nichts hilft werde ich wohl wieder 10w60 reintun.bis jetzt ist der summer+led zumindest ausgeblieben.
aber 1bar bei 2000u/min. bei 90°c ist trotzdem wenig.wie kontrolliere ich denn die hauptlager der kurbelwelle???
die ölwanne muss wieder mal ab , is klar , wie jeden tag
Habe jetzt die neue ölpumpe eingebaut.
ist etwas besser geworden , aber zufrieden bin ich immer noch nicht damit.
Bei 90°C und 2000U/min. = 1bar.Woran kann es jetzt noch liegen ????
So , war gerade bei VW und hab ne pumpe bestellt.
Haben die ja nicht vorrätig is ja klar...Habe den Meister das erklärt mit dem Öldruck , und das ich schon neue pleuellageschalen drin habe und er meinte " es ist mit sicherheit die Ölpumpe"
Ich hoffe das dem so ist , sonst hätte Ich mir die 170Euro sparen können.
Bei kalten Öl habe Ich im leerlauf etwa 1,5bar.
Bei heißem Öl habe Ich im leerlauf so gut wie gar keinen Druck.Ich werd Mir dann gleich mal eine neue Pumpe kaufen und hoffen das es daran gelegen hat.
Bei kalten Motor zeigt die Zusatzanzeige etwa 5-6bar an.Wenn das Kombiinstrument einen weg hätte und der öldruck trotz summen+led stimmen würde , täte aber der druck an der externe Anzeige trotzdem nicht abfallen , da die ja einen eigenen geber hat.
Kann eine Ölpumpe auch nur ein bisschen kaputt sein , dh weniger druck aufbauen ?
Oder gibt es nur "Ganz heile oder Ganz kaputt" ?Gruß
Gorrado -
Also dann schließe Ich den Ölkühler mal aus.
Ich bin seit dem letzten Sommer bis gestern mit sogut wie keinen Öldruck gefahren.
Allerdings mit dem alten Motor (fast 300.000km)
Weil der sowieso raus sollte war mir egal ob er hoch geht.
Reinstecken wollte Ich da nix mehr.
Hätte auch nicht gedacht das er sooo lange hält ohne Druck.
Wie gesagt , der lief vor dem Ausbau noch richtig gut , kein klappern oder sowas , nur der Druck hat gefehlt.Und wenn´s die Ölpumpe auch nicht ist ???
Was kann es dann noch sein ???Gruß
Gorrado -
Ölpumpe habe Ich auch schon gedacht.
Wäre auch das nächste was ich machen würde.
Wollte aber Eure Meinung hören , bevor Ich wieder investiere.Geht eine Ölpumpe vom stehen kaputt ?
Der Motor stand etwa 3 Jahre , mit öl.Als Als Ich die Ölpumpe letzte woche raus hatte wo Ich die Pleuellageschalen gemacht habe ist mir an der Pumpe nichts aufgefallen.
Bevor ich den Motor aus dem Passat ausgebaut habe war genug öldruck da.
Zumindest hat er weder gesummt noch geblinkt.
Eine Zusatzanzeige hatte Ich zu der Zeit leider nicht , kann also nicht sagen wieviel druck er da hatte.Wie sieht es mit dem Ölkühler aus , kann da der Druck entweichen ???
Habe die suche schon gequält , einiges gefunden , aber Mein Problem ist schon seltsam.Also:
Corrado G60
Bj.90
PGHabe Meinen Motor gestern ausgebaut,da Ich bei
2000 U/min nurnoch etwa 0,5 Bar Öldruck lt. Zusatzanzeige hatte und der Summer+Leuchte bei 80-90°C ständig angegengen ist.
Der Motor hatte 290.000km runter.
Hatte letzten Sommer schon vergeblich versucht das Problem zu lösen.
Erstmal Ölwechsel+Filter 10W40 , nicht besser
Dann Ölwechsel+Filter 10W60 , etwas besser
Dann Pleulagerschalen , etwas besser.
Bis Gestern bin Ich noch gefahren , lief auch noch gut , hat aber genervt.Da Ich noch den Motor von Meinem Passat mit 137000 km
liegen hatte , hab Ich den gleich mit neuen Pleuellagerschalen , Kopfdichtung , Kupplung , ausgestattet und eingebaut.
Der Motor lief immer super , auch Öldruck war OK.
Heute gefahren und wieder das gleiche wie bei dem Alten.Öldruck bei 2000 U/min. 0,5bar Summer+LED bei 80-90°C.An der Zusatzanzeige liegt es nicht , sonst würde nur die falsch anzeigen , aber der Summer nicht anspringen.
Am Geber kann es auch nicht liegen , sonst würd die Zusatzanzeige ja Trotzdem richtig gehn , weil die ja einen eigenen Geber .Habe alles vom Neuen Motor übernommen außer den Ölkühler , der ist noch vom Alten.
Kann Mir auch da der Druck flöten gehen???Das Problem verfolgt mich
Gorrado -
...ist angekommen !!!!
mfg
Gorrado -
Hoffe Ich bin mit dem Thema hier richtig ?!?Habe vor Mir einen Kühlergrill mit integriertem Grillspoiler zu kaufen.
Evtl. auch den Chromgrill , kann man ja lacken.Bei E*bay werden welche mit ABE angeboten , nur weiss Ich nicht ob da auch der integrierte Grillspoiler mit drinsteht.Ich hatte schon einen , da stand leider nur der Grill selber drin , und bei der letzten Kontrolle durfte Ich den Grill wieder ausbauen.
Nun Meine Frage:
Hat sich hier jemand vielleicht so einen"Grill bzw. Chromgrill mit integriertem Grillspoiler + ABE"
gekauf , und kann Mir bestätigen das die dazugehörige ABE nicht für den A*** ist !!!
Habe schon mehrere Verkäufer angeschrieben , aber da kam nie was zurück.
Der Grill sollte etwa so aussehen wie der Riegergrill , allerdings nicht mit Gutachten sondern mit gültiger ABE.
Gibt es sowas überhaupt offiziell ???
-DANKE-
Gorrado
DANKE @ Eisgrau
Habe Mir die ABE ausgedruckt und bei der gestriegen Kontrolle auf gut Glück vorgezeigt.
Leider steht da nichts vom Grillspoiler drin , und die Cop´s haben die ABE nicht akzeptiert.
Also Grill an Ort und stelle raus und originalen wieder rein (Gut das der noch im Kofferraum lag )
Hat Mir viel Ärger erspart , sagten die Cop´s.Trotzdem
Wollte Mir jetzt einen neuen Grill mit integriertem Grillspoiler kaufen.
Natürlich mit dazugehöriger ABE.
Gibt es sowas , oder nur den von Rieger mit Gutachten ???
Weiss jemand ob bei dem CHROMGRILL der zB bei E*ay angeboten wird die passende ABE dabei ist ???
Da steht zwar mit ABE , wollte aber lieber auf nummer sicher gehen , bevor Ich Mir den kaufe!!!
Ich weiss , der Chromgrill ist nicht jedermanns Sache , aber wenn die ABE stimmt , würde Ich den so oder so lackieren.Also Danke schonmal...
Gorrado -
Ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit , und es haben sich schon einige fragen durchs lesen beantwortet , sodass Ich gar nicht erst Fragen brauchte.
!!! Super-Forum !!!Nun Meine 1. Frage :
Ich habe Mir bei Ebay einen Jom Grill mit Scheinwerferleiste (ähnlich Rieger) ersteigert , jedoch ohne ABE.
Ich fahre einen 90´er G60 und wollte fragen ob Mir jemand die ABE zukommen lassen würde.
Falls jemand so nett ist , bitte an : kumpen@gmx.de
-Danke schonmal-
Gorrado
