Okay wäre noch ne Möglichkeit...Dann sollte er aber mit abgezogener Lambda besser laufen oder? Muss ich mal gucken. Ist leider schon dunkel
Beiträge von mark16v
So... Heute nach der Mittagspause ging er einfach aus und nicht mehr an:(
Ich habe dann vorher mal am LSV gemessen. Es liegen 12V an.
Wie funktioniert das LSV genau? Gibt es da nur "auf" und "zu" oder öffnet und schließt es in einem bestimmten TaktWäe echt cool wenn mir das jemand kurz erklären könnte. Was ich definitiv sagen kann ist, dass es zumindest mal öffnet und wieder schliesst, habs ausprobiert. Gibts verschiedene Stellungen? Halboffen, viertel...Was ich aber davor gemacht habe...
Stecker vom weissen Temperaturfühler abgezogen ->springt an, Leerlauf aber sowas von besch... ruckelt, Fehlzündungen, qualmt
Ich habe dann einen neuen Fühler gekauft aber es war genau das selbe, der Motor stottert nur vor sich hin, ist kurz vorm absterben...
Der Motor war warm und ich hab dann meinen "alten" Fühler, der kalt war eingesteckt (frei hängend) ->Motor läuft zwar aber schlecht. Erhitze ich den Fühler mim Feuerzeug stirbt der Motor sofort ab.Jetzt ists so dass ich zumindest wieder von der Halle nach Hause fahren konnte, allerdings null Leistung im Teillastbereich, stottern,etc...
Zündung und Steuerzeiten passen, vorher kontrolliert.Im Krümmer sind kleine Risse, da pustet der raus. Ist aber schon ne weile so also schließ ich das mal aus
Wir sind langsam echt alle ratlos:(
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfenGruß Mark
Ich hol mein altes Thema nochmal hoch...
Seit heute hab ich wieder diese Leerlaufprobleme. Ich weiß nicht mehr weiter... Es fing ganz plötzlich an, die Drehzahl war ständig erhöht auf ca 1200 U/min. Dann ging auf einmal wieder dieses "selbstständige Gasgeben" los. Kurze Gasstöße als ob man mit dem Gaspedal spielt... Ich bekomms auch nicht mehr weg auch wenn ich kurz Vollgas geb (hat ja früher geholfen).
Starte ich die Karre ist der Leerlauf nur leicht erhöht. Es reicht aber wenn ich das Pedal nur leicht antipp, dann fängt er an zu mucken.Woran kann das liegen? Den Leerlaufschalter haben wir schon geprüft. der ist in Ordnung.
LSV? Kann man da irgendwas messen? Möcht ich nur ungern auf verdacht tauschen...
Falschluft ists dieses mal nicht, ich hab schon alles abgesprüht.Bin für jeden Tipp dankbar:)
Gruß, Mark
Über FLUKE kann ich überhaupt nichts schlechtes sagen. Wir haben im Geschäft nur Geräte von FLUKE, die sind top. Zu dem Modell dass Du Dir ausgesucht hast kann ich aber Leider nix sagen.
Wenns etwas billiger sein soll kannst du auch eins von Beha/Unitest kaufen -
Bis heute bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Hab gerade einfach keine Zeit... Ich hoff das klappt diese Woche noch.
Was die Grundeinstellung betrifft... kann man das nicht selber machen? Dachte ich hätte mal was gelesenGrüße Mark
Ja er raucht leicht, aber eig kaum. DIe Abgase stinken nur bestialisch, egal ob warm oder kalt.
Nee der Kat ist definitiv in Ordnung. Ist gerademal 2 Jahre alt und bei der letzten AU hats auch geklappt..der Gestank war da auch schon. Die Sache mit dem CO Gehalt klingt eig am logischsten. Hast Du die Bilder mal angeschaut? Weiß nicht ob der Unterschied soviel ausmacht aber man sieht dass CO deutlich erhöht ist
So..habe die AU Protokolle von 2006 und 2008 mal eingescannt. CO ist bei der letzten AU deutlich höher aber anscheinend wohl noch in Ordnung.
Aber seht selbst -
Der Spritverbrauch liegt etwa bei 10l.
Der CO Wert war bei der AU im Nov 2008 in Ordnung. Dort hat er aber genauso gestunkenOder hat das damit nichts zu tun? Ich kann nachher mal das Protokoll rauskramen und die werte posten
Hallo zusammen,
bei meinem 16V stinken die Abgase extrem nach Sprit, egal ob er warm oder kalt ist. Ist schon ein richtig beissender Geruch. Öl oder Wasser verbrennt er nicht. Ich geh mal davon aus dass der viel zu fett läuft aber wie kann ich das einstellen? Zündung und Steuerzeiten passen, die Lambdasonde habe ich bereits getauscht, brachte auch keine Besserung. Bei meinem alten Motor war das auch schon so extrem, nur jetzt nervts mich langsam und die anderen Autofahrer finden das sicher auch nich so toll... Das Problem muss innerhalb der Einspritzanlage liegen....aber wo?Habt Ihr vllt noch eine Idee wie ich das Problem beheben könnt? Wäre für jeden Tip dankbar
Grüße, Mark
Ich habe mir letztes Jahr im Sommer einen Motor von Ihm gekauft. Am Preis konnte man nicht meckern und auch allgemein war alles bestens! Das Glück war aber nicht von langer dauer. Kurz darauf - Lagerschaden. Ich hab ihn daraufhin angeschrieben und Ihm das erzählt. Es tat Ihm sehr leid was passiert ist denn bei Ihm lief er immer tadellos. Daraufhin bot er mir sofort an etwas vom Preis zurückzuerstatten
Wir einigten uns auf eine kleine Entschädigung. Da es ein Privatverkauf ohne jegliche Garantie war war dies wirklich eine sehr nette Geste
Kurz und gut: Ich kann Ihn nur weiterempfehlen!
Lies Dir das mal durch.... Hatte auch schon das Problem
Hmm mach mal alles sauber und trocken und dann lass den Motor laufen und wirf mal nen Blick rein. Knete auch mal die Schläuche durch.
Möglich wäre auch, dass der kleine Wärmetauscher defekt ist und so Wasser ins Öl gelangt. Wenn dein Öl aufgrund von nem defekten Thermostat nicht richtig heiß wird dann haste den Schlamm auch irgendwann.
Gruß Mark
Also es ist definitiv Einstellungssache. Habe mir ein Tool namens "TCP Optimizer" runtergeladen. Das brachte ein bisschen Besserung. Allerdings kann man da so viele Paramter ändern und davon hab ich keine Ahnung
Ja, ich meine auch mal gehört zu haben dass die zu Brock gehören
Habe ich auch schon probiert. Brachte keine veränderung..:(
Ja aber mein Dad hat die perfekte Übertragungsgeschwindigkeit. fast 16000kbit/s. Ebenso am PC im Wohnzimmer. Nur bei mir nicht. Mittlerweile erreich ich knapp 6000kbit/s. Der Upload ist immer perfekt.
Irgendwo ist da der Wurm drin -
Ich habe auf verschiedenen Seiten getestet. Die Ergebnisse waren eigentlich alle mehr oder weniger identisch.
Ich habe eine feste Kabelverbindung, also schließe ich mal aus, dass es daran liegt.
Mit der PC konfiguration kenn ich mich leider nicht aus... Wo kann man denn irgendwas einstellen? Und auf was sollte ich dann achten?Grüße, Mark
So Leute....
Es ist doch tatsächlich ein Benzinrohr, direkt am Stoß zu einem Schlauch kaputt. Hat ganz ordentlich rausgespritzt. Habe meinen Corri jetzt wieder bei mir. Die Leitung hab ich vor Ort mal provisorisch wieder dicht gemacht. Das hat auch die 220km gehalten ohne zu spritzen.
Man kommt auch sehr gut hin, allerdings ist die Hohlschraube so fest an den Druckspeicher gegammelt, ich hab Angst dass ich den zerstör....
