Kontrollier mal die Nabe, wie scarscy schon sagte is da ne Markierung drauf. Ein Pfeil und "Top" ist in die Nabe eingestanzt.
Beiträge von Jason
Gibt es Teilnr: 535 807 395 GRU ca.50€+-
GRU= Grundiert -
Ich glaub mich wage daran zu erinnern das über das Steuergrät absichtlich der Ladedruck reduziert wird wegen der Klopfregelung, bin mir da aba nich Sicher.
Entweder benutz mal die Suche oder warte bis die G-Lader Profis antworten. -
1. 16 Monatige Werks/Autohauszulassung
2. Netter Herr Bj. 48und jetzt Ich
Siehe auch:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=90947Dürfte ja wohl genau dein "Problem" sein
Des is normal. Schaus dir mal genau an, is eben Bauartbedingt. Der Anschlag im Motorraum hat zur Karosserie/Fahrwerksdom ca.1-1,5cm Platz die dann das Federbein absackt wenn du den Wagen aufbockst.
Und das auch nur wenn son Hirni zu lange Schrauben reingedreht hat...
Muss ja nich unbedingt die Pumpe kaputt sein. Hast du schon die Schläuche und Verbindungen kontrolliert??
http://www.dbilas.de/index.htm
Beides so ca. 2500€-3500€
Wo hast du das Kennfeld machen lassen??? Warst du dann auch aufm Prüfstand???
Zieht er denn wirklich Falschluft über die Düsen?? Sitzen die wirklich so locker???
Schau doch mal in den G-Lader Bereich da gibts extra nen Thread für 16V Turbo.
In der Nähe von Rastatt is http://www.daradan-kfz.de/
Er is wirklich gut, liefert top Arbeit.
Also normal sitzen die Düsen so fest das sich da nix losrüttelt. Der KR z.B. hat überhaupt keine Klammern an den Düsen.
Weis eigentlich jemand wo der Unterschied zwischen den 9A und den KR Düsen ist. Optischer Unterschied: KR-Düsen ham nen tieferen Kegel am Düsenkopf wie die vom 9A und nen anderes Gewinde. Gibts sonst noch Unterschiede?? Im Durchlass??
Was warn des fürn Honk?? Bei GTÜ arbeiten wohl nur so Hohlkörper.....
@ apjey
wo hastn den kappes mitm abflexen gelesen???? 2xWischerarm von der Fahrerseite nehmen und glücklich sein
Die Wischerarme kannst du zur Not auch nachbiegen.
Mach mal die Abdeckung in der Heckklappe weg und schau ob an der Blende noch alle Schrauben/Nasen dran sind. Diese Plastikblende is nur mit Kunststoffmuttern befestigt. Wenns dumm läuft is dir so ne BefestigungsNase abgebrochen, neu kostet die Plastikblende ca. 50€
Möglich is alles
Will er jetzt den G60 auf Turbo umbauen oda nen G60+Turbo???? -
Also ich hab meine vom Teile Guru. Ich kanns nur empfehlen. Wischen top, Preis is au sehr gut für 75€ hät ich bei VW nich mal die beiden Wischerarme bekommen.
