heisst wenn die tachowelle am arsch ist , ist die tourenanzeige auch hin ????
Beiträge von Gelrrado
hallo miteinander!
mein cousin hat folgendes problem:
bei seinem 91'er G60 (corri) tut nur noch die Kühlwassertemp sowie die Tankanzeige.
Der rest tut nicht mehr.ist der ganze tacho am arsch oder was könnte da sein?
bitte um antwort.
mfg
fahre das originale LR, habe gerade getestet... zeigte 1730 / 1740 an... ist das für einen original lader ok?
ist das fix das problem?
weiss auch das man der chip selber gebrannt hat, ähnlich RS chip..
wenn ich eine neue sonde machen lasse, und den motor einstellen, erhebt sich mein problem?
ist meine sonde kaputt, das du sagst neue sonde?mfg
so habe jetzt das original LR drin und muss sagen, er hört sich ganz anders an... irgendwie bulliger... woran liegt das??
säuft er mit orig. LR weniger? müsste ja so sein, wenn der lader weniger dreht... lieg ich da richtig?
meine lambda sonde war beim kauf ab, wenn ich sie anstecke hat er zwischen 3500 und 4500 rpm ein leistungsloch, ziemlich deutlich merkbar...
kann die abgesteckte sonde der grund des hohen verbrauches sein?oder würdet ihr mal mit dem original chip versuchen?
danke euch mal!
liebe grüsse -
denke schon das ich fahren kann.... fahre sehr oft im unter 2000 umin... und viel halbgas....
ich werde morn das orig LR u chip einbauen und weiterschauen...
mfg
hallo!
habe das gefühl das mein G ein loch im tank hat...
komme mit nem vollen 55 liter tank kaum 400 km....
ist das normal??habe 68er LR, und chip drin...
wird der verbrauch deutlich gesenkt mit original LR und original chip??
danke mfg
hatte dasselbe bei meinen G auch.
aber kurioserweise nur 1 tag.
am nächsten tag war alles wieder ok...k.a. wieso....
bei uns in österreich kann man unter 33 nix typisieren
33cm (servo)
34cm (ohne servo und originalbereifung!!)lächerlich...
naja habe ein 32er raid drinnen...
wenn sie mich halten dann ist auch egal,...mfg
kann man ein 32 in deutschland eintragen??
auch net oder?
könnt ihr im deutschland die 32er eintragen??
bei uns in österreich mit servo und guten verhältnissen 33er
ohne servo 34er!kann mal jemand ein bild von seinem 28er und 30er lenkrad schiessen??
bitte bitte bittehabe gestern ein 32er raid hp verbaut.
find ich genau richtig.freue mich auf fotos.
danke mfg -
hallo!
habe gestern ein raid 32er lenkrad eingebaut.
was fährt ihr so für grössen?
findet ihr ein 32er zu klein?
fährt jemand sogar ein 30er?
habt ihr diese alle eingetragen?mfg danke
vielen dank!!
hallo.
habe letzten tank mal mit dem benzin additiv leer gefahren.
eine 150ml flasche in den vollen tank...darauf steht
(bessere kaltstart eigenschaften, löst ablagerungen im motor, vebessert die zündfähigkeit,...)ist das für den G60 motor emfehlenswert?
mfg Gelrrado
hallo!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7999530608
passt dieses grill auf meinen 92er G60 ??
oder sind die vom 95er vr6 anders?gibt es sonst noch irgendwo grills mit G60 embleme??
bitte rasch antworten, da ich gestern bei tempo 180 auf der bahn mein mattig grill samt scheinwerferleiste verlor *puhh*
danke für eure hilfe
danke, gibt es noch mehrere??
hallo miteinander!
gibt es im net irgendwo G60 videos?
egal ob golf oder corrado....danke
mfg
Gelrrado -
habe gestern kurz gemossen
zeigte 1780 an
ist das zu wenig??habe einfach im 3. gang beschleuningt...
mfg
blöde frage *schäm*
habe meinen g60 erst seit 3 wochen und hörte auch im audi forum immer wieder "fehlerspeicher auslesen"
nun möchte ich mal wissen, wie man das macht... geht das über die MFA oder wie läuft das?
Motor: PG 92'
mfg
ich stelle mein motor meistens mit 108 °C oder 110 °C ab!
ist das zu heiss???
wohne auf dem berg und da steigt die anzeige bei ganz normaler fahrweise auf 112° bis 116° manchmal 118°
ist das auch okay?
danke
