Beiträge von wolf4124
    Hallo
    Habe seit dem ich denken kann ein Schnattern im Hohlraum hinter der Beifahrertür.
    Ist aber nur wenn die Sitzheizung an ist.
    Aber ganz unregelmäsig. Mal Tage kein Mux aber dann wieder geht es ab.
    Habe auch schon mal an das Händy gedacht.
    Habe mich bis jetzt gescheut aufzumachen.
    Weil ja trotzdem alles funktioniert.
    Welche Steuergerät sind den da hinten versteckt?
    Hallo
    Danke für die Antwort.
    Ich glaube ich habe den gleichen Schaltplan.
    Komme aber damit auch nicht weiter.
    Ich glaube ich muß die Leitungen nachmessen und schauen, wo sie hinführen.
    Auch mit dem "gefundenen" Kabel im Strang passen die Farben nicht zusammen.
    Ich glaube sicher ist bei mir:
    -das rot/weise ist geschaltes + wie du schon gesagt hast.
    -Dann ist bei mir im Stecker ein blinder Kontakt auf beiden Seiten.
    -Dann kommt am Lambda-Stecker ein graues Kabel könnte das weise im Kabelbaum sein => Steuergerät Klemme 20
    -Dann das grüne am Lambdastecker könnte das braune bei mir sein - warum? im Schaltplan ist das Innenleben der Lambda eingezeichtet. - geht auf Massen - in der Sonde ist der Kantakt auch auf Masse.
    Folglich
    Die Heizung könnte gehen, wenn meine 3 Draht Sonde intern den zweiten Heizdraht auf Masse schon gelegt hat.
    Die Sensorleitung des Sonde bekommt über Klemme 20 des Steuergerätes + und kann den Stromkreis über die Masse schliessen.
    Nun mal schauen, was für Potentiale an den Leitungen anliegen.
    Vielleicht hast du ja einen adere Meinung.
    Ansonsten wünscht mir Glück (;-)
    Corrado VR6 -- Ja
    mit orginalen Motor -- jetzt wo du fragst
    Jetzt fällt mir ein, das mein Vorgänger mit 30 000 Kilometer einen Werksaustausch bekommen hat, weil der erste Motor Temp-Probleme gahabt hat.
    Habe den Kabelbau noch mal genauer angeschaut.
    Habe beim abwickeln ein Kabel gefunden. 3 Adern mit gelb, schwarz und weis.
    Der weise ist der weise, der bis jetzt auch bis zu Stecker gegagangen ist.
    gelb und schwarz aus dem Kabek sind blind.
    Hallo zusammen
    Ich habe festgestellt, das meine Lamdasonde entweder abgerissen oder (warscheinlicher) abgefressen wurde.
    Habe drei Leitungen zur Sonde. (schwarz, grau, weiß - sind am Stecker noch dran)
    Auch drei am den Kabelbaum. (rot/weis ist noch dran aber braun und weiß sind ab. Wohin??)
    In allen Schaltplänen, die ich aufgetrieben habe habe ich aber beim VR6 nur welchen mit 4 Kontakten gefunden. Auch anderer Farben der Leitungen.
    Vielleicht hat ja jemand den gleichen VR6. Müste Modeljahr 92 sein.
    Gruß und danke für eure Hilfe
    Wolf4124
