[VR6] Lambda-Anschluß
  • Hallo zusammen
    Ich habe festgestellt, das meine Lamdasonde entweder abgerissen oder (warscheinlicher) abgefressen wurde.
    Habe drei Leitungen zur Sonde. (schwarz, grau, weiß - sind am Stecker noch dran)
    Auch drei am den Kabelbaum. (rot/weis ist noch dran aber braun und weiß sind ab. Wohin??)
    In allen Schaltplänen, die ich aufgetrieben habe habe ich aber beim VR6 nur welchen mit 4 Kontakten gefunden. Auch anderer Farben der Leitungen.
    Vielleicht hat ja jemand den gleichen VR6. Müste Modeljahr 92 sein.
    Gruß und danke für eure Hilfe
    Wolf4124
  • Corrado VR6 -- Ja
    mit orginalen Motor -- jetzt wo du fragst
    Jetzt fällt mir ein, das mein Vorgänger mit 30 000 Kilometer einen Werksaustausch bekommen hat, weil der erste Motor Temp-Probleme gahabt hat.
    Habe den Kabelbau noch mal genauer angeschaut.
    Habe beim abwickeln ein Kabel gefunden. 3 Adern mit gelb, schwarz und weis.
    Der weise ist der weise, der bis jetzt auch bis zu Stecker gegagangen ist.
    gelb und schwarz aus dem Kabek sind blind.
  • die lamdasonde und die klopsensoren sind in abgekapselten leitung soweit ich das jetzt im kopf hab aber geh doch mal die stromlaufpläne nach und verfolg die losen kabel mal vieleicht taucht da was auf
    also ich hab noch keinen vr6 mit nur 3 poligen lamda stecker gesehen selbst die ganz alten vr haben 4polige
  • wie die sond genau arbeitet weis ich leider nicht ich weis nur das die ne heizung hat und dafür 2 anschlüsse belegt sind die 2 weisen kabel
    das graue und das schwarze ist die lamda und gehäusemasse hat das teil auch noch laut schaltplan. den hab ich grad mal raus gekramt
    der ist jetzt allerdings für ruhende zündung
    da geht das graue L- kabel am stecker in ein gelbes und das schwarze L-kabel in ein weises im leitungs strang die gehen dann weite in steckplatz 20 und 42 am steuergerät.das lamdakabel ist mit einem auf masse gelegten schutzhülle umschlossen
    die heizung von der lamda sind wie gesagt die 2 weisen und die gehen dann jeweils in ein braunes und ein rot/weises kabel was dann von dem lamda relais angesteuert wird über sicherung 16 oder 18 sieht man hier schlecht.
    hoffe das was damit anfangen kannst
  • Hallo
    Danke für die Antwort.
    Ich glaube ich habe den gleichen Schaltplan.
    Komme aber damit auch nicht weiter.
    Ich glaube ich muß die Leitungen nachmessen und schauen, wo sie hinführen.
    Auch mit dem "gefundenen" Kabel im Strang passen die Farben nicht zusammen.
    Ich glaube sicher ist bei mir:
    -das rot/weise ist geschaltes + wie du schon gesagt hast.
    -Dann ist bei mir im Stecker ein blinder Kontakt auf beiden Seiten.
    -Dann kommt am Lambda-Stecker ein graues Kabel könnte das weise im Kabelbaum sein => Steuergerät Klemme 20
    -Dann das grüne am Lambdastecker könnte das braune bei mir sein - warum? im Schaltplan ist das Innenleben der Lambda eingezeichtet. - geht auf Massen - in der Sonde ist der Kantakt auch auf Masse.
    Folglich
    Die Heizung könnte gehen, wenn meine 3 Draht Sonde intern den zweiten Heizdraht auf Masse schon gelegt hat.
    Die Sensorleitung des Sonde bekommt über Klemme 20 des Steuergerätes + und kann den Stromkreis über die Masse schliessen.
    Nun mal schauen, was für Potentiale an den Leitungen anliegen.
    Vielleicht hast du ja einen adere Meinung.
    Ansonsten wünscht mir Glück (;-)
  • Bin der Sache schon auf der Spur hatte einen Marder im Auto der meine Kabel zerfressen hat konnte schon 2 Kabel neu zuordnen das graue Kabel von der Lamda auf gelb zum Steuergerät steckplatz 20 und das schwarze von der Lamda zum Steuergerät auf weis steckplatz 42 nun mein Problem die 2 weisen Kabel von der Lamda zum Steuergerät 1 auf rot/weis und das 2 auf braun ?????????? haben beide 12 Volt+ kann das richtig sein muß da eins nicht –( Masse)haben ?
    bei mir sind am Stecker 4Kabel dei gehen auch zur Sonde
    nur ich habe nen Kabelbruch oder sind abgefressen...
    es kommsen aber 5Kabel zum Stecker
    Rot-Weiß und Braun kommen einzeln
    dann kommt ein 3Adriges kabel mit den Faben Gelb, Schwarz und Weiß
    Bei mir ist das Weiße und das Schwarze ab
    kommen die beiden auf eine Klemme?
