Bosch in Tostedt hat einen kleinen.
Sind ca. 50km von dir.
Bitte benutze die Suche da ist alles erklärt!
Steck das Geld für den Umbau in deinen 16V und du bist schneller als nen VR6!!!
Wenn das Rad in der Luft hängt, hat die Feder dann noch Vorspannung?
Zitat von ElHockoalso laut etos kostet eins 2 Euro .. das mit dem Abs leuchtet ein .. auch wenn ich nicht verstehe warum der ABS sensor sich von Fett beeindrucken lässt.
Stimmt das Drehmoment mit 65 Nm ?
Der ABS Ring wird sich mit Fett und Dreck zu setzen und kein Signal mehr durchlassen!
65NM wofür?
Zitat von Corradoman
Also die meisten nennen mich eher Bärchen...
Gibt unter bestimmten Umständen diese Vorschrift, aber nicht allegemein.
Ich "glaube" die ersten A8 und A6 mit Gasentladungslampen hatten dies.
Aber die hatten auch sehr viel Metallsachen im Gehäuse.
Dannach hab ich es bei keinem anderen Wagen gesehen.
Mercedes hat da auch noch komische Sachen, aber die weiß ich nicht genau ausm Kopf.
2,5bar im warmen sind bisschen wenig.
Hast du schon mal Ölwechsel mit Filter gemacht?
Abrieb im ÖL?
Du kannst es zwischen 65mm und 85mm tiefer sezten und hast nur 30mm? Wie hast da denn gemacht?
Meinst du so kleine Bleche ca. 6cm?
Die schützen den ABS Sensor vor Fett aus den Radlagern.
SOnst funzt das ganze ABS nicht..
Sowas kann man im Metallbetrieb löten lassen, aber dafür muss man schauen, wie gut man an die Undichtigkeit kommt und das es nicht die größe einen Schrottflintenloches hat..
Zitat von 666predatorWenn es eingetragen ist müsste es doch auch legal sein, da es doch vom tüver abgenommen wurde. zumindest bei einer einzelabnahme.
Legal nur mit:
-Scheinwerferreinigungsanlage
-automatische Leuchtweitenregulierung
-D2S oder D2R oder D1S typisierte Scheinwerfer
-elektrische Schaltung, das das Abblendlicht bei Fernlicht anbleibt
gibt auch noch andere Vorschriften, welche nicht zwingend sind:
-Strom für Scheinwerfer muss sich wegschalten, wenn Klappe vom
Scheinwerfer geöffnet wird
-Scheinwerfer muss sich abschalten bei Fehler
Hey, Gückwunsch!
Immer schön warm fahren, bei -10°
So ca. 100km...
Na dann, gute Fahrt!
Kabelbaum ausm Automatic wäre noch anders!
Schick mal die Teilenummer des Steckers, ich check die mal!
Ja, zwischen dem Flansch und dem Block is ne kleine Blechdichtung.
Spiegelglas bei VW ca. 55€ das Stück
Als Kette für die Freundin.
Wie können ja mal nen Weitfurf Wettbewerb machen.
Was sind das denn für Blöcke?
Kann man die nicht verkaufen?
Nimm die von VW, sind top!
Haben 3 Elektroden und kosten 7€ das Stück.
Du hast zwischen Ölflansch und Ölkühler einen Dichtring.
Der zwischen Ölkühler und Filter wird ja immer mit gewechselt.
Ablagekasten links 191 867 133 B Farbe LN8 18€
Ablagekten rechts 191 867 134 B Farbe LN8 18€
Lautsprecherblende 191 867 149 farbe LN8 preis 12€
Wenn du was nicht bekommst, dann sag Bescheid.
Es gibt nur noch Lautsprecherblende wo "aktiv" draufsteht.
Gruß Hagen
Wenn du noch 2er Teile brauchst, meld dich.
Zitat von MuckelKannst hier mal schauen
:http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/thread.php?threadid=14673
Wollt ich ihm auch erst schicken, aber dann muss ich nachher soviel bei ihm einbauen...
Wie schon gesagt, bei solchen fertigen Motoren, würde ich sehr vorsichtig sein und den genau anschauen lassen.
