*sabber* shelby GT500..... Hmmm... lecker....
Die geilste Karre überhaupt! *habenwill*.........
Beiträge von IlDuce
Hmm... jo so siehts aus! Die Flegel gefallen mir alle net... Aber is Geschmackssache!
Nur bitte keinen Riesen-Flügel.. -
Was für ein Spezial Werkzeug??? Wofür? um was anzuziehen?
Die dicke Schraube von der KW? Das ist eine 19er 12Kant nuss... genauso wie ein 19er Ringschlüssel, nur kommste mit dem Ringschlüssel net drauf...
Oder was meinst du? -
tomas
ich hab nicht gesagt das er es einbauen soll! Nur kurz dranstecken schickt doch schon! Du brauchst den gar nicht einzubauen....... -
Jo, aber man kann auch mit denen reden, oder? Sind doch keine unmenschen...
Hmm, das mit dem strom gar nicht gelesen.... also kommt nur im warmen zustand kein Zündfunke?
Hatte mal einen Passat der nach der Fahrt an die Tanke nicht mehr angesprungen ist, da hat sich die Zündspule verabschiedet! Die war auf der Rückseite aufgeplatzt.... -
Gar net.... nur über Beziehungen...
Wo er beim 16v sitz weiss ich leider nicht, fahr zu VW und besorg dir einen, die können dir auch sagen wo der sitzt! um zu testen ob er defekt ist musst du ihn nicht mal einbauen. Zieh einfach den Stecker vom (noch eingebauten) Fühler ab und mach ihn auf den neuen! Natürlich wenn der Motor warm ist und normalerweise nicht mehr anspringen würde!
Der neue Fühler zeigt dann natürlich keine 80 grad Wassertemperatur an, aber auch lange keine -40 grad! sondern vielleicht 20 grad, aber es schickt um es zu testen....
Wenn er trotzdem nicht anspringt, zieh einfach den Stecker wieder ab und gib das Teil zurück! Ganz einfach! Ich würde es dirket bei VW aufm Parkplatz testen!Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zuviel Kraftstoff...
mfg
Sag ich ja....
jaja.... lesen.....
Ich würde keine 800 Euro für nen Block ausgeben! Und da du es selbst net machen kannst, kommt noch der einbau dazu + Dichtungen usw... -
Wassertempfühler defekt?!?
Nen 80 Grad warmer Motor säuft ab, wenn das Steuergerät behauptet es wäre -40 Grad kalt... und dadurch richtig Sprit reinpumpt!
Wie springt er an, wenn er kalt ist? Qualmt er auch? -
Neisi-Power
es kann ja sein das bei dir noch hält, aber es kommt ja auch drauf an wie die KW aussieht! Wie weit die Kanten schon umgebogen sind usw.
Wenn es zuviel ist, wirds nur mit ner festeren Schraube nicht getan sein...Vielleicht mal ein Bild von der KW?
Du kannst die auch selber instandsetzen, ist aber zeitaufwendig und muss ziemlich genau gemacht werden!
Du kannst einen Führungsbolzen zusätzlich zur nut "einbauen"...
also, ein kleines Loch 3-4mm in KW und neue Riemenscheibe, müssen natürlich geanu übereinstimmen!! und die Fläche der KW muss 100% strack sein.. also feilen/schmirgeln..
aber es geht!
Ach ja, und du brauchst natürlich nen Bolzen am besten aus gehärtetem Stahl -
@mark
ausserdem brummt der G auch so so genug!
asserdem hört man das beim G-Lader net, weil der " Luftweg" eh ziemlich lang ist........ -
Ihr seid ja lustig! Ihr wisst doch gar net was es für ein Auto ist! Es gibt ja schließlich net nur einen Polo Diesel, oder? man müsste sich die Richtzeiten angucken und dafür braucht man BJ. /Leistung usw. bzw. Schlüsselnummern.....
Nen Anlasser kann eine Sache von 15 minuten sein, oder aber von 1 Stunde oder noch länger, je nachdem was man alles ausbauen muss....
Jo, hatten wir schon öfters das Thema (b+b).... aber ich will net schon wieder anfangen über den Laden zu meckern! Hab nämlich grade gute Laune und will se mir net vermiesen...
Hat er nicht! Wie eben schon erwähnt..............
1 Zoll sind 25,4mm
1/2 Zoll sind 12,7mm
ET 33 minus 12,7 sind 20,3mmZufrieden? Falls nich frag mal deinen Taschenrechner...
oder kram mal deine alten mathebücher raus...
mfg -
Tja, da kan ich dir auch net helfen, kann dir nur sagen was Fakt ist!
mfg
Er liegt nicht falsch! Die ET ändert sich...
Beispiel: ET0 wäre, wenn genau die mitte der Felge an die nabe geschraubt wird (wenn man von oben auf die Felge gucken würde) quasi durch den kotflügel und Reifen durch...
Wenn du ne breitere Aussenschüssel nimmst, wandert dieser Mittelpunkt zum Auto hin, also wird die ET geringer!
Keine Ahnung obs verständlich ist, aber so isses... -
Die Sicherung bringt nix, wenn die haube "entriegelt" ist! Wenn zb. der Haubenzug net ganz zurück geht, also immer etwas unter Spannung ist, kann sowas schonmal passieren...
Wat glaubst du was da für kräfte wirken wenn der Wind mal richtig unter die Haube packt!
Sieht zwar lustig aus, kann aber auch ins Auge gehen.... -
Hehe... ich wurde mal gefragt: Aber der Motor gehört schon darein, oder?
Wollte eigentlich schon sagen: Nä, eigentlich gehört der Motor in den Kofferraum!
Habs aber gelassen und die Herren darüber aufgeklärt das der Motor schon im Werk dort eingebaut war!
Naja, aber es gibt auch welche die richtig Plan haben! Denen kannste nix erzählen! Gibts auch... hatte ich auch schon....dafür
