bist dir sicher das die beiden zusammen gehören?
Beiträge von flo_g60
lass es dir bitte schriftlich geben und stell es dann bitte online
Scheinwerfer, stoßstange den rest siehst du ja
Schlossträger raus und gut is
hmm das ist schlecht....
ich weiß auch nicht wie das freigeschalten wird...
wobei ich glaube das das 16Bit STG kein zweites WFS STG braucht?! -
das mit der Diagnose weiß ich jetrzt auch nicht auf anhieb..
am besten mal schnell in eine Werkstatt und codieren lassen -
dann benötigt du den Transponder aus dem Wagen von dem das WFS Stg. kommt
welches Modell hast du verbaut?
Es ghabe eine mit zusatz STG und eine ohneder Transponder muss zum STG der Wegfahrsperre passen
ab dem 95er VR mit Euro 2 ab Werk muss der Transponder zu dem Motorstg. passen
kauf dir erst die Kolben geh dann zum Instandsetzer!
Ich hatte das problem das mahle nicht liefern konnte -
ist im Plastikrohr des Bypass also vor dem Bogen der an die DK geht
nein nicht das ein Kabel angescheuert ist
Klimaanlage ist es nicht?
Schau dir mal die Leitungen alle an
irgenwo ist ein kurzschluss drauf -
mach mal ein Bild von beiden Öffnungen des LSV
Mal ganz ehrlich...
passt ein TOUAREG Fahrwerk in den Corrado?wenn man logisch überlegt, braucht man nicht soche Fragen stellen
Türschloss kaputt
beim polo gehen die Fenster auf wenn du mit dem Schlüssel aufsperrst und in dieser "öffnen" Stellung hältst
beim Schlißen gehen die Fenster dann zu wenn man auf "schlißen" hält
ok Lamda ist dann raus;)
Das LSV kannst du einstellen -
tippe stark auf Lamdasonde
