http://www.corradodriver.de/HTML/Schaltplaene/VR6/5.htm
So mein Problem ist behoben
Beiträge von flo_g60
Tausch mal den Schwarzen und blauen Temp. geber
Also der K-druck ist immer da??
Auch nach 8Stunden? -
messe meine Ausen(auf den Rillen) 70er
bei mir sind am Stecker 4Kabel dei gehen auch zur Sonde
nur ich habe nen Kabelbruch oder sind abgefressen...
es kommsen aber 5Kabel zum Stecker
Rot-Weiß und Braun kommen einzeln
dann kommt ein 3Adriges kabel mit den Faben Gelb, Schwarz und Weiß
Bei mir ist das Weiße und das Schwarze ab
kommen die beiden auf eine Klemme? -
Hab bei mir (Conlog)drin
die sitzt hinterm Amaturenbrett unten
einfach die fusraumverleidung wegmachen
dann sieht man sie dei Relais runtergemacht und zwei brücken rein gemacht
Ohne Problem.....
Kann auch ein Bild machen..... -
Silberpfeil
ist deine Reifengröße eingetragen?
Wollte das auch machen fahre vorne 9x16 und hinten 10x 16
mit 215er vorne u. hinten
Der vom Tüv sagte das es nicht möglich sei wegen dem ABS -
Hab noch eine da steht nix von Auspuffanlage drin *g*
der TÜV meinte er würde sie mir eintragen -
Achso das ding....
Wie bekommt man das weg?
Dachte das wäre diese eingepackte Glocke die alle anderen haben
Danke -
Der ist doch beim G60 auch sehr oft kaputt
Ja schon aber du weißt ja nicht ob der Lader nun doch was abbekommen hat
Schau mal ob die Ot stellung passt
Den Riemen kannst du selber machen???
Werkstatt ist so ne Sache da sich nur noch wenige mit den G-Maschienen auskennen
Am besten du Frägst hier imForum wer in deiner Gegend ist
Flo -
Hallo!!!!!!
Hilfe
oder sinds doch die Kolbenringe?????????
Aber normal muss der Motor doch was haben, oder? -
Nomal darf der Riemen nicht überspringen
wobei mein Motor ist nach dem Unfall auch nicht mehr angesprungen -
Sorry.... sowas hat der G40 nicht
Motorkennbuchstabe: PY
Oder ich bin blind..... -
Wo ist das sieb drin?
Bei meinem G40 drückt es seit gestern aus dem Ölmessstab -
schau mal wegen Kabelfarben
Normal musst du die irgendwo zwischen stecken...
Hab bei meiner Freundin meine eRecaros eingebaut hab ich auch ne Andere brücke reinmachen müssen!
Flo -
Aber du bekommst doch als Autohaus den Brief auch
demnach muss er dann 2Jahre lang in WOB gestanden sein, oder? -
Hi, tippe auf ein Masse problem
wenns der Lenkstockschalter da hab ich noch vom 91er G60 -
das liegt am Ausgleichsbehälter, da ist ein Geber drin der dann meldet das zu wenig Kühlwasser drin ist!
Haben das Problem beim Golf 2 G60 auch
