Der Kompressor frisst sich....
in der Anlage ist ein Schutzschalter eingabaut (am Kondensator)
kannst ja mal schauen ob dieser "Duchgang" hat, wenn nicht ist
a) die Anlage leer oder
b) der Druckschalter kaputt
naja das Überdruck ventil ist auch anders
die Anlage auf keinen Fall!!!! in Betrieb nehmen wenn du nicht sicher weißt ob Kältemittel drin ist!!!!!!
Um zu Prüfen ob was drin ist muss sie abgesaugt werden!
da ist im inneren ein Dichtring
Am besten fährst du in die Werkstatt und lässt deine Anlage mal überprüfen!
Denke das nur kein Mittel mehr drin ist d.h. aber auch das du irgenwo ein Loch im System hast.....
Das mit dem Aufkleber wird wohl so sein den es gibt wohl die Bleche nicht mehr....
sieht dann so aus wie Beim Passat 3b und jünger...
ist SLS eingraviert? Wenn nicht war er nie dort!
Sooo, ich hab grad mal meinen Tüver angerufen!
Es muss eine Fahrgestellnummer auf dem Typenschild stehn, sonst wäre es nich gültig!!!
Find es echt komisch das du zwar eins hast aber nichts drauf steht....
Schau doch bitte nochmal nach
Denke auch das es der Hall-Geber ist(Verteiler)
gibt es übrigens auch einzeln
Aber die Fahrgestellnummer sollte drauf sein????
Das Typenschild sitz neben der Fahrgestellnummer!
zu 1. Ja auf jeden Fall!!
zu 2. Beim freundlichen VW Händler nachfragen
neu chomen lassen ist aber billiger, haben wir erst für unseren Rallye Golf gemacht
was machen die den alles?
Musst schon ein wenig was sagen....
in dem du auf Plastik zurückbaust
das Zischen sind Luftverwirbelungen die an Kanten etc. entstehen
naja es muss ja ein Gutachter kommen, oder war der schon da?
Würde da mal vorsichtig sein mit wegschaffen!
oder so
bin jetzt davon Ausgegangen das er ohne Betätigung meint
ich bring mal einen anderen Deckel mit! Wann hast zu Zeit? Samstag? Würde gut passen muss nochmal mit dem Audi fahren
je nach zustand der Pumpe!
mach mal ein Bild vom Kopf seitlich und von derm Kasten mit der zentrierung
