ja wieder, waren schon mal entfallen
Beiträge von flo_g60
den Corrado kenn ich in und auswendig was willst du genau wissen?
dann mach den Kabelbaum von der ZV mit raus und leg nur den von der eFH rein
ist schon krass....und das solle in Autohaus sein?
Also bei uns geht sowas absolut nicht!
lieber dauert es ne halbe stunde länger und das ergebniss stimmt als anders....
bei VW ist halt das Problem das man extrem unter Zeitdruck steht, viele kennen das.
aber wenn es schon an einer Scheibe scheitert......was machen die dann wenn was am Motor ist?
wenn ihr Fensterheber nachrüstet, dann macht doch auch gleich die orig. ZV mit rein
beim Corrado ist das ein Kabelbaum!
der Schlauch vom Behälter zum Kupplungsgeberzylinder ist auch gerne mal kaputt
lass die klima drin und gut;)
wird in die Verkleidung eingesteckt
der "P" kopf hat größere Kanäle nur in verbindung mit der "AD" Brücke bringt der was
zu 98% muss lackiert werden
Kann dir auch http://www.tunetec.de/ empfelen
dieser kommt im März wieder nach Nürnberg und macht einige Autos
unteranderem meinen
@Goldfighter_76
2008 wurden alle von dir angegebenen Teile ersetzt.
Zu den Stutzen kann ich nichts sagen...
Falls Jmd. Lust hat und in der nähe von Rheine wohnt.. kann er bei der schrauberei Anfang Januar gern dabei sein....
Ein KFZ Meister wird die Auswechslung durchführen..... nur ob er so vertieftes Wissen über Corrados verfügt weiß ich nicht...
das war vor 2 Jahren.... Zahnriemen und Wapu würde ich auf jedenfall machen -
von welchen auto ist das Schiebedach?
Motor vom SD ausbauen und einstellen, danach den Motor einbauen fertig, kann sein das du das ein paarmal machen musst bevor es passt!oder
du holst dir ein Glasschiebedach vom Passat 35i Facelift und nimmt das
kommt auf die fahrweise an... kannst aber mal den Motorentemparaturfühler prüfen
nee hab nur eine die voll durch ist!
Ihr müsst aufpassen wegen der Antenne... es gibt eine Heckscheibenantene! und eine auf dem Dach
nico die passen
möglich ist alles aber dann ist die Karosse auch schrott;)
du und deine Franzosen
wenn das gehen würde....
es giebt immer zwei abstimmungen!
- Ladedruck
- Zündung
