keine Ahnung
Beiträge von flo_g60
kipp einfach wasser drauf
kenne das Problem bei Opel
da macht man dann einen Überspannungsschutz rein und schon geht es wieder -
mach mal ein bild von
kann es sein das deine lima nen schuss hat umd überspannung produziert
2 Revel
-tornado rot
-violett1 Corrado G60 minichaps
-tornado rot -
die gute alte KE
da wenn mal der wurm drin ist viel spaß beim suchen
stell morgen mal ein pic ein das hilft dir evtl. weiter -
mach das teil raus sind nur 2 schrauben unten
müssten mehr sein kommt auf die ausstattung an
nein
das lager selber muss in eiem bestimmten winkel eingepresst werdendann die lager selber erst fest ziehen wenn der wagen auf den rädern steht
dann hält auch das lagerder grund warum die lager kaputt gehen ist der
du legst die karre tiefer, dadurch muss der gummi sich mehr bewegen und reist ein
klar kommt das alter noch dazu...
muss eine 20a sein (gelb)
über den relais -
innen sollte alles passen(wenn deiner altes modell ist)
kompressor brauchst du für 6Zylinder
leitungen brauchst du vom corrado -
dann sollten die fensterheber auch nicht gehen
Ach ja...das alte Motorlager Problem....und ich bin auch noch nicht wirklich schlau draus geworden!
Habe bei meinem Motorwechsel auch gleich alle 3 Lager neu gemacht...und seid dem vibriert er im Standgas wie ***...aber nur im Standgas...leider haben die anderen immer nur probleme bei ca. 3000 U/min! Hab dann das hintere Motorlager gegen das alte VW Lager getauscht, aber leider keine Besserung!:-( Nun ist die Frage, was soll ich machen? Neue teure Lager einbauen? Oder liegt es am modifizierten Motor 1.9L?
Rado
Also...wenn Du für die 3 Lager den Motor ausbauen willst, musst Du verdammt viel Freizeit haben!Es muss für kein Lager der Motor raus...da kommst Du überall so ran. Nur den Motor solltest Du vernünftig abstützen...aber das haben Dir ja schon 50 andere erzählt! Viel Glück!!!
Gruß Goose
würde mal sagen das dein motor nicht richtig läuft
oder etwas angeht -
bekommst hintergeschmissen
hab selber noch 3 stück liegen....... -
neue version? neu?
melde dich bitte per Pn -
das ist doch egal ob da ein lader drin oder zwei
leistung = Ladedruck+Kraftstoff
mit zwei ladern kannst du nur mehr druck oder das ansprechverhalten verändern
bitte korigiert mich wenn ich was falsches schreibe
280288178947
diesen habe ich verbaut -
mein Problem ist das ich dort wo ich jetzt wohne nicht schrauben darf
die 95er Modelle haben ja schon euro2
Aber D3 naja..... -
Hallo liebe Gemeinde,
bin gerade dabei eine klima leitung zu erneuern
hab dazu die stoßstande und den schlossträger ab
im gleichen zug hab ich gleich mal den Kondensator ausgebaut um den Wasserkühler anzusehen und den ganzen Gammel zu entfernen
http://www.bilder-space.de/show.php?file=…x4NR7PcRST1.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=…36JmhQ6AHzR.JPG
hat jemand einen Tipp wie man die Waben sauber bringt
dampfstrahler hab ich keien und rausmachen ist auch nicht
da ich eigentlich nicht in der garage schrauben darf -
nee der hat nen anderen
