das sind die ganz normalen abgasgeräusche, habe diese auch und geht mir auch auf die nerven
Beiträge von flo_g60
nein ist sie nicht,
wenn du umbauen willst und keine Achse tauschen willst bietet Arz ein Motorlager an um den VR6 zu fahren -
Ja du brauchst nur den neuen Schalter und den Stecker dafür, am alten Schalter stehen die Buchstaben jetzt musst du nur umstecken, dann sollte alles passen
mal die steuerzeiten kontrollieren wenn da alles passt weiter fahren
hatte bei mir den raceland fächer verbaut und es hat nur bei vollgas geglüht
die sind noch genau so versetzt nur der winkel hat sich geändert, überleg doch mal logisch wie soll das sonst mit der Kurbelwelle gehen wenn zwei Zyl. nebeneinader sind...
ja kann man, da sich an der Bauweiße nichts geändert hat
doch kann man, Ölfilter, Luftfilter, usw
das wird dich dein teile dealer auch fragen, es sind die und die verbaut worden
muss du nachschauen welches verbaut ist
biege diese einfach gerade, ist ein raceland krümmer, oder
Kabelbaum der einspritzventile prüfen da diese über masse geschalten werden kann hier der fehler liegen
gruß
warum passt es nicht?
wie der name schon sagt
HITZESCHUTZBLECHwürde es auf jeden fall einbauen, es fahren aber auch einige ohne rum
mal den krafstoffdruck geber prüfen, das teil das nach der Einspritzleiste kommt
und auch mal den Kabelbaum der einspritzventile prüfen
welches laderrad?
dieser hat kein termostat würde ich nicht verbauen
seht hinten im kofferraum drin und im serviceheft
von den abmessungen?
es geht darum der motor soll in ein Golf 4 cabrio -
nicht wenn sie falsche daten giebt
