Schade ![]()
Vielleicht findet sich jemand noch
Beiträge von speed-master85
Ist der nicht für den Scheibenwischer?
So,
hab nur folgende Nummer gefunden MO 801735 100 B ET35
leider keine KBA Nummer:( -
Doch natürlich, komme aber erst am Samstag dazu
Die Einteiligen
5/100 ist besser wie gar keins
Suche Gutachten für die OZ Fittipaldi in 8x17 LK4x100
Bei OZ ist leider keins zu bekommen
Vielleicht hat ja jemand was
Soweit mir bekannt sind an der Druckplatte zwei Nasen vorhanden, darauf reagiert der Geber/Sensor der in die Getriebeglocke gesteckt wird.
Habe gute Erfahrungen mit den Alpine BT Radios, guter Klang, ausgezeichnete Freisprechfunktion, auch als DAB erhältlich.
Habt ihr oben auf der Batterie einen Sicherungsblock?
Falls ja diesen mal überprüfen oder ersetzen. -
Hast du Irgendwelche "nicht MP3 Daten" drauf?
Kb ist egal.
Einfach mal den Stick formatieren oder mal nen anderen Stick testen. -
Würd eine Helicoil einsetzen.
Ist einfach und schnell durchzuführen, jedoch sehr teuer der Satz. -
Sprüh mal die ganzen Leitungen mit Bremsenreiniger ab.
Falls was undicht sein sollte, merkst das sofort am Motorlauf.
War grad beim Co einstellen, ist es normal das der Co wert hin und her schwankt ca +/- 0.20? Lambda war bei ca. 1.01.
http://bellows-dekomte.com/v2a-de.htm
Einfach mal googlen...
Hat jemand das Set schon verbaut?
In der Beschreibung steht ja "Brembo 4 kolben bremssättel sind orginal von Renault Rs R26( genau wie Leon Cupra R)", entstehen irgendwelche nachteile dadurch?
Den Tobi kenne ich, bin ja selbst Kunde. Hat sich ja eher auf G-Laderüberholung und Chip-tuning spezialisiert.
Zylinderkopfbearbeitung, Fehlersuche, Abstimmung.... solche Sachen.
Hätte gerne alles aus einer Hand.
Wo gibt es den empfehlenswerte Fachbetriebe für den G60 in Baden-Würrtemberg bzw. Hessen? Find andauernd nur welche die mind. 300 km entfernt sind.
Kenn bis jetzt nur Roettele Racing in Lahr! Welche gibt es den noch?
Hallo Leute, kann man eigentlich auch die Zündung korrekt über die Breitbandsonde einstellen?
Meine damit, ob es auch eine Vorgehensweise für die Zündung gibt?
Für die Zündung braucht man einen Tester oder eine Zündpistole.
Mit dem Co hat das wiederum nicht´s zu tun.
Gruß Jörg
Das ist mir bekannt, dachte nur es gibt ebenfalls eine Methode
über die Breitbandsonde den richtigen Zündzeitpunkt einzustellen.
