Beiträge von pon
    Bei mir ist die Klammer die die Ummantelung des Haubenzugs zurückhalt gebrochen. Die Klammer ist entfallen. Ist diese nun mit enthalten wenn man sich einen neuen Haubenzug von VW holt? Gibt da gegensätzliche Äußerungen dazu...
    Martin
    Ne, dass Auto ist wirklich nicht zu tief, es ist ohne irgendwo zu schleifen auf den Bremsenprüfstand gekommen, und auch an der Umrandung von der Grube hat nix geschliffen. Der Kerl hat auch Böcke vorne links und hinten rechts drunter und so hat auch bei Volleinschlag nichts geschliffen, der hatte wohl bloß nen schlechten Tag, oder so...
    Mir gehts ja eigentlich auch nur um diese Auflage, was die genau bedeuten soll, weil ich da nicht so wirklich durchsteige. Die Höhe passt, da gibts gar nichts.
    Bei vielen Felgen steht im Punkt A05 im Gutachten:
    Zitat
    Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienzustand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
    Was heißt das jetzt genau? Ich wollte eigentlich Fahrwerk + Felgen + Distanzen eintragen lassen, aber der DEKRA Mensch hat mich deswegen, und weil er meint "zu tief" wieder heim geschickt. Aber das mit zu tief sollte kein Problem darstellen weil ich alle Vorgaben im KW Gewinde Gutachten einhalte.
    Aber wie gesagt, was heißt dieser Punkt im Gutachten?
    Gruß,
    Martin
    Doch, du kannst das Original "Modul" mit den Birnen einfach in die neuen Rückleuchten stecken, hält aber nicht wirklich so gut. Am besten ist, wenn du die neuen Birnenhalter, die bei den ARZ Leuchten dabei sind, mit den Kabeln verlötest.
    Hab jetzt nen neues Problem. Wenn ich den Corrado warm abstelle und wieder starte bevor er wieder kalt ist hängt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 2000U/min manchmal auch 500U/min höher oder niedriger, aber immer konstant. Er schiebt dann auch wenn ich fahre und vom Gas gehe.
    Hab einen Hertz ES300 Sub, der in die Reserverradmulde soll. Hab jetzt mit den T/S Parametern das Volumen mit WinISD ausgerechnet, herausgekommen sind 36,3 Liter, im Handbuch von Hertz steht jedoch als Empfehlung 25 Liter. Da der Sub ja in die Reserverradmulde soll ist jeder Liter wichtig.
    Reichen die 25 Liter aus? Hertz wird ja für seine eigenen Geräte keinen Schwachsinn angeben.
    Gruß Martin
    Danke. Denke an den Fensterheber wirds nicht liegen, hab kein Spiel beim Fenster nach oben oder unter. Aber werde mir die ganze Sache noch mal genauer ansehen.
    Die Fahrgeräusche sind mitlerweile ziemlich laut geworden, man hört immer das pfeiffen vom Wind. Bräuchte mal die Teilenummer von den Türgummis. Auch von den äußeren "Scheibendichtgummis", da eigentlich alles Wasser was da ankommt in die Türen läuft.
    Gruß Martin
    Werde morgen nochmal beim TÜV vorbeischaun. Hoffe doch mal das sich dass dann mit den Grünen klärt. Will da eigentlich keinen Stress, weil da würde ja ich den kürzeren ziehen, wenn die mich dann ständig anhalten...
    Hab jetzt mit ARZ telefoniert; er hat mich heute Vormittag angerufen. Sehr netter Kerl übrigens. Hat auch gemeint er kann sich das nicht erklären haben eigentlich Reflektoren, hab auch heute nochmal alles ganz genau angeschaut und bin eigentlich auch überzeugt, dass die da sind. E-Prüfzeichen ist ja wie oben schon erwähnt auch vorhanden.
    Werd jetzt einfach mal alles auf mich zukommen lassen und wenn nötig dann halt Anwalt wenn es der Herr Kommissar nicht einsieht... aber ist halt schon doof die 3 Punkte in der Probezeit wären halt der Führerschein und MPU, oder? Zählt doch dann als Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis.
