nein wenn er das federbein nicht löst.
Beiträge von turbomanG60
also einen ölabscheider haben wir in unserer werkstatt aber in einem auto habe ich noch keinen gesehen!
Zitat von Johnny FlashZitat von markus g.
Wie isn das mit der Pflege vom Lack? Kann man ja schwer polieren oder von Wasserflegen befreien
Was interessiert das bei der Wintermöhre?
Hab meine in den 6 Monaten nich einmal gewaschen. Ab und zu mal Scheiben und Beleuchtung reinigen und gut is....
Wasserflecken gibt es bei Mattlack so gut wie nich, da perlt nämlich nix...
genauso siehts aus! Wenn man durch die scheiben nix mehr sieht muss man mal mit´n lappen ran!
Habe noch ein waschanlagen gutschein,denke da werde ich meiner Winterkarre mal was gutes tun! -
glaub ich nicht!
Zitat von G60Tuning
Ich fang da heute einfach mal an rum zu basteln, Dioden hab ich mir auch schon besorgt.
Hier zwei Bilder von Corradodriver.de
http://www.corradodriver.de/Bilder/Umbau/B…Bremslicht1.JPG
http://www.corradodriver.de/Bilder/Umbau/B…/Bremslich2.JPGdas ist aber beim bremsen!
also wir haben unsere stoppelrennauto damit gerollt... war selber sehr überrascht von der farbe. Deckt gut und ist richtig dick. Aber das beste 5l eimer gabs im restpostenladen für 10euro.
das wichtigste wäre eigtl nur das du die nicht so fest nachstellst. Das heisst das die räfer noch frei drehen bei gelöster Bremse. Ich entlaste immer die räder und gucke ob man beim ersten zacken der handbremse einenen spürbaren widerstand merkt wenn man mit der hand am rad dreht. Links+Rechts in etwa gleich.
sonde kannst du mit einem multimeter überprüfen habe ich grade alles hier geschrieben:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=83114 -
mess dden durchmesser der kolbenstange und hol dir welche zum clipsen.
also am stecker der signalleitung für die sonde müssen ca.0,5volt fest vorhanden sein.
Hast du mal ein anderes steuergerät dran gesteckt?
klar oder rostet deine heizung?
wobei? beim gegenstecker zum steuergerät?
Oder wenn sie zusammen sind? -
ja wieviel volt hast du denn am gegenstecker zum steuergerät?
Also wenn die stecker zusammen gesteckt sind muss der wert zwischen 0,2-0,9volt pendeln dann ist die sonde i.O. -
doch heizungslack
nein der hält die temperaturen nicht aus!
