Beiträge von eddyfr
Für welchen Kat soll er sich nun entscheiden ???
Kompressionsmessung. (Ich tippe mal auf Kopfdichtung)
Überprüfe mal den kompletten ABS-Kabelbaum auf korrodierte Kabel.
speziel an den Kabelschuhen und Steckern. -
Auch falls es Hier nicht reinpasst.
Wofür steht das AC ?
Ohne das AC gibt genug Angebote. -
Suche die Teilenummer für den Kühlwasserschlauch für den 9a Motor ohne Klima.
Es ist der Schlauch zwischen Zylinderkopf und Kühler oben, der am Oelmessstab vorbei geht.Dankeschön
Nur zur Info ,
Die Gleitlager Der Zwischenwelle können auch im eingebauten zustand gewechselt werden.
Allerdings nich durch anheben des Motors sondern durch absenken. -
seit über 9 Jahren
Das Foto zeigt den Auspuff vom 9a
Kontrollier doch mal die Befestigungsmutter vom Ölkühlergehäuse.
Bei mir war diese mal locker und das Öl wurde zwischen Ölkühler und Motor heraus gedrückt.
Wer zur Wahl geht und denkt er kann noch was Bewirken ....
Erlicher Tip von mir, fahr zum nächsten Boschservice am besten tel. vorher abchecken ob jemand qualifiziertes vor Ort ist.
Es gibt Leute die haben beidseitig die Nebelschlussleuchte in gebrauch.
Und ja , das mit dem Relaissatz ist geschätzt
[/COLOR]Mal sehen, ob wir gemeinsam eine Liste mit den Verbrauchswerten ( in Watt)der elektr. Verbraucher im Corrado erstellen können.
ABS:
Anlasser:
Abblendlicht: 110 W
Autoradio:
Außenspiegel (Elektrisch einstell- und beheizbar):
Benzinpumpe:
Blinkleuchten: 42 W
Bremsleuchten: 42 W
Diebstahlalarmanlage mit Wegfahrsicherung:
ESD:
Fernlicht: 110 W
Fensterheber: 100-200W
Frischluftgebläse:
Gepäckraumbeleuchtung: 10 w
Handschuhfach mit Beleuchtung: 5 w
Heckscheibenheizung:
Heckscheibenwischer:
Heckspoiler:
Hupe:
Innenbeleuchtung:
Instrumentenbeleuchtung:
Kennzeichenbeleuchtung: 5 W
Klimaanlage:
Kraftstoffeinspritzung:
Kühlerlüfter: 21 W
Kraftstoffpumpe:
Motorsteuerung
Nebelscheinwerfer: 110 w
Nebelschlussleuchte: 21 w (42w wenn beide leuchten)
Relaissatz(Lichtverbesserung): 2 w ?
Scheibenwischer:
Scheinwerferreinigungsanlage:
Schiebedachmotor:
Spiegelheizung:
Sitzheizung:
Standlicht (Parklicht): 18 W
Startvorgang :
Waschdüsen beheizbar :
Zentralverriegelung:
Zigarettenanzünder:
Zündung ein ohne Startvorgang: -
Überprüfe mal die Verbindung der Lambdasonde
Lies doch bitte mal genau was raveboy in seinem 2. Beitrag geschrieben hat.
Achte mal auf die Beschriftung der Positionen am Zündschloss.
Die Verweigerung der plakette ist im allgemeinen Sinn als Gängelei bekannt.
Prüffirma wechseln. -
An alle die diesen Problem mit dem Zündschloss haben empfehle ich dem TÜV-Prüfer die Betriebsanleitung vorzulegen ...
Da steht genau das drinn , ist also kein defekt.
Also wenns nicht der temp-Fühler ist,
überprüfe mal deine Lambdasonde bzw . das Kabel und die Steckverbindung.
