http://img230.imageshack.us/img230/9185/ladeluftkhler7hv.jpg
so sitzt er momentan gut zu sehen schön an der frischen luft... nach her kommt er hinter gitter
da eins von der seite
JA JA Sitzpinkler !!!!
Den grossen W. kühler habe ich nicht gewechselt. habe auch nichts nach hinten verstellt. baute nur 2 halterungen aus 5mm starken alu. und stellte ihn vor die aneren kühler... mit dem RS auslass habe ich das verbunden und auf der anderen seite konnte ich fast das originale rohr gebaruchen aber liess mir eins aus edelstahl anfertigen.
Musste keine neuen bögen kaufen oder so konnte alle wieder benutzen vom corrado ausser der vom rs auslass bis zum kühler.
auf was man achten muss ist wenn man den montiert muss man eine andere stostange haben weil die orig. nicht mehr geht weil sie unten rein geht. am besten ist eine lumma RS oder Seidl RS-line oder carline CS4 zu empfehlen. ich habe einpaar bilder mit der originalen stange (da diese schon kratzer von der vorgängerin hatte ) habe ich sie angepasst das es sitzt für eine probefahrt.
werde wenn ich mit dem meinem umbau ganz fertig bin nicht nur der kühler sondern polieren usw eine anleitung machen wenn es mir danach ist
JUNGS JETZT KOMME ICH!!!!
US version inkl. klima und inkl. Rallye ladeluft kühler
darum frage ich ja, aber diese ist doch von BOSCH warum kann man das nicht nachsehen gibt es keine infos über diese pumpe???
könnten die leitungen platzen? ich denke eher nicht höchstens würde der gummi schlauch ab fallen oder nicht?
5bar würden auch reichen!!
habe so eine ist bei ebay auch drin.... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…51785%26fvi%3D1
erzählen diese schei..e oder stimmt das... aber 12 bar pumpe ist nicht ein bisschen viel?
he he he darum frage ich ja habe ja die nummer aufgeschrieben die oben steht.. welche das ist
ist das zuviel oder was ?
12 BAR sollte diese haben
hat keiner eine ahnung?
Hallo Ist diese gut genug für einen Corrado G60?
die bosch benzin pumpe?
0 580 254 909 - 390
das steht auf der verpackung.... reicht diese oder ist sie zu schwach?
danke mal für die antworten
es gibt verschiedene Graue düsen... schau mal was du für eine serien nummer hast.
wenn der lader mal in die hose geht werde ich mir sowas gönnen
danke für die antwort
Hallo
Was kostet der Kompressor den du in deinem corrado hast?
nein der stellt sich nicht selber ein, das musst du selber machen...deh mal an der einstell schraube
sonst hast du ihn vieleicht falsch angeschlossen, musst sehen Gute nacht
wieviel druck hast du eingestellt? hast du es am richtigen schlauch montiert, hast du genug benzin im tank, hast du die richtungen richtig beachtet?
ja nu dann misst es halt ohne glas, aber wegen dem ist der wert ja nicht falsch.
wie auf dem bild steht nicht, oder sehe nichts in der beschreibung...
emm...
am rücklauf musst du nichts machen, du hast sogar eine skize dabei... nur beim einstellen musst du acht geben. mit unterdruck oder ohne unterdruckschlauch
dazu kommt noch eine andere stossstange damit der kühler im sicheren ist, so ist er nur im probe lauf
hier mal paar bilder
http://img107.imageshack.us/my.php?image=ladeluftkhler1ez.jpg
http://img162.imageshack.us/my.php?image=l…montiert2is.jpg
http://img140.imageshack.us/my.php?image=dk2ba.jpg
http://img55.imageshack.us/my.php?image=motor8gd.jpg
http://img55.imageshack.us/my.php?image=nocke7ux.jpg
http://img140.imageshack.us/my.php?image=llk5of.png = So habe ich ihn druntergestellt und 2 richtige halterungen gebaut das er richtig hält aus aluminium.
http://img140.imageshack.us/my.php?image=nocke5lb.jpg
wenn ihr genauere fragen habt wegen dem Rallye LLK dann schreibt mir bitte eine mail an Lord_Xave@hotmail.com
danke!
