Beiträge von ducaticorse
    Hallo Gemeinde
    Nun rennt er wieder.
    Zum Luftfilterkasten:
    Der Vorbesitzer hat einen K&N-Plattenluftfilter montiert. Am unteren Luftfilterkastengehäuse (dort wo die Frischluft reinzieht) ist normalerweise irgend so ein Schnorchel montiert. Keine Ahnung, wie das Ding normalerweise aussieht, aber ich habe jetzt einfach ein grosses Loch am Lufikasten, direkt hinter dem rechten Abblendlicht.
    Bestimmt ist das Ladergeräusch leiser, wenn ich den Schnorchel wieder anbaue. Aber wie verhält es sich mit der Leistung?
    Hat jemand wirklich Prüfstanderfahrungen mit und ohne Schnorchel?
    Ich vermute fast, dass dies "Plazebo-Tuning" ist: Durch das lautere Geräusch meint man, mehr Leistung zu haben.
    Zum Vorschalldämpfer:
    Einen Metallkat hab ich drin. Ebenso noch die komplette Serienanlage ab Kat.
    Der Vorschalldämpfer ist ja von der Konstruktion her ein seltsames Ding. Das Auspuffrohr geht gerade hinein, um dann an der Seite wieder rauszukommen. Von wegen "durchgängiges Rohr". Das ist doch wie ein Lappen im Auspuff, oder?
    Oder ist das eher zu vernachlässigen?
    Überlege den VSD gegen ein durchgehendes Rohr zu ersetzen.
    Danke für euer Erfahrungswerte.
    Gruss, Martin
    Super!
    Ich hätte gestern beinahe den Wasserkühler und den Schlossträger ausgebaut und versucht das Ding irgendwie rauszufummeln :lachen2:
    Reicht es eigentlich, wenn ich ihn von der Gegenseite her mit Wasser ausspüle?
    Hochdruck bringt da nicht wirklich etwas, da spätestens nachdem das Wasser um die Ecken gedrückt wird der Wasserdruck auch weg ist.
    Ich hänge den LLK mit der Ausgangsseite nach oben auf und lasse mal ordentlich Wasser durchlaufen. Vorsichtiges klopfen sollte eigentlich sämtliche Reste entfernen.
    Glücklicherweise hat der Vorbesitzer leich nach dem G-Lader das erste Sieb montiert und im letzten Schlauch vor der Drosselklappe ein 2. ! Beide Siebe sind unbeschädigt.
    Gruss und Dank
    Martin
    Hallo Gemeinde
    Nicht dass ich 2 linke Hände habe, aber hab den Golf ja erst seit ein paar Tagen.
    Hab jedenfalls den grossen LLK drin. :face_with_tongue: Das ist ja ein Riiiiesending im Vergleich zur kleinen Version :shock:
    Da es dem Vorbesitzer den G-Lader förmlich gesprengt hat, möchte ich fragen, wie ich den am Besten ausbauen kann.
    Muss der Wasserkühler raus? Vermute ja........oder?
    Frontblech abschrauben und das Ding nach oben ausbauen funzt wohl net....
    Danke für Tipps.
    Gruss, Martin
