Beiträge von Pleuellager78
Nicht viel lauter wie die Originale
Also meiner hört sich im Stand schon am als wäre kein Auspuff dran.
Ab ca.140 KmH hat man nur noch ein dröhnen in den Ohren.thorty81:
Der Sound ist sehr dumpf und tief ich find ihn eigentlich gut könnte halt etwas leiser sein -
Ich hab auch eine Bastuck Komplettanlage unter meinem G60, die ist ca. 5 jahre alt und extrem Laut.
Vorallem nach ein paar KM Autobahn wenn er schön warem ist.
Am Anfang gings noch aber mit den Jahren wurde er immer lauter.Die Paßform war bei mir auch nicht gut.
Um die verwirrung komplett zu machen ich habe 2 US Prospekte vom Corrado
und da steht was von 2,8 Liter und 178 (SAE) PS -
In 6 Jahren mit dem Corrado wurde ich 4 oder 5 mal von der Rennleitung kontrolliert.
Immer ohne Probleme bis auf einmal als der Spoiler warum auch immer,nicht eingefahren ist.
Der gute Mann wollte mir nicht glauben das der Spoiler original ist, nach längerem hin und her hat er mich dann fahren lassen -
Wenn ich überlege das ich 1999 zu guten alten DM Zeiten 90 DM für das Buch bezahlt habe.
Aber das hat doch was,ist schon was für die Altersvorsorge bei der Wertsteigerung
Das ist doch aber ein 2.8er sprich 128 kw das wäre dann eine Leistungssteigerung.
Ich glaube die 132 kw haben nur dei Californischen Modelle die anderen haben 128. -
Genau 1 meter
Er meinte die Zeiger ab Mod. 93 die original rot sind.
Das kannste aber vergessen das die leuchten,weil die nicht so Aufgebaut sind wie z.B. Golf 4 Zeiger
Wenn die leuchten dann nur leicht
Ich hab bei meinen alten Grill die ganzen Halter großflächig rausgeschnitten und hab sie dann an den neuen Grill geklebt.
So hat man mehr Fläche wo der Kleber halten tut. -
Die Dichtungen gibs leider bei VW nicht einzeln.
Das Ventil ist für Bremse hinten.
Ich glaube nicht das viel passieren kann,wenn Luft ins hintere Bremssystem kommt.
Vorne die Bremse macht eh die Haupt Arbeit.
Ich würde das Ventil aber trotzdem tauchen. -
Ja,stimmt da steht auch keine Teilenr. drauf.
Nur irgendwelche Firmeninterne Nummern. -
Kugst du hier
Also der Golf VR6 von meinem Bruder geht laut GPS auch nur 220 Kmh.
Der hat 16 Zoll drauf. -
und was ist jetzt.
Hab noch einen Bekanten von mir klar gemacht der würde auch kommen mit seinem Corrado -
Ohne Chip ,kleinerem Laderrad und co waren es ca. 50L auf 550 Km.
Die Et Nr. der Zündspule ist 211 905 115 D beim PG.
Um die Verteilerkappe ist normalerweise ein Blech da kommt die Masseleitung dran.
Das ist aber nicht so wichtig! -
Ich hab den Grill vom VR drin.
So einfach passen tut der nicht, ich ab die halter am Grill geändert. -
Alte Pumpe ausbauen,neue Einbauen.
Öl auffüllen,
Motor anlassen und lenken dann wieder Öl auffüllen wegen der Luft.
Das geht alles in ca. 1 Stunde -
Jetzt is er aber wieder bei E* drin mit dem tollen Aufkleber!
Drotzdem ein super Corrado!!!Gruß an alle
