Beiträge von G-UNIT
    Tief genug?
    Sind rundum 8x17 ET 35 mit 205/40er Bereifung.
    Fahrwerk ist ein Gewinde mit geänderten Vorspannfedern (geringeres Blockmaß)
    Vom Platz her könnte ich auch noch gute 2cm runter, ABER:
    1) solls fahrbar bleiben, ist jetzt schon ziemlich knapp stellenweise
    (Ich fahr den so, der ist nicht nur auf Treffen tief geschraubt :winking_face: )
    und
    2) Gewinde zuende :mrgreen:
    Karosserietechnisch muss dann natürlich gebördelt / geweitet werden.
    Vorteilhaft (oder notwendig) sind dann noch Lenkeinschlagbegrenzer oder
    Distanzscheiben damit´s beim lenken innen net kratzt.
    Klick
    Ich hab Begrenzer drinne, schau mal den Post vom KG60, der hat Bilder reingestellt von denen die bei mir drinne sind, hab ja seinen alten Rado, bzw die Karosse von Ihm.
    Nachteil an den Dingern ist, das Du nachher nen Wendekreis wie n Bus hast, ist aber net schlimm wenn man sich dran gewöhnt hat.
    1.) vorn 8x17 ET35 + 20mm Distanzen pro Seite
    2.) hinten 8x17 ET35 + 25mm Distanzen pro Seite
    3.) Nankang NS-2 205/40
    4.) Nankang NS-2 205/40
    5.) FK Highsport Gewinde mit geänderten Vorspannfedern vorn (anderes Blockmaß)
    6.) vorn ca. 95-100mm / hinten ca. 85mm
    7.) rundum komplett geweitet & gezinnt
    8.) 91er G60, Kotflügel neues Modell
    9.) keine Plusachse
    Lenkeinschlagbegrenzer verbaut, alles Tüv abgenommen und freigängig.
    Echt schön geworden das Ganze. Respekt. :super:
    Und mit viel liebe und aufwand betrieben. Das Ergebnis ist doch da der schönste Lohn, oder ? :flirt:
    Einen winzigen Kritikpunkt hätte ich aber: Die Schrauben von den Plexischeiben -
    bekommst die nicht irgendwie versenkt?
    Hier mal eine kleine Anleitung zum einstellen von Endstufen:
    1. Filter (HP/Full/LP)
    Diese werden nach den etwaigen Hörgewohnheiten eingestellt.
    Ist man ein "audiophiler" Hörer, der nicht das letzte Quentchen Pegel braucht, kannst man z.B. einen 16er Lautsprecher problemlos "Full Range" laufen
    lassen.
    Bei kleineren Systemen wie z.B 13er würde ich vom "Full Range" Betrieb
    abraten - da der diese Lautsprecher meist unnötig belastet.
    Eine minimale Trennfrequenz (HP) von 60hz sollte hier verwendet werden.
    Soll es aber mal lauter sein,und es ist ein Subwoofer mit an Bord,
    warum dann den Lautsprechersystemen unnötig tiefe Frequenzen zukommen lassen, wenn es ein dafür gebauter welcher viel besser und stressfrei spielen kann?
    Hier kommt der sogenannte High Pass Filter (HP) zum Einsatz.
    Eine Trennfrequenz von 50 - 100 hz für die Systeme
    (Lautsprecherabhängig) ist hier angebracht und oft verwendet.
    Alles darunter spielt(sollte er zumindest) der Subwoofer.
    Für diesen kommt der sogenannte Low Pass (LP) Filter zum Einsatz.
    Hier wird meist eine Trennfrequenz zwischen 50 und 100 hz gewählt.
    Das ganze ist natürlich wieder Hörerabhängig.
    1a:Flankensteilheit:
    Meistens werden in Endstufen Filter verwendet die eine Flankensteilheit von 12db/Oct. aufweisen. Bei höherwertigen Endstufen oder gar Klangprozessoren kann diese aber oft auch noch engestellt werden (6/12/18 oder 24 dB/Oct.)
    Was heisst das?
    Beispiel: Ist der High Pass (HP) Filter auf 80hz / 12dB/Oct. eingestellt,
    so sind die Frequenzen darunter nicht einfach weg,sondern werden langsam "ausgeblendet". 12dB/Oct. bedeutet das bei Frequenzhalbierung/ -verdoppelung (HP/LP) die Töne um 12dB leiser wiedergegeben.
    werden.Bsp: HP 80hz/12dB => 40hz -12 dB => 20hz -24dB =>10hz -36 dB...
    Dies nur als Ergänzung :winking_face:
    ACHTUNG die Filter der Endstufe vorm nächsten Schritt zumindest grob voreinstellen um etwaige Beschädigungen der Lautsprecher zu vermeiden!
    2. Gain / Level ( Eingangsempfindlichkeit :frowning_face:
    Mit dem Gain-Regler passt man die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe auf das Ausgangssignal der Headunit (Radio/Moniceiver etc.)an.
    Dies ist KEIN Lautstärkeregler.
    Hier kann wiefolgt vorgegangen werden:
    "Gain" oder "Level" - Regler der Endstufe ganz "zudrehen",
    die Headunit (Radio) auf 3/4 der Maximallautstärke stellen, dann langsam den Gain / Level aufdrehen bis Verzerrungen zu hören sind, dann etwas zurückdrehen bis die Verzerrungen weg sind.
    Die Eingangsempfindlichkeit ist nun eingestellt. Hierfür soll natürlich eine CD o.Ä. im Radio eingelegt sein, was klar sein dürfte :biggrin:
    Warum die Headunit nur 3/4 der maximalen Lautstärke?
    Die verschiedenen Musikquellen (CDs, Radio, MP3 etc.) sind meist nicht alle gleich laut - so hat man noch Reserven um doch mal, bei einer leiseren Aufnahme z.B. weiter "aufzudrehen".
    Viel Spaß beim Einstellen.
