Habe die 9x16 auf meinem Bus, aber mit 5 x112 und 245/40 R 16 .
guck mal bei denen auf die Homepage, das bekommst du eigentlich alles.
Beiträge von Blue Spirit
Bin auch unter dem Wert.
War gestern zur HU und alles ohne Probleme, wie immer.
Sucht euch nen gescheiten TÜV. -
Mit beiden ungefähr je 30-40tkm, wenn nicht sogar länger.
Hatte die auf meinem Golf 3 Variant Syncro TDI drauf. Im Jahr 60tkm Langstrecke und auch mal sportlicher. Habe immer so 110€ mit ATE Belägen gezahlt.
Versuche jetzt mal auf dem Corrado rundrum Zimmermann mit ATE Belägen. -
War mit den Brembo super zufrieden, uch die ATE haben 30tkm gehalten.
Auf keinen Fall F&K. Nur shit. Hatte eine Gewinde gehabt, dass ist nach ner Woche raus geflogen. Im Bus waren Federn, auch raus.
Morjen
Habe hinten eine gecleante Stoßstange ohne Abschlepphaken und noch nie Probleme.
Heckwischer ist weg, brauchst du in Deutschland auch nicht.
Haube ohne Spritzdüsen, habe ich an dem jeweiligen Wischerarm befestigt. -
Ich mache hauptsächlich andere Sachen, als Autos anzuhalten, wenn Deutsche drin sitzen.( Illegale jagen und Drogen)
Aber wenn da eine Casparbude vorbei kommt, wo man schon sehen kann, dass etwas nicht stimmt, dann ist er reif.
Was man da manchmal für Ausreden hört.
Naja, wir sind alle nur Menschen. -
Hi
Bin noch nie von denen kontrolliert worden, auch wenn ich darauf warte.
Kein Funk oder so. Und Fotos gibts auch ab und zu, aber nie mit dem Corrado.
Beim Bus habe ich mich gefreut, dass er so schön zieht und habe auch gleich die Bestätigung dafür bekommen -
Jo, bin hier mit Corrado und fast alles eingetragen
Aber ab nächster Woche. -
Guck mal bei Azev auf die Homepage.
Wenn da nix ist, anrufen. Die sind sehr freundlich. -
Hi
Mein Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke zur Ladeluftanzeige ist grad fast geschmolzen und dann geplatzt. War von Racimex.
Wer kann mir einen besseren Hersteller empfehlen?? Samco oder so???
Hi
Den kann ich nur empfehlen.
Hat meinen G 60 neu gemacht zu nem guten Preis.
Lasse meinen Bus auch da umbauen.
Einer der Weingen, der auch weiß was er da tut. -
Jo, habe ich mir auch schon gedacht.
Bin zur Zeit auf der suche nach einem Kurzen.
Der kommt zu 99% von der Alarmanlage, aber ich habe halt alle Kabel durchgeguckt und bin auf diesen Stecker gestoßen. -
Hi
Habe hinter dem Sicherungskasten einen Stecker gefunden, der da so allein rumhängt.
Es geht ein schwarz/graues Kabel rein und auf dem weißen Stecker steht eine 1.
Er befindet sich ungefähr in dem linken hinteren Bereich des Sicherungshalters.Wüßte halt mal gerne wo der hingehört.
MfgSebastian
Hi
Bei der großen Türdichtung ist zwischen der Dichtung und der Tür ein Klebeband.
Hat jemand die Teilenr.?? Finde die irgendwie nicht. -
Habe bei meinem Fahrwerk den Hinweis:
extrem niedrige Bodenfreiheit
und eine andere Fahrzeughöhe eingetragen. Noch nie Probleme beim TÜV.
Hatte eigentlich keinen abgezogen.
Komischerweise geht aber die Uhr und die andere LCD Anzeige.
Werde mal alles unten rum abbauen und versuchen von unten dran zu kommen. -
Morjen
Nachdem ich endlich meinen Corrado soweit ferig habe, ist mir vorhin aufgefallen, dass die gesamte Tachoeinheit nicht geht, sowie das MFA.
Gibt es da eine spezielle Sicherung, oder wie komme ich am besten an die Stecker??
Hatte das gesamte Armaturenbret getauscht.
MfgSebastian
Danke dir.
Nen sechskant hat der nicht.
Da muss ich wohl noch mal los und einen neuen kaufen.
