und kann man ned das Steuergerät vom 95er golf Variant Europe oder so nehmen, oder war das gar kein 95er? ![]()
Beiträge von Der Robert
Zitat von Carsten K.
Bei mir geht die Scheibe auch bei einmaligem, längerem, drücken des Schalters im Innenraum auch komplett hoch, allerdings funktioniert das ganze beim nach oben fahren nicht ?
Des versteh ich nun nicht ganz.
Also bei meinem Auto geht serienmässig folgendes:
Solange Zündung an ist, oder die Fahrertüre geöffnet:
- Scheibe rauf- und runterfahren per knopf (immer nur eine auf einmal)
- Auf beiden Seiten: Scheiben komplett öffnen durch längeren Druck auf Taster. Gegenrichtung antippen hält die Scheiben an.
- Auf Fahrerseite: Scheibe komplett schliessen durch längeren Druck auf Taster, Gegenrichtung antippen hält die Scheibe an.Solange die Zündung an ist:
- Öffnen/Schliessen SchiebedachBeim Verschliessen:
- Schlüssel in Schliess-Stellung halten lässt Scheiben schliessen, erst Beifahrerseite, dann Fahrerseite. Gleichzeitig wird das Schiebedach falls geöffnet geschlossen.Was ich mir wünsche:
-Betätigung beider Scheiben gleichzeitig.
-Öffnen der Fahrzeugscheiben beim Öffnen des FahrzeugsSoweit ich weiss ging das bei nem 95er Golf Variant, dann muss das doch beim Corrado auch möglich sein. Macht mich doch nicht schwach
Gruß, Robert
hm. Also ne Komfort-Schliessung hab ich, find das mit dem erst rechts dann links aber nicht so schoen. Ist das eventuell, um den fliessenden Strom zu begrenzen, daß man keine 2 Motoren auf einmal aktiviert? Ich kann ja auch mit meinen Knöpfen innendrin keine 2 Motoren gleichzeitig betätigen?
Gibt es bei Volkswagen kein Komfort-Schliess-Gerät, daß mit den Anschlußwerten im Corri zusammengeht, aber halt bissl "komfortabler" ist? Also eben beide Motoren gleichzeitig betätigen kann, und per Schlüssel automatisch öffnen?
Oder bräuchte man dazu spezielle Kontakte im Schloss?tomas: was genau hat das mit der Fernbedienung bei dir auf sich? Was ist das, was kann das?
Und ich find wenn breiter, dann ned links und rechts, sondern in der Mitte
Also corrado der länge nach auseinander schneiden und 10 cm dazwischen kleben oder so
Hallo.
Meine Eltern hatten mal nen 3er Golf, bei dem man per Schlüssel beim Aufsperren des Wagens alle Fenster hat runterfahren lassen können.
Geht das beim Corrado auch, meinetwegen durch umrüsten eines Steuergerätes oder sowas?
Gruß, Robert -
Zitat von Corradoman
Habe mit Delatec gesprochen und der Herr Deißler sagte mir das es sein kann das ich den Wagen erstmal warmfahren muß und es dann nochmal probieren.Es kann schon mal vorkommen das das Massesignal von der Lambda erst später dazu kommt.
Wenn ich ganz genau nachdenke ist das aber doch ein Kaltlaufregler. Wenn man dann vorher sein Auto warmfahren müsste, wäre das doch etwas absurd
meiner geht bei 20 nich rein. erst wenn ich tatsächlich stehn bleib. schrottkarre *schimpf*
tomas: ich will aber keine kaputte Zylinderkopfdichtung
Steag: is schon der VR6.Ah das dumme an dem Auto ist daß man mit Reparaturen immer warten muss, ob nicht irgendwas kaputt geht was dringender gemacht werden muss, für das dann das Geld nicht mehr da wäre
Ist es bei kaputten Zylinderkopfdichtungen normal, daß besonders nach Schubbetrieb-Fahrt Öl verbrannt wird?
Und gibt es vielleicht irgendeinen Grund für Ölverbrauch, der sich durch ein Klackern äußert, das aber im Schubbetrieb nicht auftritt?
Ja ich weiss ich bin dumm und man sollte mir mein Auto abnehmen und wem geben der ne Ahnung hat
Salut.
Bin letztens mal ein Stück auf der Bahn gefahren, und hatte dann festgestellt, daß meine Öltemperatur laut MFA bei ca 135 lag. Eigentlich war ich mit 0W40 früher höchstens 124 gewohnt und das im sommer, draußen war's an dem tag vielleicht 10 grad draussen.
Zur Zeit hab ich 0W30 drin. Hab festgestellt, daß seit dem letzten Ölwechsel vor ca 1000km das öl bis knapp über min gesunken ist.
Und ausserdem, daß wenn ich bei warmem Öl das Auto ein Stück im Schubbetrieb rollen lass, und dann wieder aufs Gas gehe, hinten lustige blaue Wölkchen rauskommen.
Das macht mir irgendwie Sorgen, ist nicht normal, oder?
Gruß, Robert
Salut.
Von meinem Tank kommt ein Geräusch was stark nach einem Türsummer klingt. Was mich beunruhigt. Nicht daß da was kaputt ist, etwa an nem Teil der Kraftstoffpumpe oder so.
Gruß, Robert
Soweit ich das jetzt als absoluter Laie verstehen würde über das Gestänge, mit dem auch die Tür selbst entriegelt wird?
Genau so machen die das
sonst hätte ich meins ja noch nicht drin
Willkommen im Club, Anti! *zwinker*
ich dachte 2004 geht Euro2 ein bisschen hoch, und 2005 Euro1. Aber Nagel mich ned drauf fest
<- 93er VR6 mit Euro2 *mir leid tu ab 2005*
Zündkabel hatte ich erst letztens das Problem aufm 4ten Zylinder, das hat man im Dunkeln gesehen, und auch beim Beschleunigen gemerkt und anders geklungen hat's auch
- Da war einfach der blöde Zundkerzenstecker abgenudelt. Weiss auch nicht wie das sein kann
Und ein Hydraulischer Riemenspanner klingt nach was was auch nicht billig sein wird.
satanic: werd ich evtl mal machen
oder ich treff mal "zufällig" paar Corrado-Fahrer die sich das mal anhörn
Hab jetzt übrigens nochmal genau hingehört, es kommt von der von vorne gesehen linken Seite des Autos, wenn man sein Ohr an die Kraftabgebende Seite hält, hört mans kaum, auf der Seite mit den Zusatzaggregaten und dem Luftfilter isses relativ laut.
Da der Zündverteiler aber auf der andere Seite sitzt und so ein elektrisches Kästchen ist, denke ich daß der unschuldig ist.
Können das wirklich die Ventile sein? Wie würde man das feststellen?
Marco74: Nun ja. Meiner hat Erstzulassung 03/93, und ich glaub der Schlüsselbuchstabe in der Fahrzeug-Identnummer war auch die von 93.
Von daher würde ich jetzt ganz spontan sagen: beim 93er isses kein Problem
