Oder von Bastuck, was heisst auserdem abgezoggt der Händler könnte ihn auch für 500 Euro anbieten und wenn der Kunde ihn kauft selbst schuld. Aber 300 Euro für nen Stahl endtopf würd ich nicht ausgeben
Beiträge von Breaker10
Hmm, am andschalldämfer hab ich nur ein ca 8 cm langer anschluss deshalb fehlt mir die krümmung die an den Orginal Mitteltopf geht, ist ja das gleiche prinzi wie bei einem 2er Golf
Wie bekommt man den Bastuck endschalldämpfer auf die orginal anlage montiert ? Gibt es da adapter die über die achse gehn oder wie soll das gehn ?
Hab mir ne Bastuck geholt 2x76mm DTM ohne vorschalldämpfer und ohne Kat, ich kann nur sagen da ist ein panzer echt leise dagegen. Hab ihn 15 Minuten gefahren und dann wieder umgebaut, aber sound war geil, mit standgas hat der ganze Boden schon vibriert und bei 3000 upm konnte man sich im Fahrzeug nicht mehr unterhalten ab 4700 upm brachte auch anschreien nichts mehr
G60 hat ein rohrsurchmesser von 54mm, wenn der 2.0 auch einen rohrdurchmesser von 54mm hat passt er
[ 13 Februar 2003, 22:35: Beitrag bearbeitet von: Breaker10 ] -
Beim VR keine ahnung, beim G60 sitzt es am/im Luftfilterkasten kann man rausnehmen und ist ca. 20 cm lang. Das geht vom Kasten zur Karosse wo es kalte Luft bekommt
Ich hatte mal ein Kat ersatzrohr drinnen und merkte keinen unterschied als mit Kat, von daher wirst du mit sicherheit auch keinen grossen unterschied merken
Suche eine ABE bzw. ein Tüvgutachten für einen Bastuck Endschaldämpfer mit 2x76mm DTM rohren, hat jemand eine ?
Wird sich wohl unterschiedlich bei jedem auswirken, bei wird er ohne auf alle fälle ab 220 absolut träge vieleicht leigt es ja an den unterschiedlich Tuningchips die das nicht wollen
Kann ich auch nur bestätigen, er erreicht keine richtige Endgeschwindigkeit mehr und brauch ab 5300 upm viel länger um hochzudrehen
Hab auch gestern mal mit meinem Bruder geredet, er meinte die haben auf der Arbeit so ziemlich alle lagern von FAG und IPC da, kann ich die auch verwenden die würd ich sogar umsonst bekommen bzw. für ne kiste bier
[ 29 Januar 2003, 12:11: Beitrag bearbeitet von: Breaker10 ] -
Die Hartmann Anlage hat 70 mm
Ja das wollte ich auch schon die ganze Zeit machen allerdings hatte es geregnet die ganze zeit. Wieso warst du froh gewesen das du ihn geöffnet hast ?
Das könnte vieleicht sein, weis es aber nicht genau da ich den Corrado schon so gekauft hatte, der Vorbesitzer wusste auch nicht wann der G-Lader das letzte mal überholt wurde. Aber bis scheint alles noch in ordnung dran zu sein keine geräusche bemerkt.
Hab mal wieder den Ladedruck geprüft und siehe da ich hab weniger als vor 2 Monaten, jetzt habe ich 0,75-0,80 vorher hatte ich aber 0,9 bar. An was kann das liegen ? An den dichtungen vieleicht ?
Wie ist das eigendlich wenn die sonde kaputt ist oder wenn man die absteckt (das Kabel), läuft das Steuergerät dann auf notprogramm ?
Ja ist angekommen, vielen dank
@ OliverG60
Könnetst du mir den auch bitte schicken ?
Hat sich erledigt
