schonmal vielen Dank werde das packet dann montag los schicken
Beiträge von Tobi83
wie viel soll ich für den Rückversand ins Päckchen legen?mfg
das höhrt sich gut an
Wo soll ich ihn hin schicken und was kosten bei euch dichtleisten? -
und was soll ich nun tun??
Stiften weg schmeissen??
Oder verchromen und verkaufen?
Ich habe noche einen Lader mit 1000KM der schon seit 1 Jahr bei mir im Schrank liegt den wolte ich wohl ins neue Auto bauen...
Was muss ich beachten damit mir das gute stück nicht kaputt geht?? -
ja will das auto verkaufen da meiner neu schon da ist bloss ich denke nicht das jemand einen Corrado für 1100€ kauft mit neuen Winterreifen auf alu
ja aber wer kauft schon einen Corrado ohne Lader???
Und was kostet das stiften???
Oder kann man die leisten einfach fest kleben -
hm da ist aber nur ein kleines stück am ende rausgebrochen nicht mehr das sieht doch nicht so schlimm aus oder etwa doch
sobald du die rad innenschale oder wie das ding heisst an der Fahrerseite ab hast siehst du ja schon wo der LLK angebracht ist
sind glaube ich 3 Schrauben....
Das Plastikteil was von vorne auf den LLK kommt auch ab machen -
was lassen???
habe heute mal meinen Lader aus gebaut...
Jetzt wolte ich mal fragen wie man die dichteleiste am verdränger fest bekommt
Ihr seht ja was kaputt ist auf dem bild...
Unten in der ecke das stück was raus gebrochen ist
Dann wolte ich nocht fragen was simmerringe sind und woran man sieht das die kaputt sind...
Überholen wolte ich den lader nicht merh lassen...
Da ich ein neues auto habe und meinen jetztigen nur noch verkaufen..
Gibt es noch was was ich beachten muss???
Kann ich die Sprengringe und das andere Zeug noch wider verwenden??Oder muss man es neu kaufen? -
Wie kann man den die Lamda testen??
Oder die Kabel?
Und was für auswirkungen hätte eine defekte lamda? -
mein corrado macht manches mal solche summ geräusche aus dem tacho wie ein Öl warner wenn man dann auf den tacho haut höhrt es manches mal auf.
Es ist auch nicht drehzahl abhänig oder so es kommt und geht einfach so...
Aber es kommt meistens wenn der wagen kalt ist...
Was kann das sein??
Desweiter läuft die Bennzinpumpe lange nach und fängt auch manches mal 2 minuten nach dem das auto ausgemacht wurde an zu laufen... -
was für einen Kompressor braucht man zum lackieren??
Und vieeicht noch Sandstrahlen````??
Und woher kann man das günstig bekommen
Bräuchte auch noch Härter und Klarlack -
mail ist auf dem weg
ich hbe ein teile gutachten von dietrich für eine Frontstossstange ABE Nr.E664
könnte jemand mir mal die Teilenummern für diese teile geben Zündkappe,verteilerfinger und Zündkabel mit den Preisen ??
Für einen G60...
Wolte mal die Preise vergleichen hatte ein angebot von 61€ -
meine Krümmerdichtung ist defekt und somit kriegt die Lamdasonde falsche Werte und macht das Gemisch zu fett.Ich habe vor an das Steuergerät die Spannung zu legen die die Lamdasonde im optimalem Bereich liefern würde.Wie hoch ist diese Spannung?Ist das möglich?Gruß
wolte mir auch einen Chip holen warum nicht der von Theibach hattest du damit probleme Mike???
Welchen könnt ihr empfehlen?? -
das Programm ist doch nur 1MB gross oder vieleicht auch 6MB
geht das gut mit dem brennen ??
Wie stellt man den den programmer für ein Cmos Eprom ein???
Hm 25€ für ein 1MB programm ziehmlich viel
