wie sieht es denn mit umbau auf xenon aus?! ohne umbau auf die schw.... Klarglasscheinwerfer wohl keine Chance,oder?! Könnte man nicht klare Streuscheiben anfertigen lassen? Dann sollte das mit Xenon doch schon ma ne Ecke besser gehen, oder?! Oder wie sieht es mit diesen Relaissätzen aus? Lohnt sich das? mfG
Beiträge von Daniel_hst
wie wäre es ne BRA aus Folie zu kleben?! Was kosten denn diese Folien womit auch Taxis "umlackiert" werden? mfG
bist du dir mit dem fünften gang sicher?
scheiß winter! winter ist nur zum snowboarden gut!
hmm! ich wollte die bra eigentlich für winter wegen split,salz und was sonst noch so auf die straßen geschüttet wird, und dann durch voraus fahrende Fahrzeuge hochgeschleudert wird!
Habe jetzt gehört dass das gar nicht so gut ist, wegen der Feuchtigkeit unter der Haube, und dass es dadurch angeblich Verfärbungen des Lacks geben würde. Stimmt das? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? mfG
So, nun ma Bilder vom Desaster:
http://img457.imageshack.us/img457/2357/dscn34826fa.jpg
http://img469.imageshack.us/img469/194/dscn34833oo.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/7594/dscn34844gp.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/6702/dscn34858qp.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/4600/dscn34863rw.jpgAus meinem Kabelbaum kommen aus dem Stecker sechs Leitungen:- gelbrot - rotweiß - schwarzgelb - braun - blaurot - gelb !
Aus dem "Fusch" kommen fünf Kabel heraus: - braun mit Stecker für Erde - braungelb und rotblau in einem Stecker - gelb - blaugrau
Und nun???? ahhh, so ein Mist! mfG
mach ein bild, und poste es! mfG
dass ich den umgestrickten Fusch net ohne Prüfung verbauen will! Möchte das vorher gescheit verlöten! Noch ist da irgendwas mit Lüsterklemmen zusammengefuscht! mfG
Haeb mir nen Kablebaum organisiert, nur leider scheint der vom alten Modell zu sein, und auf den Schalter vom neuen Modell umgestrickt zu sein! Nun würde ich gerne überprüfen, ob das so korrekt ist! mfG
was soll der Mist eigentlich, dass es bei Versicherungen und in einigen Gutachten auch noch den 107PS Gti Motor und den 1.8er 16V gibt? mfG
benötige einen stromlaufplan! hat wer was? hatte ma welche, nur leider kann ich sie nicht mehr finden! thanks, mfg
Fehlerspeicher ist leer, Hallgeber scheinbar okay! Mir ist jedoch aufgefallen dass wenn ich die Zündung anmache, die Spritpumpe nicht einmal pumpt und dann abschaltet, sondern immer in kurzen Abständen an und aus geht, und das Relais wahrlos schaltet! Darauf hin habe ich das Relais das auf Platz 12 sitzt und laut VW dafür zuständig ist getauscht! Fehler ist bis jetzt fern geblieben! Bin ma gespannt wie lang das so bleibt! Relais wurde übrigens ersetzt, also nicht wundern, wenn das neue anders aussehen sollte! mfG
wie komme ich an die Originalen vom Volkswagen??
Wo Drehmomente etc drinstehen? Wo vielleicht auch der 2E drin ist?! mfG
195/40 16 ist geplant! Es sollen für die nächste Saison Plusachsen rein! MfG
Wollte heute noch Eine fertig machen, nur leider habe ich beim Polieren gemerkt, dass da auf der Fläche noch paar Kratzer sind, die ich mit der Sisalscheibe net rausbekomme -> nochma schleifen *kotz*
7,5x16 ET ??
