Beiträge von G--Ladiator
    Der linke Scheinwerfer (fahrerseitig) scheint einen Wackelkontakt zu haben, hin und wieder geht besagtes fernlicht und/oder standlicht nicht, leichter klaps auf den scheinwerfer und alles geht wieder. abblendlicht geht immer.
    wo kann der fehler liegen? lämpchen nicht korrekt eingesetzt (bitte nicht sagen..)? (hab nix rumgepfuscht).
    kabelbruch kann man wohl ausschliessen oder? der stecker selber scheint auch in Ordnung zu sein (optisch)
    Habe heute eingehend meine Drosselklappe inspiziert.
    zu den fehlermeldungen:
    0207 Druckfühler Saugrohr - Kein Signal
    0206 Drosselklappenpotentiometer - kein Signal
    Also erst mal zum Drosselklappenpoti da darüber ja geteilte Meinungen existieren. Es gibt definitv Drosselklappen mit Leerlauf- und Vollastschalter ODER Drosselklappen mit Potentiometer.
    Ich habe eine Drosselklappe mit diesem Potentiometer, es unterscheidet sich dahingehend von der anderen Variante, daß einfach Leerlauf- und Vollastschalter fehlen, die Aussparungen sind da jedoch ohne Bohrungen für die Schrauben (zur befestigung der schalter)
    Hatte meine DroKla nicht ausgebaut, jedoch geht an der unterseite derselben ein (3- od. 4polig?) stecker weg.
    Da mein Standgasproblem nur Zeitweise auftritt lief heute bei der Analyse natürlich alles voll normal *hmpf*. Als ich diesen Stecker des Potis mal abgesteckt habe, und danach den Motor startet war der Leerlauf sofort bei ~ 2000 Touren und kam nicht runter - also kein standgas, mehr habe ich hier nicht probiert (leider hätte gerne gesehen was passiert wenn ich ins Gas gestiegen wäre.. aber werd ich mal nachholen.)
    Somit ergibt sich für mich, daß hier entweder ein Kabelbruch (wäre schlimm weil alle isolieren der verkabelug runter *grml*) oder eben ein defektes Poti (da an der unterseite montiert hieße das ausbau der DroKla *grml* und weil Domstrebe -> auch nervig).
    An der DrosselKlappe selber gehen 2 Druckschläuche weg, 1er zum Stg (= Drucksensor schätze ich) und der andere zum Benzinventil(? jedenfalls das kupferfarbene ding beim luftfilter). Beim Betätigen des Gaszuges (= nix mehr leerlauf) machts leise "klack" im Benzindruckregler (wenn er das is), soll ja auch so sein.
    Kann mir jemand den Preis dieses Drosselklappenpotis nennen?
    Habe übrigens noch immer diese Aussetzer bei der konstantfahrt - konnte also mit neuen Zündkerzen nicht behoben werden, schätze aber das dies ebenfalls mit dem defekten poti zusammenhängt (fühlt sich an wie wenn er kurz leerlauf schalten würde)
    Was ist eher vermutbar? Defektes Poti oder kabelbruch?
    Soviel zur 0206 er Fehlermeldung.
    Bleibt die 0207 er - obwohl ich dieser Fehlermeldung nicht allzuviel Schaden zurechne. Könnte diese Fehlermeldung durch ein defektes Poti ausgelöst werden? Der Druckschlauch selber scheint ok zu sein, zwar leicht zerfleddert aber ok, herumdrücken während des betriebes hat keine auswirkungen gehabt, also schätz ich auf dicht.
    Schläuche scheinen allesamt auch gut zu sein, da ja auch sonst kein Leistungsmangel.
    Weiß nun jemand ob man dieses Poti auch irgendwie von unten ausbauen kann? Was würde das in einer VAG Werkstatt ungefähr kosten? (Also wie lange dauert es). Ist es ne komplizierte Angelegenheit die Drosselklappe auszubauen, ich meine für einen sagen wir mal durchscnittsbastler?
    und nebenbei weiß jemand die ET-Nummer dieser Schrauben welche die Plastikverkleidung unterm lenkrad halten? und die schrauben die die PLastikabdeckung der heckklappe (die grosse hinter der das wischergestänge ist?
    angenommen drosselklappe hat dieses poti und stg ist nicht dafür gedacht dann wäre des poti einfach ohne funktion sprich kein fehler
    im umgekehrten fall, steuergerät will poti drosselklappe hat aber keins (= falsches stg) wäre die fehlermeldung dann ja wohl da ..
    der wagen hat 5 (stümperhafte) vorbesitzer - also gut möglich daß da mal das falsche stg verbaut wurde.. ich trau diversen leuten einfach alles zu..
    nach nem motorschaden war ich bei VW und die meinten, daß das Stg kaputt wäre also getauscht - warum und wieso stg kaputt konnte keiner beantworten sie sagten irgendwas mit den fehlercodes würde nicht funktionieren, viell. hat der vorbesitzer ein altes stg eingebaut? aber wenn dann hätte ja vw dasselbe nur neu eingebaut sprich auch keine fehlermeldungen und es wäre dasselbe.
    viell. wurde aber auch ein stg laut motornr. eingebaut (also getauscht). wären die anschlüsse dieselben? darüber weiß ich nichts mal sehen ob ich die stg nummer rausbekomme ich werde sie dann morgen oder so posten.
    obwohl der wagen allgemein in nem guten zustand (insbesondere der lader völlig robust) ist rate ich JEDEM davon ab einen Wagen mit derart vielen Vorbesitzern zu kaufen!
    okay, also ein kabel müsste auf jede fall weggehen
    laut einem thread weiter unten den ich ausgegraben habe, müsste dann ja auch das steuergerät ein darauf angepasstes sein stimmt das so?
    sprich es müßte ein kabel vom poti zum steuergerät gehen .. und wenn dieses poti z.B. nicht da ist weil falsches stg verbaut dann würde dieser fehler kommen, aber würde das dann oben genannte symptome erklären?
    habs bei meinem g60 auch, man merkts total bemi beschleunigen auf uneben strassen (215er bereifung) der reisst sich rüber beim beschleunigen das is nimmer schön!
    und beim bremsen zieht er sowieso manchmal total in eine richtung (aber nicht imemr in die selbe).
    ich hake es großteils mit der leistung ab, anderer teil durch die breiten reifen, und natürlich die absolut miesen strassenverhältnisse in Ö.
