Wer kann mir sagen wo ich das Steuerteil für den Heckspoiler finde ? Da wo ich es vermutet habe....da wo die Sicherungen sind und ein paar Relais, passt es nicht und ist auch nicht zu finden dort. Oder gibt es unterschiedliche ?
Danke !!!!
Danke !!!!
Wer kann mir helfen ?
Bei mir fährt der Spoiler nicht mehr automatisch aus, nur noch mit Hand. Bei VW wurde mir gesagt, die Leitungen sind alle ok. Soll vermutlich am Steuerteil liegen, kostet 100€ !!!!
Hatte jemand schon mal dieses Problem ? Kostet das Teil wirklich 100€ ? Gibt es das günstiger irgendwo ?
Danke !
Wer kann mir sagen welche Größen von Winterreifen ich auf meinem Corrado 16V fahren darf bzw. welche sind zu empfehlen ? Laut Zulassung 185 /60 R14 82V als kleinste Größe oder 195 / 50 R15 82V oder 205. Möchte ganz normale Stahlfelgen verwenden, welche Bezeichnung müssen diese haben ?
Welcher Winterreifen ist zu empfehlen ?
Danke !
Habe wohl nochmal Glück gehabt und keinen Schaden erlitten. Vielleicht etwas mehr Verschleiß. Waren ja nur 3 Km.
Hatte heute ein kleines Problem......
Habe vor einigen Tagen, wo es stark geregnet hatte, mein Corrado abgestellt und dabei die Handbremse angezogen. Leider war heute Frost und nun ist sie eingefroren, aber nur auf einer Seite. Sonst hat sie sich meist von alleine gelöst.....nur diesmal nicht. Bin dann so etwa 1Km gefahren weil ich dachte sie könnte sich ja lösen.....ist heiß geworden und hat geglüht.
Vor einer Weile habe ich dann mal die Handbremse probiert und es war wieder Widerstand zu spüren.
So, nun meine Fragen.....
Hat die Handbremse jetzt Schaden genommen ?
Wie bekomme ich das Wasser da raus?
Wo friert das Teil fest ?
Was kann ich tun ?
Wie ist das aufgebaut ?
Aber bitte keine Antworten von wegen.......weiß man doch im Winter und so.....mit Handbremse.
Danke !
Sven
Hallo !
Nochmal kleine Info zum Wärmetauscher.....
1996 oder so in dem Dreh gab es eine große Rückrufaktion in Sachen Wärmetauscher speziell beim Corrado VR6. Da denke ich mal müßte noch auf Kulanz was zu machen sein.
Hallo !
Wer kann mir mal Auskunft geben wie aufwendig es ist eine Klimaanlage in einen 16V nachzurüsten ? Welche gebrauchte aus welchem Modell würde passen ? Was muß ich dazu alles verändern ?
Welche Teile benötige ich und welche Nummern haben die ?
Dann noch was ?
Wo bekomme ich noch einen Relaisatz her ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen .........
Sven
der durchschnittsverbrauch war eigentlich immer ok, also 1 Liter abweichung war schon immer gewesen seit anfang an. jetzt ist mir mehr nicht aufgefallen.
....und das steuergerät wo sitzt das? wie prüfe ich das? wie teuer ist das ?
Ja, per Hand also mit Schalter kann man ihn betätigen und dann fährt er auch aus, habe mir auch schon gedacht, das es die Sicherung nicht sein kann.
Welche Sicherung ist das ? Gibt es irgendwo eine Liste mit Sicherungsbezeichnungen?
Mein Heckspoiler fährt nicht mehr aus bei 120 !!!
Was kann das sein? Wo muß ich schauen ?
Danke!
Wer kann mir Tipps und Hinweise geben, wie ich die Heckstoßstange demontieren kann ? Gibts da irgendwo eine Anleitung ? Was braucht man da eventuell für neue Teile bei der Montage ?
Ich war jetzt in der Werkstatt und hab einen Kostenvoranschlag bekommen....gewaltig teuer kann ich nur sagen. Was ist jetzt eigentlich wenn ich jetzt noch zur Dekra gehe und mir von denen ein Unfallgutachten erstellen lasse? Ist mir vielleicht etwas sicherer, vielleicht ist ja doch was bei VW in der Kürze übersehen worden ?
Was ist eigentlich, kann das passieren, daß die Dekra vielleicht ein geringeres Gutachten erstellt als VW direkt ?
Weil ein Teil ist das drauf was meiner Meinung nach gar nicht kaputt ist......
Na ich hoffe das klappt alles!
Wie ist das mit dem Nutzungsausfall?
Wieviel kann ich da veranschlagen?
Also, Stoßstange und Abschlußblech unter Heckklappe lackieren und ausbeulen.
Wie demontiert man die Stoßstange? Hat da mal jemand etwas Erfahrung mit ?
Hatte heute Unfall. Mir ist bei roter Ampel einer hinten rein gefahren. Ist nicht viel zu sehen. Farbschaden und kleine Delle über der Stoßstange.
Wie soll ich mich jetzt verhalten ?
Kostenangebot von VW holen und dann selber machen , oder muß ich Gutachten haben ?
Die bei VW würden ja gerne den Schaden beheben, aber kann man ja auch selbst.....die Teile zum lackieren bringen, oder ?
Wer hat Erfahrungen damit in Sachen Versicherung ?
Danke
So, hab jetzt das Thermsotat gewechselt. Hat alles prima geklappt.
Aber, das Problem ist jetzt immer noch dasselbe und neu dazugekommen, er heizt jetzt nicht mehr.
Habe allerdings noch keine Probefahrt gemacht, sondern nur so im Stand probiert.
Der Kühler und der untere Schlauch werden aber jetzt warm, was vorher nicht war.
Wie ist das mit dem Entlüften ? Kann sein das ich das nicht richtig gemacht habe?
.......und ist das schwer den zu wechseln ?
Danke erstmal.....
Ich hoffe das Ding sitzt auch da, weil der G60 hat doch bissel anderen Motor?
Hallo !
Also, jetzt habe ich das ganze mal nochmal probiert, also gefahren bis das Problem wieder auftritt. Weil manchmal kann es ja sein, das es nur eine kleine Störung war.
War aber leider nicht so. 6Km haben gereicht und die Lampe war wieder an(Kühlmitteltemperatur blinkt). Jetzt hat man aber auch gemerkt, das irgendwas mit der Motorkühlung nicht funktioniert. Bei einer Motortemperatur von 120°C ! Der Behälter der Kühlflüssigkeit hat auch schon Wasser rausgedrückt und der Kühler blieb auch relativ kalt. Der obere Schlauch am Kühler war heiß und der untere kalt.
Ich tippe mal auf das Thermostat ganz stark, oder was sagt ihr ?
Was braucht man dafür alles um das zu wechseln....sicher das Thermostat und was noch ? Wieviel Kühlmittel ist drin ?
Wo sitzt das gute Stück übrigens beim 16V ? Gibt es irgendwo mal ein Bild vom Motorraum wo es beschrieben ist ?
Also helft mir mal schnell.......das Wochenende ist ran !!!!
Hallo !
Wer kann mir weiterhelfen......
Bin heute auf der Landstraße gefahren und mit einem Mal ging die rote Temparaturanzeige an. Ich dachte es liegt an fehlender Kühlflüssigkeit oder sowas, aber war alles ok. Der Lüfter ist dann auch angegangen im Stand.
Was kann das sein? Die Temperatur war bei 128°C gewesen, aber wie gesagt kein Stadtverkehr oder sowas. Was ist normal beim Corrado an Temperatur ?
Kann es am Thermostat oder so liegen? Muß der Lüftermotor beim Fahren auch drehen?
Freu mich auf jeden Hinweis! Wer hat ähnliche Probleme gehabt?
