Motortemperatur zu hoch ?
  • Relativ, da du am besten den Wagen vorne links (Beifahrerseite mit einem Wagenheber anhebst.Dann kommst du besser dran.Danach wenn ich mich recht erinnere die Servopumpe abschrauben und dann ein Gefäß zum auffangen der Kühlflüssigkeit unterstellen.Schon kannst du die zwei Schrauben lösen und das Thermostat entnehmen und gegeb das neue tauschen (O-Ring nicht vergessen).Danach Wasser oder Frostschutz nachfüllen und darauf achten das alles geht (Thermostat öffnet und keine Luft im System ist).
  • So, hab jetzt das Thermsotat gewechselt. Hat alles prima geklappt.
    Aber, das Problem ist jetzt immer noch dasselbe und neu dazugekommen, er heizt jetzt nicht mehr.
    Habe allerdings noch keine Probefahrt gemacht, sondern nur so im Stand probiert.
    Der Kühler und der untere Schlauch werden aber jetzt warm, was vorher nicht war.
    Wie ist das mit dem Entlüften ? Kann sein das ich das nicht richtig gemacht habe?
