das stimmt,
aber es wäre schon interessant gewesen ob die nocken verschlissen waren.
das stimmt,
s.o
Einlass und Ausslassnocken.
Zitat von Passi16VAlles anzeigen.027 AH Einlass 16V KR 218 Grad
.027 AL Einlass 16V PL und 9A 202 Grad
.027 G Auslasswelle 16V PL, KR und 9A 222 Grad
.027M?? Einlasswelle 16V ABF 228 Grad
Glaubt es mir oder nicht...
Und ich sagte ja Gesamthöhe, also oben und unten nen digitalen Messchieber und ihr habt 47,6mm
47,6 für beide Nockenwellen
Zitat von CorradomanAlles anzeigenZitat von rocco53Ich meine sowas aber mal gelesen zu haben 47,5 Einlass und 48,2 Auslass, bin mir aber nicht mehr sicher.
Mfg
Rocco
47,5 ist zu klein........
Schau dir den Link von mir an das siehst du das die KR Einlaß einen Hub von 9,6mm hat und der Auslaß einen Hub von 10,3mm.
Das entspricht also einen gemessenen Einlaß-Nocken mit 47,6mm und einen gemessenen Auslaß-Nocken von 48,3mm.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=82949
Also laß dich nich übers Ohr hauen.....
Ach ne du willst ja bei deinen den Verschleiß messen.
Für den Preis konnte man nichts verkehrt machen, ausserdem benötige ich zwei Auslassnockenwellen, weil ich die eine für Einlass umbaue.
Zitat von CorradomanNun in dem Fall müsstest du bei VW (nicht beim Händler) mal nachfragen oder evtl. mal bei Schrick und Konsorten ob die dir das exakte Maß der Nockenwelle geben können.
Ich wüsste nichtmal ein Buch o.ä. wo das drinstehen könnte.
Weil im SSP oder Rep-Anleitung usw. sind solche "sensibelen" Daten nicht drin.
Mfg
Rocco
Zitat von Corradoman"Verschleiß" haben die bei 500.000km etwa 3/1000mm..........
D.h. mit normalen Werkzeug wirst du keinen Verschleiß messen können.
Ich gehe mehr davon aus das du nachmessen möchtest ob es sich um eine Nockenwelle vom 9A/PL oder vom KR handelt.
Die 9A/PL haben einen Nocken von 47mm und die KR hat 47,6mm so wie es Hagen oben schon geschrieben hatte.
Corradoman
Nein, ich möchte wirklich wissen ob meine KR Nockenwelle verschlissen ist.
Habe eine Uhr um die Nocken zu messen, also keinen billigen Messschieber.
Nur ich muss wissen wie groß die Nocken normalerweise sind.
Ausserdem sind die Nocken bei der Einlass oder Auslassnockenwelle unterschiedlich oder.?
Sorry,
ich möchte nicht wissen wieviel Grad die haben, ich möchte wissen wieviel mm die Nocken haben, damit ich den verschleiss feststellen kann.
kann mit einer sagen welches maß die Nocken von einer 16V KR Nockenwelle hat (Aus- und Einlass) ?
Finde leider mein Buch nicht mehr und ich möchte gerne wissen ob meine Nockenwelle rund ist.
Mfg
Rocco
Ich weiß das sowäs schön WÄRE, also wie bekomme ich das hin ?
Mfg
Turbo Rocco
Desto wärmer die Luft desto weniger PS, man könnte auch sehen ob der Druck nicht richtig verarbeitet wird=extrem ansteigende Temp.!
Ja, es ist aber mit einem Sensor alleine nicht getan, dann muss noch eine anständige Anzeige dran usw.
Mfg
Turbo Rocco
ich suche eine Anzeige um mir meine Ladelufttemperatur anzeigen zu lassen. Ist vielleicht ab und zu ganz interessant, wenn man vielleicht besser vom Gas gehen sollte
Bin leider nicht so der Elektroniker, vielleicht kann mír Jemand helfen ?
Mfg
Turbo Rocco
Mir auch...und jetzt..:. )?
Tja, wie ist das im leben....
ALLES WAS SCHÖN ist, ist auch TEUER
Meine Schleuder hat schon genug verschlungen, dann kommt es nicht auf die par Kröten an.....
Und das nur für so d.....e Ohren
Sieht aber schon verdammt gut aus, oder.) ?
Hatte ich auch gefunden, aber leider nicht mehr in German, komisch.
Dachte es wäre eine deutsche Firma gewesen.
Nun ja, 300 Euro ist nicht gerdade wenig.)
Dann geht es aber mit den Umbauaktiobeb los, wie die Halterung und die Belegung der Kabel...dafür bin ich mittlerweile zu alt..)
Mfg
Turbo Rocco
Das war 2003
Habe mal nach der Firma DSP gesucht, scheint es nicht mehr zu geben .-(
Mfg
Rocco
kann mir jemand sagen ob es die Porsche Spiegel von DSP gibt, oder andere nachbauten ?
Mfg
Rocco
Wie kann ich einen ABS Sonsor durchmessen, also welche Werte sollte er haben ?
Mfg
Rocco
hat jemand Erfahrungen mit Ü-Käfige für Corrados mit Schiebdach ?
Möchte nicht mein Amaturenbrett zersägen.
Mfg
Rocco
ich habe Probleme mit den Öldrockgebern am Ölfilterflansch.
Welche Farbe kommt an welchen anschluss und welches Kabel an welchen Geber.
Bei mit piept es immer, als wenn der Öldruck zu niedrig wäre.
Aber Öldruck ist gemessen worden und Ölstand ist auch ok..
Also wer kann helfen ?
Mfg
Rocco
