vielleicht hat klaus ja recht.
aber ich werde mich mal erkundigen und dir dann bescheid sagen.
der bursche is nämlich grad beim bund.
Beiträge von VR6 Marius
ich weiss ja nich wie das bei euren radios is, aber wenn ich über einen grosse unebenheit fahr setzt das radio aus.
kann ja sein das das radio einwandfrei ist und das bei jedem radio der fall is.
und die 2 abstürze sind akzeptabel und stören mich auch nich weiter. -
steuerzeiten ?
wenn die nich stimmen nimmt die leistung ca 50 % ab. -
heiss machen
rostlöser drauf
mit dem schlagschrauber vesuchen zu lösenheiss machen
rostlöser drauf
rostlöser drauf
mit dem schlagschrauber vesuchen zu lösenWie hast du sie denn heissgemacht ?
mess doch die co werte am ende von der abgasanlage. wenn die abgasanlage nich irgendwo abbläst dürfte er doch kein problem sein.
vw is oder war ja so ziemlich einer der wenigen hersteller die die rörchen gehabt haben.
also muss es ja wohl auch auf eine andre weise gehn. -
@blörnVR6 nein, er hat wirklich nur nen Fächerkrümmer verbaut. es war sogar die gleiche Abgasanlage und Lufzufuhr.
damit ist die Frage an klaus denk ich mal beantwortet. -
KÖnnte der Sicherungskasten sein. Das der mal nass gewordern ist.
Check mal wie die Sicherungen aussehen.
Und dann schau mal die Relais an. Ob die evtl. kalte Lötstellen haben.
Kann aber auch sein der Kompletterailskasten nen Schuss hat. Das kommt auch öffter vor. -
bmw estorielblau hab ich damals mein mofa lakier. was übrigens auch 90 lief.
also mit gefällt er überhaupt nich.
hab ich in meinem leben was verpasst oder so.
es gibt doch keinen syncro ? -
ihr werdet jetz lachen, aber ein kumpel hat mit nem fächerkrümer bei einem 190er 30 ps rausgeholt. die sind auch eingetragen.
ich habs echt nich geglaubt. -
bau alle stellmoren aus. heizlüfter, fensterheber. scheinwerferhöhenverstellung usw.
steuerzeiten können es ja nich sein wenn es nach abklemmen der batterie geht
schliess nen ohmmeter an die kabel vom pottie an. jedes kabel einzeln messen. müssten 4 stück sein oder so.
lass aber den stecker am pottie drauf.
wenn du nun die drosselklappe bewegst, müsste sich der widerstandswert verändern.
zündung muss an sein.
versuchs mal -
schonmal an die zündkerzen gedacht ?
wie sehn die denn aus ? -
drosselklappenpottie mal durchmessen
wenn du ihn mit nem rohr nich rausbekommst, kannste nen schlagschrauber vergessen
hab ich einigermassen,
war ja eigentlich nich mein ernst die lanbadasonde rausdrehn.danke
danke @corrado2
aber pass auf eventuelle dichtungen auf die verbrennen können.
genau so hab ich mir das nämlich auch vorgestellt.
aber der komiker hat sowieso keine ahnung.
hat billige zimmerboxen auf die hutablage gestellt,
hat eine box als bass die fürs zimmer bzw. eine box die bei veranstaltungen verwendet wird
die billigsten endstufen,
das kleinste sonyradio
und natürlich ein kondensator bei dem er nichtmal die richtige funktionsweise weis.
angeblich hat er 2000 dm für die anlage gezahlt. und die klingt nichmal halb so gut wie meine anlage die ich mir zum grossteil hab schenken lassen und ich für den rest 100 euro gezahlt hab.
