Viele Probleme mit 3er Golf 16V
  • Brauche dringend eure Hilfe auch wenn es sich hier um keinen Corrado handelt!!!
    Bei unserem Golf sinkt oft während der Fahrt die Drehzahl ab und das ruckt dann ganz wild, manchmal stirbt er auch während der Fahrt ab und die Öldruckleuchte leuchtet auf. Meistens ging das Auto wieder als wir die Batterie abklemmten aber heute nützte das auch nichts mehr. Wir warteten einfach 2 Stunden und dann sprang er wieder an. Der Golf läuft auch im Leerlauf sehr unruhig. Der Fehlerspeicher zeigt auch nichts an.
    Bis jetzt getauscht und nichts genützt: Zündkerzen, Verteilerkappe, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät, Benzinpumpe, Zündelektronikschalter, Zündmodul, Hallgeber, Lambdasonde, Öldruckschalter, Kühlmitteltemperaturgeber, Benzinfilter. Ich glaube das war jetzt alles.
    Wenn man den Scheibenwischer auf Intervall eingeschaltet hat hört man ja ein Relais schalten und genau dieses Geräusch hört man beim Golf wenn er während der Fahrt ruckt.
    Wir wissen nicht mehr weiter keine Werkstatt kann uns weiterhelfen. :heul2::confused::1zhelp:
    Corrado 2.0l, BJ 8/93, KW-Gewinde, Borbet A Felgen, aquablue
    Corrado 16V, BJ 6/93, KW-Gewinde, CR7 9x16 rundum verchromt, brillantschwarz - erst 45.900 km!!!
    Fotos gibts in Kürze!
  • KÖnnte der Sicherungskasten sein. Das der mal nass gewordern ist.
    Check mal wie die Sicherungen aussehen.
    Und dann schau mal die Relais an. Ob die evtl. kalte Lötstellen haben.
    Kann aber auch sein der Kompletterailskasten nen Schuss hat. Das kommt auch öffter vor.
    MFG
    Marius
    94er VR6 in aquablau metallic und beigem Leder.
