Stottern im unteren Drehzahlbereich
  • Hallo...
    Mein VR6 stottert im unteren Drehzahlbereich, wenn er kalt ist stärker. Es hört sich so an als wenn er nicht auf allen Zylinder laufen würde.Seit neuesten fängt er schon an ab und zu auch im oberen Drehzahlbereich zu stottern.Kann das stottern auch der Hallgeber verursachen,wenn ja wo sitzt der genau?Wie kann ich prüfen ob der Luftmengenmesser defekt ist? Habe den Stecker abgezogen,aber er läuft deswegen genauso wie vorher. Ist das normal oder müßte er nicht wenigstens unruhig laufen???
    Können die drei stecker der Temperatutfühler auch was damit zu tun haben,bzw kann ich die irgendwie messen ob sie ok sind?
    Danke
    MFG Klaus
