Beiträge von MC VR6
    1.) Felgen vorn: 8.5*17 ET 30
    2.) Felgen hinten: 9.5*17 ET 30
    3.) Reifen vorn: 215/40 17/ Dunlop SP9000
    4.) Reifen hinten: 245/35 17 / Dunlop SP9000
    5.) Fahrwerk: FK-Gewinde
    6.) Tieferlegung: 11cm Bodenfreiheit (pflicht in Österreich)
    7.) Karosseriearbeiten: vo= gezogen/ hi= gezogen
    8.) neues Modell
    9.) Plusachse: ja
    So Leute, kurzer Bericht,
    Also hab mal direkt am Lüfter überbrückt das rot-weisse Kabel (Stufe 1), das rot-schwarze Kabel (Stufe 2) und das rot-grüne Kabel (Stufe 3), immer direkt von der Batterie. --> Beim rot-grunen Kabel --> Lüfter läuft bei den anderen beiden tut sich nix (Stufe 1&2 also platt)
    Werd mir in diesem Fall nen neuen Lüftermotor besorgen müssen.
    Muss zum wechsel der gesamte Kühler ausgebaut werden?
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Gruss MC VR6
    Hallo Leute,
    Hab ein riesen Problem mit dem Lüfter und muss in zwei Tagen den Corrado 350km nach Salzbur überstellen!
    Mein Lüfter geht erst bei 112°C an und schaltet bei 108° wieder aus. (das sind doch laut VW die Temp. Werte für den Nachlauf??)
    Die Stufen 1 (bei 95°) und die Stufe 2 (bei 105°) funktionieren überhaupt nicht.
    Wenn ich den Wagen bei 110°C ausschalte läuft der Lüfter nicht nach.
    Das Lüftersteuergerät hab ich getauscht, beim Kollegen funktioniert es einwandfrei.
    Thermoschalter im Kühler ist neu.
    Wenn ich das braunrote Kabel vom gelben Thermoschalter an Masse halte, geht nur die Zusatzwasserpumpe an aber kein Lüfter.
    Hat jemand eine Idee was da sein könnte oder was man noch prüfen könnte? Weiss mir keinen Rat mehr und möchte nicht auf der Autoban wegen
    Überhitzung liegen bleiben.
    Besten Dank
    Gruss MC VR6
    Also erstens mal, möcht ich sagen, dass dir nen echt genialen Corrado aufgebaut hast. Sieht echt Hammer aus. Find ich schade das den schönen Wagen zerlegt hast.
    Muss mich aber auch der Meinung von Wuali anschliessen, auch wenn ich sie nicht so hart formuliert hätte. Der E46 M3 gefällt mir echt gut aber gegen nen E36 hät ich den schönen Corrado nicht getauscht.
    Aber Geschmäcker sind ja verschieden!
    Gruss MC VR6
    Hab mir die auf der Tuningworld angesehen.
    Haben auf mich einen recht guten Eindruck gemacht, ich hab jedoch noch nicht so viel Erfahrung mit Bremsanlagen.
    Ist aber sicher in Bezug auf den Preis eine Alternative und mit 8 Kolben??
    Gruss MC VR6
    Die AAA sind ja im Golf, Vento etc. verbaut und die ABV im Corrado.
    Ich möcht mir jetzt ein Schlauchset bei Venair bestellen, die haben jedoch nur für den Golf das Kit, daher wollt ich wissen was da anders ist wie beim corrado.
    Grund für Venair: Sie sind um 150€ günstiger und man braucht nicht 2 Monate oder länger auf die schwarzen Schläuche warten (wie bei Samco)
    Grund für Siliconschlauche: Ein Marder hat mir 2 Schläuche gekillt und die Müssen ersetzt werden.
    1. VW is ne Apotheke
    2. bei den Dicken Silikonschläuchen beissen sich die Viecher die Zähne aus :biggrin:
    3.Optik
    Gruss Mc VR6
    Hallo
    Mein 7" In Dash Monitor den ich an der Stelle des Aschenbechers verbaut hatte, hat den Geist aufgegeben. Nun suche ich nach einer guten alternative. Ein DVD-TFT Kombiinstrument kommt nicht in Frage da ich einen JVC KD6101 Radio habe und diesen nicht hergeben möchte.
    Was hab ihr für ideen, alternative Einbauplätze?
    Wie sieht es mit den Sonnenblenden- und Rückspiegelmonitoren aus, taugen die was?
    Was sind die kleinsten TFT´s die man fürs auto bekommt? Sind 4" erhältlich?
    Hoff ihr habt ein paar gute Ideen, die Saison geht ja los.
    Gruss MC VR6
    Hallo
    Wollte mal fragen ob es dieses Gebogene Gestänge zum aufschrauben des Türpin (nur dieses ca. 10cm lange Stück) auch einzeln bei VW zu kaufen gibt?
    Hab das beim Umbau verlegt und finde es einfach nicht mehr.
    Handelt sich um die Fahrerseite.
    Gruss MC VR6
    Sorry für Off-Topic
    Ja das mit dem VR6T im 1er stimmt.
    Hab mal in Frankfurt ein Einser Cabrio mit VR6 Turbo gesehen ud den Brief dazu mit Eintragung. aber da muss ich mich dann echt schon fragen ob das nicht schon in die Kategorie "Fahrlässig":ohmann: gehört wenn ein TüV das einträgt.
    Ich mein bei uns im Ösiland bekommst max. 30% Leistungssteigerung eingetragen und das auch nur mit stress und rennerei und je nach dem was man haben möchte auch nur mit guten Verbindungen.
    Ich mein das ist schon etwas zu streng, aber es hat auch seine Gründe und nen VR6T in nem Einser!!! Ich hab schon erfahrung gemacht wie ein VR6 im Einser über die Kurve raus zieht :kopfkrat:
    Gruss MC VR6
