Beiträge von @karsten p
    das sind devinitiv die von der sitzheizung, erstens geht der kabelstrang an die stecker der sitzheizung, zweitens stimmen auch die kabel mit den stromlaufplänen überein, drittens hab ich hinten rechts wirklich nichts drin sitzen, das ganze auto ist zerlegt und da gehn netmal kabel hin, viertens ist nur ein relais drin, die andern kabel liegen blind, ich hatte ja auch nur eine sitzheizung, 5. war die relaishalterung so seltsam mit einer schraube, obwohl 2 befestigungspunkte, angebracht das es net sein kann das das original ist.
    vom schalter für die sitzheizung geht ja ein kabelstrang weg, dieser teilt sich auch und geht an die beiden stecker die an die sitze kommen, der andere teil geht noch einen meter an diese relais. von der länge her ist es kein problem das ganze so zu legen das die stecker unter den sitzen sind und das relais hinten rechts.
    wäre echt gut wenn mir jemand möglichst alle teilenummern posten könnte, also drehschalter, stecker, relais, relaishalterung, dann könnte ich alles vergleichen und die fehlenden teile bestellen.
    mfg karsten
    so, ich hab jetzt alles auseinandergeholt, teppich und so alles raus.
    die relais waren also echt net hinten rechts, sondern an so nem blech unterm lenkrad. die halterung war allerdings so geil angebracht, das es gut sein kann das mal irgendwann jemand das relais von hinten rechts nach da vorne gelegt hat.
    nun ja, da ich ja nur eine sitzheizung hatte, war in dieser halterung auch nur ein relais, die kabel für das 2. liegen aber schon. nun meine frage: hat das 2. relais exakt die selbe teilenummer wie das für die fahrerseite? passen tut das relais von der fahrerseite in die vorrichtung der bfs. auf jeden fall.
    mfg karsten
    da mein kabel für die beifahrersitzheizung schon gelegen hat frage ich mal ganz blöd nach: könnte es sein das auch die kabel für die elektrischen sitze liegen? kaum vorstellbar, aber fragen kostet ja nix :face_with_rolling_eyes:
    gut, wenn sie nicht liegen, kann mir jemand bitte die genaue teilenummer der stecker geben, die auf die sitze kommen.
    also, das gegenstück, das am sitz dran ist hat die nummer 191972762, für die die dann evtl im **** nachkucken.
    mfg karsten
    also, das thema wurde zwar schon durchgekaut, aber ich hab da doch noch arge probleme.
    zum einen wird immer wieder gesagt die relais würden hinten rechts unter der seitenpappe liegen. da is bei mir nix! da ich aber beide stecker unter meinem fahrersitz liegen hatte, müsste ich doch auch für beide seiten relais haben, oder?
    zum anderen hatte ich ne normale ausstattung mit sitzheizung nur für den fahrersitz (glaube bis 11/92), daher hatte mein schalter ja auch nur ein rädchen. der stecker der drauf ist hat aber alle kabel dran die man für beide seiten benötigt, das heisst 2 kabel waren bisher blind gelegt. jetzt brauche ich ja den schalter mit den 2 rädchen, muss ich jetzt den bis 11/92 nehmen (stecker ist ja auch vor 11/92) oder muss ich den nach 11/92 nehmen (weil ausstattung von 93)
    normal muss ich ja den schalter vor 11/92 nehmen weil der andere nicht auf den stecker passt, frage aber lieber mal nach da der nette herr von vw gesagt hat ich könnte das nicht umtauschen....naja. kein kommentar :teufel:
    bin euch für eure hilfe dankbar.
    karsten
    hab ich auch, bei sehr tiefen drehzahlen, so bei 1200 - 1600, ruckelt er so komisch, so wie wenn man beim anfahren die kupplung zu schnell loslässt. halt nicht im extremen. glaube das is normal, hoffe es zumindest.
    mfg karsten
    kleine geschichte am rande: in meiner lehrzeit hatten wir irgendwann mal einen praktikanten, der hat mit seinem gesellen ne bühne nebendran ne inspektion gemacht. nachdem das öl abgelassen und die schraube wieder angedreht war, ließ der praktikant das auto ab. während er das tat kam der meister mit nem kunden rein und sagte zum gesellen es läge eine beschwerde vor, das auto während nicht gesaugt worden. der geselle meinte das der praktikant das gemacht hätte und der kunde meinte dann es solle sich das dann bitte mal anschauen, das wär halt net ordentlich. der geselle ging mit den beiden raus, drehte sich um und rief: füllst du bitte 10w40 ein, bis zum maximum! ich bin dann um die ecke reifen abmontieren, nach 3 minuten kam der praktikant und fragte mich ob ich mal schauen könnte ob das so gut wär...ich ging halt ohne an was böses zu denken mit, und was seh ich? das öl bis über die nockenwelle aufgefüllt :-))
    man war das ein spass als der geselle zurückkam, natürlich mim meister im schlepptau, der wollte ihm grad sagen er solle seine arbeit ordentlich machen, einfach geil :-))
    ps: lass das öl einfach komplett wieder ab (nur n halben liter is immer problematisch, wegem reindrehen wenns grad läuft, wenn dann muss er eiskalt sein) und füll die 4 liter wieder rein.
    denn so ein kat is ja auch net billig...
    mfg karsten
    tomas: wenn ich dich jetzt frage wie du das gemacht hast werde ich wohl keine antwort bekommen :teufel:
    naja, lesen ja auch mehr als ich....nun ja, aber hast du keine angst das jemand dein auto aufmacht, der das irgendwie rausbekommt?
    ich hätt ja auch gerne schlosslose griffe und n cleanen kofferaum, aber das problem mit dem nicht mehr aufbekommen is doch n bissel blöd :keinplan:
    naja, ich hab eh diesen winter andere dinge im kopf, kann mir noch n jahr den kopf zerbrechen ob ich das auch mache :super:
    mfg karsten
    Oli, von dir bräuchte ich die bilder, denn du hast beide sätze und dein auto hat dieselbe farbe wie meiner. könntest du das hinbekommen? wäre dir sehr sehr dankbar.
    kann auch bestätigen das die komplett weißen in natura 10mal besser aussehn als auf bildern im net, ich hab sie aber wie gesagt nur einmal gesehn, und da wars noch dunkel und er hatte das licht an. das sah allerdings fett aus :)
    mfg karsten
    ich warte zumindest solange bis ich defintiv höre das die dinger auch dicht sind.
    tendiere mittlerweile sogar mehr zu den komplett weißen, hab die zwar nur einmal gesehn und da war der corri dunkelgrün, aber die haben mir dann doch ne ecke besser gefallen als die rot weißen.
    mfg karsten
    stimmt was marco sagt, man braucht doch keine panik haben wenn man mim corri auf den tüv fährt. wenn man dann die plakette nicht bekommt, wegen einseitigen bremsen, kaputten lichtern, losen auspuffteilen oder was weiss ich kann man doch froh, das ganze zu reparieren ohne das es zu einem unfall kam. man möchte doch ein auto fahren das einen einwandfreien zustand hat, hat es diesen nicht bin ich froh das ich drauf aufmerksam gemacht wurde.
    ich bin mit meinem corri vor 3 monaten angerollt, 9*16 rundum, komplett bastuck, 70 tiefer, und der prüfer meinte nur nach der besichtigung: klasse zustand für das alter.
    is doch alles halb so wild...
    mfg karsten
    dirk&icky: mir gehts doch genauso, aber haargenau. ab morgen 5 monate warten und mim golf rumfahren. nur is der auch tiefer und schaukelt nciht so doll :frech:
    is aber auch schön in aller ruhe am auto rumzuschrauben, diesen winter is mein innenraum dran :spineyes:
    und vergiss nie, vorfreude ist die schönste freude :lesen:
    mfg karsten
