irgendwie schon urig....
und das wegen Leder
Beiträge von enterprise
@ OliverG60:
Ich habe meinen G60-Jet ab Werk....
weil ich den bestellt habe, bin ich mir soooo sicher.
Es ist nur so:
Die anderen Modelle hatten als Grundaustattung mehr drin.Das stimmt.
Dafür war der Preis auch höher.
Beim Jet entfielen die Sachen wie eFh usw.
Er war dadurch in der Tat eine Sparversion.
Gegen Aufpreis konnte aber alles wieder geordert werden.
Dann war er wieder so teuer wie die anderen Modelle.
Und damit ist für mich das Thema für mich erledigt! PunktJürgen
Fire&Ice
Danke für die Rückendeckung!!! -
@ Salzmann:
Den Jet gab es
a. ohne Leder und
b. mit Lederteilaustattung. Dabei war nur die Schalthebelmanschette aus Leder.
Eine Vollederaustattung gab es nicht, denn wenn es die gegeben hätte,
dann wäre die jetzt bei mir drin....@ Steag, Bigdaddy und Tobip:
Ahnung? Nein, nicht gell?
Den G60 gabs mit Fensterhebern, Winterpaket,Airbag und sonstigen
Schnickschnak wie die anderen auch,
nur eben nicht in mit Ledervollausstattung und teilbarer Rücksitzbank.
So ´n Blödsinn, - SparversionGruß Jürgen
Hallo Jessi,
eine Brief brauchst Du dazu nicht.
Ich hab auch erst meinen Corri geholt.
War ganz easy!
Brauchst nur die Versicherungskarte für die Zulassungsstelle.Jürgen
Hallo an alle,
kauft ja nicht den gewölbten.
Der passt nur mit viel drücken und biegen...
Der ist Essig!
Nehmt den LAG19 - Filter. Der ist gut!
Wer schon den runden Umrüstsatz von VW gekauft hat,
kann ebenso das Filterelement LA 19 einbauen.
Das ist mit dem VW Halter kompatibel.Jürgen
JAU, das war ein Scherz...hat der Typ am Telefon mal gesagt.
Ich kann nicht drüber lachen.
Nen Haufen Geld vertelefoniert ins Ausland aufs Handy!
Demjenigen soll der Schw**** abfallen -
ja, ich meine den mechanischen Regler am Stutzen zur Wasserpumpe.
Den hattest Du doch sicher draussen?Jürgen
Mein Auto fährt auch ohne Wald.
Und jetzt erst recht!
Sch... drauf.
Würden alle Leute Ihren Wagen auf Steuerfrei umrüsten, dann würde die Regierung ohne Geld dastehen!
Was würde geschehen? Ganz klar:
Die denken sich eine neue fette Steuererhöhung aus.
Damit das von vorne rein nicht geschiet, sind die Auflagen so streng und die Umrüstsätze
so teuer, daß es nur die machen, die Kohle haben, aber die kaufen sich dann eh einen neuen...
Lumpenpack in Berlin
(vor allem Tritt-ihn). -
Hallo Andreas,
wenn der Riemen die Orginal Teilenummer drauf hat,
würde ich Ihn an Deiner Stelle nehmen.Jürgen
Hallo Loyo,
wenn Du grünes Zeug drin hast, würde ich nur G11 nachfüllen.
(Dann ist es sicherlich Orginal VW ).
Alles andere ist ein Risiko, bei der Chemie die heutzutage drin ist,
kann kann keiner sagen, wie sich das verträgt.
Jürgen -
Hast Du denn auch den Kühlwasserregler an der
Wasserpumpe richtig rum eingebaut?
Danach schaut´s nämlich aus....daß der falsch rum drin sitzt.
Richtig: Die Feder zeigt in Richtung Wasserpumpe.[ 25. Februar 2002: Beitrag editiert von: enterprise ]
Danke-danke für die Glückwünsche
Die Farbe heißt Aquablau-perleffekt.
Sieht spitzenmäßig aus, wenn diedrauf scheint!
nach Tage und nächtelangem Surfen hab ich nun zugeschlagen und mir nen ´94er VR6 gekauft.
Zwar nicht in moonlightblue sondern in dunkelblaumetallic und leider ohne Klima und ohne Euro 2.
Aber die Klima rüste ich bald nach und dann die Zusatzinstrumente und dann das höhenverstellbare Lenkrad und und und....
Aber erst bekommt er neue Zündis und frisches Öl und neue Bremsis!
und einen neuen Lufti für frischen Atem!
Da haben sicher ein paar geflucht als das Teil schon einen Tag später weg war... -
@Golf-Freak:
Wenn Du 2-mal "zündest" und er springt danach an, dann fällt bei Dir der Kraftstoffdruck ab. Normalerweise muss ein Kraftstoffdruck von ca.1 bar (bin mir nicht sicher, ist lange her) 12 Stunden im System gehalten werden. Andernfalls sind die E-Düsen oder das Rückschlagventil in der K-Pumpe undicht.
Durch das 2-malige "zünden" lädst Du den Druckspeicher des Einspritzsystems "auf".
(1s Pumpenvorlauf bei Zündung "an")Jürgen
Dunnabix:
aha! Moment!
Jetzt geht die Sonne auf!
Mal schaun, was sich da bei Dir tut!Gruß Jürgen
dann wird das wohl ein Traum bleiben...seufz
Hallo Leute,
bevor ich jetzt meinen VW-Händler nerve, frag ich mal hier nach:
Ich will mir einen Corrado innen auf Orginal Conolly Leder umbauen.
Gibt es noch Conolly -Ledersitzbezüge und Türverkleidungen als Ersatzteil?
Und wenn ja: Ungefährer Kostenpunkt, wenn ich alles neu reinmache? (+/- 1000 DM)
Brauch ich da andere Sitzgestelle?Jürgen
Also der Kat kann schon sein.
Wenn der zerbricht, legt sich manchmal ein Brocken
vor das Auspuffrohr.
Dann hast Du keine Leistung.
Das kann aber bei Dir nicht sein, da Du einen Metallkat hast (schmilzt nur).
Bei Deinem Fall hilft nur ein Rundumschlag:
Kraftstoffdruck messen, Steuerzeiten prüfen,
dann weißt Du, daß mechanisch alles i.o. ist.
Tu mal den Unterdruckschlauch vom
Drosselklappenhebel zum Steuergerät genau ankucken (undicht?).
Oder vielleicht doch mal das Abgasrohr vor dem Kat abschrauben und ohne Auspuff probieren. Wirst dann gleich merken obs besser ist.
Achja, seit wann macht er das denn?
War der Wagen in Reparatur?Nachtrag:
Die haben sicher 2 Stecker vertauscht!Jürgen
[ 06. Februar 2002: Beitrag editiert von: enterprise ]
Hallo Sascha,
wenn er kalt besser läuft, heißt das, daß er zuviel Sprit bekommt.
Raucht Dein Corrado schwarz und braucht er viel Benzin?
Wann trat das Problem zum erstenmal auf?
Nach Reparatur? über Nacht? allmählich?
Autobahnfahrt?
Wahrscheinlich ist die Lambdaregelung außer Funktion.
Check mal die Leitung zum Kühlwassertemperaturgeber (blau) für das Motorsteuergerät, dann noch alle Unterdruckleitungen und sonstigen Motorzuleitungen auf Marderfraß!
